9265 connectés
  problème avec un pc
problème avec un pc
n°6560255
puples
Posté le 25-08-2008 à 14:53:58  profilanswer
bonjour,
voilà j'ai un petit problème avec un pc, lors du démarrage de ce dernier, la séquence de détection des disques dur et des lecteurs se passe bien, mais après il y a au moin 30 seconde voir 1 ou 2 minute avant que le chargement de windows se lance, dès que windows est lancé il n'y a plus aucun problème. savez vous qu'elles peuvent être les causes ? j'ai vérifié que le disque dur était bien en primary etc je vous envoie ma configuration fais avec everest suivi du rapport hijack this :
Résumé
  Ordinateur:
   Système d'exploitation   Microsoft Windows XP Home Edition
   Service Pack du système   Service Pack 2
   DirectX   4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
  Carte mère:
   Type de processeur   Unknown, 1800 MHz (7 x 257)
   Nom de la carte mère   Inconnu
   Chipset de la carte mère   VIA Apollo PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894
   Mémoire système   2048 Mo
   Type de BIOS   AMI (03/03/07)
   Port de communication   Port de communication (COM1)
   Port de communication   Port imprimante ECP (LPT1)
  Moniteur:
   Carte vidéo   NVIDIA GeForce 7600 GS (512 Mo)
   Moniteur   Samsung SyncMaster 910M/910V/913V [19" LCD] (H9NYC17627)
  Multimédia:
   Carte audio   VIA VT8237A/8251 High Definition Audio Controller
  Stockage:
   Contrôleur IDE   VIA Bus Master IDE Controller - 0571
   Contrôleur IDE   VIA Serial ATA Controller - 0591
   Lecteur de disquettes   Lecteur de disquettes
   Disque dur   Maxtor 6Y160P0 (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
   Disque dur   ST380215A (74 Go, IDE)
   Disque dur   HP Photosmart C418x USB Device
   Disque dur   USB USB 2.0 Flash USB Device (1004 Mo, USB)
   Lecteur optique   ATAPI CD-ROM 52XMax (52x CD-ROM)
   Lecteur optique   DVDRW IDE1004 (DVD+RW:4x/4x, DVD-RW:4x/2x, DVD-ROM:12x, CD:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW)
   État des disques durs SMART   OK
  Partitions:
   C: (NTFS)   113215 Mo (23936 Mo libre)
   D: (NTFS)   76316 Mo (75034 Mo libre)
   E: (NTFS)   43111 Mo (43044 Mo libre)
   Taille totale   227.2 Go (138.7 Go libre)
  Entrée:
   Clavier   Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
   Souris   Souris Microsoft PS/2
   Contrôleurs de jeu   Pilote de joystick PC Microsoft
  Réseau:
   Carte réseau   VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter (192.168.1.20)
  Périphériques:
   Imprimante   HP Photosmart C4100 series
   Imprimante   Microsoft Office Document Image Writer
   Contrôleur USB1   VIA VT83C572 PCI-USB Controller
   Contrôleur USB2   VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
   Périphérique USB   HP Photosmart C4100 series (DOT4USB)
   Périphérique USB   Logitech Extreme 3D Pro USB
   Périphérique USB   Périphérique de stockage de masse USB
   Périphérique USB   Périphérique USB composite
   Périphérique USB   Prise en charge d'impression USB
DMI
 [ BIOS ]
  Propriétés du BIOS:
   Vendeur   American Megatrends Inc.
   Version   P1.50
   Date de sortie   03/03/2007
   Taille   512 Ko
   Périphériques de démarrage   Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
   Fonctions disponibles   Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
   Standards respectés   DMI, ACPI
   Possibilités d'expansion   PCI, USB
 [ Système ]
  Propriétés système:
   Fabricant   To Be Filled By O.E.M.
   Produit   To Be Filled By O.E.M.
   Version   To Be Filled By O.E.M.
   Numéro de série   To Be Filled By O.E.M.
   Identifiant unique universel   00020003-00040005-00060007-00080009
   Type de démarrage   Bouton marche/arrêt
 [ Carte mère ]
  Propriétés de la carte mère:
   Produit   4CoreDual-VSTA
 [ Châssis ]
  Propriétés du châssis:
   Étiquette   To Be Filled By O.E.M.
   Type du châssis   Boîtier standard
   État au démarrage   En sûreté
   État de l'alimentation   En sûreté
   Conditions de température   En sûreté
   Conditions de sécurité   Aucun(e)
 [ Contrôleur mémoire ]
  Propriétés du contrôleur mémoire:
   Méthode de détection d'erreurs   64-bit ECC
   Correction d'erreurs   Aucun(e)
   Interleave mémoire géré   1-Way
   Interleave mémoire courant   1-Way
   Vitesses de mémoire gérées   70ns, 60ns
   Types de mémoire gérés   DIMM, SDRAM
   Voltages de mémoire gérés   3.3V
   Taille maximale des modules mémoire   2048 Mo
   Slots mémoire   2
 [ Processeurs / Intel(R) Core(TM)2 CPU 4300 @ 1.80GHz ]
  Propriétés du processeur:
   Fabricant   Intel
   Version   Intel(R) Core(TM)2 CPU 4300 @ 1.80GHz
   Numéro du type de composant   To Be Filled By O.E.M.
   Horloge externe   200 MHz
   Vitesse d'horloge maximale   1800 MHz
   Vitesse d'horloge courante   1800 MHz
   Type   Central Processor
   Voltage   1.3 V
   État   Activé
   Identifiant du socket   CPUSocket
 [ Caches / L1-Cache ]
  Propriétés du cache:
   Type   Interne
   État   Activé
   Mode d'opération   Write-Back
   Taille maximale   64 Ko
   Taille installée   64 Ko
   Correction d'erreurs   Parity
   Identifiant du socket   L1-Cache
 [ Caches / L2-Cache ]
   Type   Interne
   État   Activé
   Taille maximale   2048 Ko
   Taille installée   2048 Ko
   Correction d'erreurs   Single-bit ECC
   Identifiant du socket   L2-Cache
 [ Caches / L3-Cache ]
   Type   Interne
   État   Désactivé(e)
   Taille maximale   0 Ko
   Taille installée   0 Ko
   Identifiant du socket   L3-Cache
 [ Modules mémoire / DIMM0 ]
  Propriétés du module mémoire:
   Identifiant du socket   DIMM0
   Type   SDRAM
   Taille installée   1024 Mo
   Taille activée   1024 Mo
 [ Modules mémoire / DIMM1 ]
   Identifiant du socket   DIMM1
   Type   SDRAM
 [ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
  Propriétés du périphérique mémoire:
   Forme   DIMM
   Type   SDRAM
   Type détaillé   Synchronous
   Taille   1024 Mo
   Taille totale   64 bits
   Largeur de données   64 bits
   Emplacement du périphérique   DIMM0
   Numéro de la banque   BANK0
   Fabricant   Manufacturer0
   Numéro de série   SerNum0
   Étiquette   AssetTagNum0
   Numéro du type de composant   PartNum0
 [ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
   Forme   DIMM
   Type   SDRAM
   Taille   1024 Mo
   Emplacement du périphérique   DIMM1
   Numéro de la banque   BANK1
   Fabricant   Manufacturer1
   Numéro de série   SerNum1
   Étiquette   AssetTagNum1
   Numéro du type de composant   PartNum1
 [ Slots système / PCI1 ]
  Propriétés du slot système:
   Identifiant du slot   PCI1
   Type   PCI
   Usage   Vide
   Largeur du bus de données   32 bits
   Longueur   Court
 [ Slots système / PCI2 ]
   Identifiant du slot   PCI2
   Type   PCI
   Usage   Vide
   Longueur   Court
 [ Slots système / PCI3 ]
   Identifiant du slot   PCI3
   Type   PCI
   Usage   Vide
   Longueur   Court
 [ Slots système / PCI4 ]
   Identifiant du slot   PCI4
   Type   PCI
   Usage   Vide
   Longueur   Court
 [ Slots système / PCIE1 ]
   Identifiant du slot   PCIE1
   Type   PCI-E x1
   Usage   Utilisé
   Longueur   Court
Overclock
   Type de processeur   Inconnu
   (CPUID) Nom du processeur   Intel(R) Core(TM)2 CPU 4300 @ 1.80GHz
   (CPUID) Révision    000006F2h
  Vitesse du CPU:
   Vitesse d'horloge du processeur   1809.29 MHz (original: 1800 MHz)
   Multiplicateur du CPU   7.0x
   FSB du CPU    258.47 MHz
   Bus mémoire   0.00 MHz
  Cache du CPU:
   Cache de code de niveau 1   32 Ko
   Cache de données de niveau 1   32 Ko
   Cache de niveau 2   2 Mo (On-Die, ATC, Full-Speed)
   Identifiant de la carte mère   63-141-0000010-00101111-030307-VIA$4CDVT141_4COREDUAL-VSTA BIOS P1.50
  Propriétés du chipset:
  Propriétés du BIOS:
   Date du BIOS système   03/03/07
   Date du BIOS vidéo   11/14/06
   Version du BIOS   P1.50
Économie d'énergie
  Gestion de l'économie d'énergie:
   Source de courant actuelle   Courant de secteur alternatif
   État de la batterie   Aucune batterie
   Temps d'utilisation de la batterie pleine   Inconnu
   Temps d'utilisation restant   Inconnu
Sonde
  Propriétés de la sonde:
   Type de la sonde   Winbond W83697HF (ISA 290h)
   Type de sonde GPU   Driver (NV-DRV)
  Températures:
   Carte mère   33 °C (91 °F)
   Processeur   34 °C (93 °F)
   GPU   54 °C (129 °F)
   Maxtor 6Y160P0   37 °C (99 °F)
   Seagate ST380215A   37 °C (99 °F)
  Ventilateurs:
   Processeur   1795 RPM
  Valeurs de voltage:
   Noyau CPU   1.30 V
   Aux   0.05 V
   +3.3 V   3.34 V
   +5 V   5.05 V
   +12 V   11.19 V
   -12 V   0.39 V
   -5 V   1.74 V
   Mise en veille +5 V   4.92 V
   Batterie VBAT   2.43 V
   Debug Info F   FF 5E FF
   Debug Info T   33 34 255
   Debug Info V   51 03 D1 BC B8 BB BF (01)
Processeur
   Jeu d'instructions   x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
   Vitesse d'horloge originelle   1800 MHz
  Multi CPU:
   Identifiant de la carte mère   TEMPLATE ETEMPLATE
   CPU #0   Intel(R) Core(TM)2 CPU 4300 @ 1.80GHz, 1807 MHz
   CPU #1   Intel(R) Core(TM)2 CPU 4300 @ 1.80GHz, 1808 MHz
  Utilisation du processeur:
   CPU #1 / Coeur #1 / HTT Unité #1   0 %
   CPU #1 / Coeur #1 / HTT Unité #2   100 %
CPUID
  (CPUID) Propriétés:
   (CPUID) Fabricant   GenuineIntel
   (IA) Identifiant de la marque   00h (Inconnu)
   Identifiant de la plate-forme   01h (Slot 1)
   (IA) Numéro de série du processeur   Inconnu
   Révision du Microcode Update   56
   Unités HTT / CMP   1 / 0
  Jeu d'instructions:
   Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T)   Géré
   Alternate Instruction Set   Non géré
   AMD 3DNow!   Non géré
   AMD 3DNow! Professional   Non géré
   AMD Enhanced 3DNow!   Non géré
   AMD Extended MMX   Non géré
   Cyrix Extended MMX   Non géré
   IA-64   Non géré
   IA MMX   Géré
   IA SSE   Géré
   IA SSE 2   Géré
   IA SSE 3   Géré
   Instruction CLFLUSH   Géré
   Instruction CMPXCHG8B   Géré
   Instruction CMPXCHG16B   Géré
   Instruction Conditional Move   Géré
   Instruction MONITOR / MWAIT   Géré
   Instruction RDTSCP   Non géré
   Instruction SYSCALL / SYSRET   Non géré
   Instruction SYSENTER / SYSEXIT   Géré
   Instruction VIA FEMMS   Non géré
  Dispositifs de sécurité:
   Advanced Cryptography Engine (ACE)   Non géré
   Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)   Non géré
   Hardware Random Number Generator (RNG)   Non géré
   Montgomery Multiplier & Hash Engine   Non géré
   Processor Serial Number (PSN)   Non géré
  Dispositifs de l'économie d'énergie:
   Automatic Clock Control   Géré
   Enhanced Halt State (C1E)   Non géré
   Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)   Géré, Désactivé(e)
   Frequency ID Control   Non géré
   LongRun   Non géré
   LongRun Table Interface   Non géré
   PowerSaver 1.0   Non géré
   PowerSaver 2.0   Non géré
   PowerSaver 3.0   Non géré
   Processor Duty Cycle Control   Géré
   Software Thermal Control   Non géré
   Temperature Sensing Diode   Non géré
   Thermal Monitor 1   Géré
   Thermal Monitor 2   Géré
   Thermal Monitoring   Non géré
   Thermal Trip   Non géré
   Voltage ID Control   Non géré
  (CPUID) Fonctionnalités:
   36-bit Page Size Extension   Géré
   Address Region Registers (ARR)   Non géré
   CPL Qualified Debug Store   Géré
   Debug Trace Store   Géré
   Debugging Extension   Géré
   Fast Save & Restore   Géré
   Hyper-Threading Technology (HTT)   Géré, Activé
   L1 Context ID   Non géré
   Local APIC On Chip   Géré
   Machine Check Architecture (MCA)   Géré
   Machine Check Exception (MCE)   Géré
   Memory Configuration Registers (MCR)   Non géré
   Memory Type Range Registers (MTRR)   Géré
   Model Specific Registers (MSR)   Géré
   Page Attribute Table (PAT)   Géré
   Page Global Extension   Géré
   Page Size Extension (PSE)   Géré
   Pending Break Event   Géré
   Physical Address Extension (PAE)   Géré
   Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica)   Non géré
   Self-Snoop   Géré
   Time Stamp Counter (TSC)   Géré
   Virtual Machine Extensions (Vanderpool)   Non géré
   Virtual Mode Extension   Géré
  CPUID Registers (CPU #1):
   CPUID 00000000   0000000A-756E6547-6C65746E-49656E69
   CPUID 00000001   000006F2-00020800-0000E39D-BFEBFBFF
   CPUID 00000002   05B0B101-005657F0-00000000-2CB4307D
   CPUID 00000003   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 00000004   04000121-01C0003F-0000003F-00000001
   CPUID 00000005   00000040-00000040-00000003-00000020
   CPUID 00000006   00000001-00000002-00000001-00000000
   CPUID 00000007   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 00000008   00000400-00000000-00000000-00000000
   CPUID 00000009   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 0000000A   07280202-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000000   80000008-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000001   00000000-00000000-00000001-20000000
   CPUID 80000002   65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
   CPUID 80000003   43203229-20205550-20202020-20202020
   CPUID 80000004   30303334-20402020-30382E31-007A4847
   CPUID 80000005   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000006   00000000-00000000-08006040-00000000
   CPUID 80000007   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000008   00003024-00000000-00000000-00000000
  CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
   CPUID 00000001   000006F2-01020800-0000E39D-BFEBFBFF
  MSR Registers:
   MSR 00000017   0000-0000-8A04-8928
   MSR 0000002A   0000-0000-4248-0000
   MSR 0000008B   0000-0056-0000-0000
   MSR 0000011E   0000-0000-BE70-2107
   MSR 00000198   0928-0928-0600-0928
   MSR 00000199   0000-0000-0000-0928
   MSR 0000019A   0000-0000-0000-0002
   MSR 0000019B   0000-0000-0000-0000
   MSR 0000019C   0000-0000-8839-0000
   MSR 0000019D   0000-0000-0000-061B
  Propriétés du bus principal:
   Type du bus   Intel GTL+
   Largeur du bus   64 bits
   Horloge réelle   257 MHz
   Horloge effective   257 MHz
   Bande passante   2057 Mo/s
  Propriétés du bus mémoire:
   Type du bus   Dual DDR2 SDRAM
   Largeur du bus   128 bits
  Propriétés du bus chipset:
   Type du bus   VIA V-Link
   Horloge réelle   86 MHz
   Horloge effective   86 MHz
   Bande passante   0 Mo/s
Mémoire
  Mémoire physique:
   Total   2047 Mo
   Utilisé   539 Mo
   Disponible   1507 Mo
   Utilisation   26 %
  Zone de swap:
   Total   3433 Mo
   Utilisé   389 Mo
   Disponible   3044 Mo
   Utilisation   11 %
  Mémoire virtuelle:
   Total   5481 Mo
   Utilisé   928 Mo
   Disponible   4552 Mo
   Utilisation   17 %
  Physical Address Extension (PAE):
   Supporté par le système d'exploitation   Oui
   Supporté par le processeur   Oui
   Active   Non
Chipset
 [ North Bridge: VIA Apollo PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894 ]
  Propriétés du chipset North Bridge:
   North Bridge   VIA Apollo PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894
   Révision   00
   Technologie utilisée   0.15 um
   In-Order Queue Depth   12
  Contrôleur mémoire:
   Type   Dual Channel (128 bits)
   Mode actif   Dual Channel (128 bits)
  Contrôleur AGP:
   Version AGP   3.05
   État AGP   Désactivé(e)
   Taille de la fenêtre AGP   64 Mo
   Vitesses AGP gérées par ce système   1x, 2x, 4x, 8x
   Fast-Write   Non géré
   Side Band Addressing   Géré, Désactivé(e)
  Contrôleur PCI Express:
   PCI-E x4 port #0   Utilisé @ x4 (NVIDIA GeForce 7600 GS [NoDB])
  Fabricant du chipset:
   Nom de l'entreprise   VIA Technologies, Inc.
   Information sur le produit   http://www.via.com.tw/en/products/chipsets
   Télécharger le pilote   http://www.viaarena.com/?PageID=2
  Problèmes et suggestions:
   Problème   AGP est désactivé. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
 [ South Bridge: VIA VT8237A ]
  Propriétés du chipset South Bridge:
   South Bridge   VIA VT8237A
   Révision   00
BIOS
  Propriétés du BIOS:
   Type de BIOS   AMI
  Fabricant du BIOS:
   Nom de l'entreprise   American Megatrends Inc.
   Information sur le produit   http://www.ami.com/amibios
   Mises à jour du BIOS   http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
   Suggestion   Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Vidéo Windows
 [ NVIDIA GeForce 7600 GS ]
  Propriétés de la carte vidéo:
   Description du périphérique   NVIDIA GeForce 7600 GS
   Identification de la carte   GeForce 7600 GS
   Identification du BIOS   Version 5.73.22.54.00
   Type de circuit   GeForce 7600 GS
   Type de DAC   Integrated RAMDAC
   Pilotes installés   nv4_disp (6.14.11.7519 - nVIDIA ForceWare 75.19)
   Taille de la mémoire   512 Mo
  Fabricant de la carte vidéo:
   Nom de l'entreprise   NVIDIA Corporation
   Information sur le produit   http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products
   Télécharger le pilote   http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Moniteur
 [ Samsung SyncMaster 910M/910V/913V ]
  Propriétés du moniteur:
   Nom du moniteur   Samsung SyncMaster 910M/910V/913V
   Identification du moniteur   SAM0115
   Modèle   SyncMaster
   Type de moniteur   19" LCD
   Date de fabrication   Semaine 50 / 2005
   Numéro de série   H9NYC17627
   Taille d'affichage maximale visible   38 cm x 30 cm (19.1" )
   Ratio d'aspect de l'image   4:3
   Fréquence horizontale   30 - 81 KHz
   Fréquence verticale   56 - 75 Hz
   Résolution maximale   1280 x 1024
   Gamma   2.20
   Gestion du mode DPMS   Active-Off
  Modes vidéo gérés:
   640 x 480   75 Hz
   800 x 600   75 Hz
   1024 x 768   75 Hz
   1152 x 864   75 Hz
   1280 x 1024   75 Hz
  Fabricant du moniteur:
   Nom de l'entreprise   Samsung
   Information sur le produit   http://product.samsung.com/cgi-bin [...] ed/Monitor
   Télécharger le pilote   http://product.samsung.com/cgi-bin [...] search.jsp
Bureau
  Propriétés du bureau:
   Technologie utilisée   Affichage Raster
   Résolution   1280 x 960
   Profondeur de couleurs   32 bits
   Plans de couleurs   1
   Résolution des polices   96 dpi
   Hauteur/largeur en pixels   36 / 36
   Diagonale en pixels   51
   Vitesse de rafraîchissement verticale   60 Hz
   Image de fond d'écran   C:\Documents and Settings\jean claude\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Internet Explorer Wallpaper.bmp
  Effets graphiques:
   Animation des combo-box   Activé
   Effet d'ombre tombante   Activé
   Effet de menu plat   Activé
   Lissage des polices   Activé
   Dessin de la fenêtre lors des déplacements   Activé
   Gradient dans les barres de titre   Activé
   Cacher les raccourcis clavier   Activé
   Mise en relief des éléments sous la souris   Désactivé(e)
   Césure des titres d'icônes   Activé
   Déroulement non saccadé des listes    Activé
   Animation du menu   Activé
   Effet d'estompement du menu   Activé
   Animation de minimisation/restauration   Activé
   Ombre du pointeur de la souris   Désactivé(e)
   Effet d'estompement de la sélection   Activé
   Utilisation des sons visuels (ShowSounds)   Désactivé(e)
   Animation des bulles d'aide   Activé
   Estompement des bulles d'aide   Activé
   Extension Windows Plus!   Désactivé(e)
   Problème   Un rafraîchissement vertical d'au moins 85 Hz est recommandé pour la plupart des moniteurs (sauf écrans plats/LCD).
Multi-moniteurs
  Identifiant du périphérique   Primaire   Coin en haut à gauche   Coin en bas à droite
  \\.\DISPLAY1   Oui   (0,0)   (1280,960)
Audio Windows
  Périphérique   Identifiant   Description du périphérique
  midi-out.0   0001 0066   Synthé. SW table de sons GS Mic
  mixer.0   0001 0068   Realtek HD Audio output
  mixer.1   0001 0068   Realtek HD Audio Input
  wave-in.0   0001 0065   Realtek HD Audio Input
  wave-out.0   0001 0064   Realtek HD Audio output
Audio PCI/PnP
  Description du périphérique   Type
  VIA VT8237A/8251 High Definition Audio Controller   PCI
Stockage Windows
 [ Lecteur de disquettes ]
  Propriétés du périphérique :
   Description du pilote   Lecteur de disquettes
   Date du pilote   01/07/2001
   Version du pilote   5.1.2600.0
   Fournisseur du pilote   Microsoft
   Fichier INF   flpydisk.inf
 [ HP Photosmart C418x USB Device ]
   Description du pilote   HP Photosmart C418x USB Device
   Version du pilote   5.1.2535.0
   Fichier INF   disk.inf
 [ Maxtor 6Y160P0 ]
   Description du pilote   Maxtor 6Y160P0
  Informations physiques sur le périphérique disque:
   Fabricant   Maxtor
   Famille du disque dur   DiamondMax Plus 9
   Forme   3.5"
   Capacité après formatage   160 Go
   Disques   2
   Surfaces d'enregistrement   4
   Dimensions physiques   146.1 x 101.6 x 26.1 mm
   Masse maximale   630 g
   Latence moyenne de rotation   4.17 ms
   Vitesse de rotation   7200 RPM
   Interface   Ultra-ATA/133
   Taux de transfert tampon vers hôte   133 Mo/s
   Taille du tampon   8 Mo
  Fabricant du périphérique:
   Nom de l'entreprise   Maxtor Corporation
   Information sur le produit   http://www.maxtor.com/en/products/
 [ ST380215A ]
   Description du pilote   ST380215A
   Nom de l'entreprise   Seagate Technology LLC
   Information sur le produit   http://www.seagate.com/products
 [ USB USB 2.0 Flash USB Device ]
   Description du pilote   USB USB 2.0 Flash USB Device
 [ ATAPI CD-ROM 52XMax ]
   Description du pilote   ATAPI CD-ROM 52XMax
   Fichier INF   cdrom.inf
  Propriétés du disque optique:
   Fabricant   Afree
   Type du périphérique   CD-ROM
  Vitesses de lecture:
   CD-ROM   52x
 [ DVDRW IDE1004 ]
   Description du pilote   DVDRW IDE1004
   Fabricant   BTC
   Type du périphérique   DVD+RW/DVD-RW
   Interface   ATAPI
  Vitesses d'écriture:
   DVD+R   4x
   DVD+RW   4x
   DVD-R   4x
   DVD-RW   2x
   CD-R   40x
   CD-RW   24x
   DVD-ROM   12x
   CD-ROM   40x
   Nom de l'entreprise   Behavior Tech Computer Corp.
   Information sur le produit   http://www.btc.com.tw/english/index.htm
   Télécharger le firmware   http://www.btc.com.tw/english/3-1-driver_download.htm
 [ Canal IDE principal ]
   Description du pilote   Canal IDE principal
   Version du pilote   5.1.2600.2180
   Fichier INF   mshdc.inf
  Ressources des périphériques:
   IRQ   14
   Port   01F0-01F7
   Port   03F6-03F6
 [ Canal IDE secondaire ]
   Description du pilote   Canal IDE secondaire
   IRQ   15
   Port   0170-0177
   Port   0376-0376
 [ Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
   Description du pilote   Contrôleur de lecteur de disquettes standard
   Fichier INF   fdc.inf
   DMA   02
   IRQ   06
   Port   03F0-03F5
   Port   03F7-03F7
 [ VIA ATA Channel ]
   Description du pilote   VIA ATA Channel
   Date du pilote   03/04/2008
   Version du pilote   6.0.6000.252
   Fournisseur du pilote   VIA
   Fichier INF   oem40.inf
 [ VIA ATA Channel ]
 [ VIA Bus Master IDE Controller - 0571 ]
   Description du pilote   VIA Bus Master IDE Controller - 0571
   Date du pilote   21/09/2007
   Version du pilote   6.0.6000.182
   Fournisseur du pilote   VIA Technologies, Inc.
   Fichier INF   oem39.inf
   Port   FC00-FC0F
 [ VIA Serial ATA Controller - 0591 ]
   Description du pilote   VIA Serial ATA Controller - 0591
   IRQ   21
   Port   D000-D0FF
   Port   D480-D48F
   Port   D800-D803
   Port   D880-D887
   Port   DC00-DC03
   Port   E000-E007
Disques logiques
  Disque   Type de disque   Système de fichiers   Taille totale   Espace utilisé   Espace disponible   % libre   Numéro de série du volume
  A:   Disque amovible
  C:   Disque local   NTFS   113215 Mo   89279 Mo   23936 Mo   21 %   BC62-3813
  D: (Nouveau nom)   Disque local   NTFS   76316 Mo   1281 Mo   75034 Mo   98 %   9C93-3883
  E: (jean claude)   Disque local   NTFS   43111 Mo   69396 Ko   43044 Mo   100 %   209A-C9ED
  F:   Lecteur optique
  G: (FS_DISC4)   Lecteur optique   CDFS   629 Mo   629 Mo   0 Ko   0 %   4416-D5D4
  H:   Disque amovible
  I: (USB)   Disque amovible   FAT   1006 Mo   438 Mo   568 Mo   56 %   98CC-6B2A
Disques physiques
 [ Disque nº1 - Maxtor 6Y160P0 (152 Go) ]
  Partition   Type de partition   Disque   Offset de démarrage   Taille de la partition
  #1 (Active)   NTFS   C:   0 MB   113215 MB
  #2   NTFS   E: (jean claude)   113215 MB   43111 MB
 [ Disque nº2 - ST380215A (74 Go) ]
  #1   NTFS   D: (Nouveau nom)   0 MB   76316 MB
 [ Disque nº4 - USB USB 2.0 Flash USB Device (1004 Mo) ]
  #1 (Active)   FAT16   I:   0 MB   1007 MB
Disques optiques
   Description du périphérique   ATAPI CD-ROM 52XMax
   Fabricant   Afree
   CD-ROM   52x
 [ DVDRW IDE1004 ]
   Description du périphérique   DVDRW IDE1004
   Fabricant   BTC
   Interface   ATAPI
   DVD+R   4x
   DVD+RW   4x
   DVD-R   4x
   DVD-RW   2x
   CD-R   40x
   CD-RW   24x
   DVD-ROM   12x
   CD-ROM   40x
ASPI
  Hôte   ID   LUN   Type du périphérique   Vendeur   Modèle   Rev   Informations supplémentaires
  00   00   00   Lecteur optique   ATAPI   CD-ROM 52XMax   1.22
  00   01   00   Lecteur optique   DVDRW   IDE1004   0036   2 Ä
  00   07   00   Carte hôte   Port 000
ATA
 [ Maxtor 6Y160P0 (Y470XJ1E) ]
  Propriétés du périphérique ATA:
   Identifiant du modèle   Maxtor 6Y160P0
   Numéro de série   Y470XJ1E
   Révision   YAR41BW0
   Paramètres   317632 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
   Secteurs LBA   320173056
   Tampon   7936 Ko (Dual Ported, Read Ahead)
   Secteurs multiples   16
   Octets ECC   57
   Mode de transfert PIO maximum   PIO 4
   Mode de transfert UDMA maximum   UDMA 6 (ATA-133)
   Mode de transfert UDMA actif   UDMA 2 (ATA-33)
   Capacité hors formatage   156334 Mo
  Fonctionnalités du périphérique ATA :
   SMART   Géré
   Mode de sécurité   Géré
   Économie d'énergie   Géré
   Gestion de l'économie d'énergie APM   Géré
   Cache en écriture   Géré
   Host Protected Area   Géré
   Power-Up In Standby   Non géré
   Automatic Acoustic Management   Géré
   48-bit LBA   Géré
   Device Configuration Overlay   Géré
  Informations physiques sur le périphérique ATA :
   Fabricant   Maxtor
   Forme   3.5"
   Disques   2
  Fabricant du périphérique ATA :
 [ ST380215A (9QZ2K0HE) ]
   Identifiant du modèle   ST380215A
   Numéro de série   9QZ2K0HE
   Révision   3.AAD
   Paramètres   155061 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
   Secteurs LBA   156301488
   Tampon   2 Mo
   Octets ECC   4
   Mode de transfert UDMA maximum   UDMA 5 (ATA-100)
   Capacité hors formatage   76319 Mo
   SMART   Géré
   Gestion de l'économie d'énergie APM   Non géré
   Automatic Acoustic Management   Non géré
   48-bit LBA   Géré
SMART
  ID   Description de l'attribut   Seuil   Valeur   Pire valeur   Données   État
  03   Spin Up Time   63   210   207   10162   OK (la valeur est normale)
  04   Start/Stop Count   0   252   252   3357   OK (fonctionnera toujours)
  05   Reallocated Sector Count   63   253   253   0   OK (la valeur est normale)
  06   Read Channel Margin   100   253   253   0   OK (la valeur est normale)
  07   Seek Error Rate   0   253   228   0   OK (fonctionnera toujours)
  08   Seek Time Performance   187   249   234   61600   OK (la valeur est normale)
  09   Power-On Time Count   0   213   213   48808   OK (fonctionnera toujours)
  0A   Spin Retry Count   157   253   252   0   OK (la valeur est normale)
  0B   Calibration Retry Count   223   253   252   0   OK (la valeur est normale)
  0C   Power Cycle Count   0   248   248   2201   OK (fonctionnera toujours)
  C0   Power-Off Retract Count   0   253   253   0   OK (fonctionnera toujours)
  C1   Load/Unload Cycle Count   0   253   253   0   OK (fonctionnera toujours)
  C2   Temperature   0   253   253   37   OK (fonctionnera toujours)
  C3   Hardware ECC Recovered   0   253   252   1045   OK (fonctionnera toujours)
  C4   Reallocation Event Count   0   253   253   0   OK (fonctionnera toujours)
  C5   Current Pending Sector Count   0   253   253   0   OK (fonctionnera toujours)
  C6   Off-Line Uncorrectable Sector Count   0   253   253   0   OK (fonctionnera toujours)
  C7   Ultra ATA CRC Error Rate   0   199   199   0   OK (fonctionnera toujours)
  C8   Write Error Rate   0   253   252   0   OK (fonctionnera toujours)
  C9   <spécifique au vendeur>   0   253   248   5   OK (fonctionnera toujours)
  CA   <spécifique au vendeur>   0   253   252   0   OK (fonctionnera toujours)
  CB   <spécifique au vendeur>   180   253   252   1   OK (la valeur est normale)
  CC   <spécifique au vendeur>   0   253   252   0   OK (fonctionnera toujours)
  CD   <spécifique au vendeur>   0   253   252   0   OK (fonctionnera toujours)
  CF   <spécifique au vendeur>   0   253   252   0   OK (fonctionnera toujours)
  D0   <spécifique au vendeur>   0   253   252   0   OK (fonctionnera toujours)
  D1   <spécifique au vendeur>   0   197   194   0   OK (fonctionnera toujours)
  63   <spécifique au vendeur>   0   253   253   0   OK (fonctionnera toujours)
  64   <spécifique au vendeur>   0   253   253   0   OK (fonctionnera toujours)
  65   <spécifique au vendeur>   0   253   253   0   OK (fonctionnera toujours)
  01   Raw Read Error Rate   6   117   84   161970700   OK (la valeur est normale)
  03   Spin Up Time   0   97   97   0   OK (fonctionnera toujours)
  04   Start/Stop Count   20   100   100   409   OK (la valeur est normale)
  05   Reallocated Sector Count   36   100   100   0   OK (la valeur est normale)
  07   Seek Error Rate   30   84   60   274840464   OK (la valeur est normale)
  09   Power-On Time Count   0   94   94   5279   OK (fonctionnera toujours)
  0A   Spin Retry Count   97   100   100   0   OK (la valeur est normale)
  0C   Power Cycle Count   20   100   100   407   OK (la valeur est normale)
  BB   <spécifique au vendeur>   0   100   100   0   OK (fonctionnera toujours)
  BD   <spécifique au vendeur>   0   100   100   0   OK (fonctionnera toujours)
  BE   <spécifique au vendeur>   45   63   57   656080933   OK (la valeur est normale)
  C2   Temperature   0   37   43   37   OK (fonctionnera toujours)
  C3   Hardware ECC Recovered   0   77   64   753797   OK (fonctionnera toujours)
  C5   Current Pending Sector Count   0   100   100   0   OK (fonctionnera toujours)
  C6   Off-Line Uncorrectable Sector Count   0   100   100   0   OK (fonctionnera toujours)
  C7   Ultra ATA CRC Error Rate   0   200   200   0   OK (fonctionnera toujours)
  C8   Write Error Rate   0   100   253   0   OK (fonctionnera toujours)
  CA   <spécifique au vendeur>   0   100   253   0   OK (fonctionnera toujours)
Réseau Windows
 [ VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter ]
  Propriétés de la carte réseau:
   Type d'interface   Ethernet
   Adresse matérielle   00-19-66-17-E5-B0
   Nom de la connexion   Connexion au réseau local
   Vitesse de la connexion   100 Mbps
   MTU   1500 octets
   Obtention du bail DHCP   12/08/2008 05:31:44
   Expiration du bail DHCP   13/08/2008 05:31:44
   Octets reçus   287207906 (273.9 Mo)
   Octets envoyés   8438532 (8.0 Mo)
  Adresses de la carte:
   Masque de sous-réseau   192.168.1.20 / 255.255.255.0
   Passerelle   192.168.1.1
   DHCP   192.168.1.1
   DNS   192.168.1.1
  Fabricant de la carte réseau:
   Nom de l'entreprise   VNT Technologies, Inc.
   Information sur le produit   http://www.vntek.com/en/products
   Télécharger le pilote   http://www.vntek.com/en/resources/ [...] rivers.jsp
Réseau PCI/PnP
  VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter   PCI
Vidéo DirectX
 [ Pilote d'affichage principal ]
  Propriétés du périphérique DirectDraw :
   Nom du pilote DirectDraw   display
   Description du pilote DirectDraw   Pilote d'affichage principal
   Pilote matériel   nv4_disp.dll
   Description du matériel   NVIDIA GeForce 7600 GS
  Propriétés du périphérique Direct3D :
   Mémoire vidéo locale disponible   513336 Ko
   Mémoire vidéo non-locale disponible (AGP)   253951 Ko
   Profondeur de bits de rendu   16, 32
   Profondeur de bits Z-Buffer   16, 24
   Taille minimale de la texture   1 x 1
   Taille maximale de la texture   4096 x 4096
   Version de Vertex Shader   3.0
   Version de Pixel Shader   3.0
  Fonctionnalités du périphérique Direct3D :
   Additive Texture Blending   Géré
   AGP Texturing   Géré
   Anisotropic Filtering   Géré
   Bilinear Filtering   Géré
   Cubic Environment Mapping   Géré
   Cubic Filtering   Non géré
   Decal-Alpha Texture Blending   Géré
   Decal Texture Blending   Géré
   Directional Lights   Non géré
   DirectX Texture Compression   Géré
   DirectX Volumetric Texture Compression   Non géré
   Dithering   Géré
   Dot3 Texture Blending   Géré
   Dynamic Textures   Géré
   Edge Antialiasing   Géré
   Environmental Bump Mapping   Géré
   Environmental Bump Mapping + Luminance   Géré
   Factor Alpha Blending   Géré
   Geometric Hidden-Surface Removal   Non géré
   Guard Band   Géré
   Hardware Scene Rasterization   Géré
   Hardware Transform & Lighting   Géré
   Legacy Depth Bias   Non géré
   Mipmap LOD Bias Adjustments   Géré
   Mipmapped Cube Textures   Géré
   Mipmapped Volume Textures   Géré
   Modulate-Alpha Texture Blending   Géré
   Modulate Texture Blending   Géré
   Non-Square Textures   Géré
   N-Patches   Non géré
   Perspective Texture Correction   Géré
   Point Lights   Non géré
   Point Sampling   Géré
   Projective Textures   Géré
   Quintic Bezier Curves & B-Splines   Non géré
   Range-Based Fog   Géré
   Rectangular & Triangular Patches   Non géré
   Rendering In Windowed Mode   Géré
   Scissor Test   Non géré
   Slope-Scale Based Depth Bias   Non géré
   Specular Flat Shading   Géré
   Specular Gouraud Shading   Géré
   Specular Phong Shading   Non géré
   Spherical Mapping   Géré
   Spot Lights   Non géré
   Stencil Buffers   Géré
   Sub-Pixel Accuracy   Géré
   Table Fog   Géré
   Texture Alpha Blending   Géré
   Texture Clamping   Géré
   Texture Mirroring   Géré
   Texture Transparency   Géré
   Texture Wrapping   Géré
   Triangle Culling   Non géré
   Trilinear Filtering   Géré
   Two-Sided Stencil Test   Non géré
   Vertex Alpha Blending   Géré
   Vertex Fog   Géré
   Vertex Tweening   Non géré
   W-Based Fog   Géré
   W-Buffering   Non géré
   Z-Based Fog   Géré
   Z-Bias   Géré
   Z-Test   Géré
  Codes FourCC reconnus:
   AI44   Géré
   AIP8   Géré
   ATI1   Géré
   ATI2   Géré
   AV12   Géré
   AYUV   Géré
   DXT1   Géré
   DXT2   Géré
   DXT3   Géré
   DXT4   Géré
   DXT5   Géré
   IA44   Géré
   IF09   Géré
   IV31   Géré
   IV32   Géré
   NV12   Géré
   NV24   Géré
   NVCS   Géré
   NVHS   Géré
   NVHU   Géré
   PL16   Géré
   PLFF   Géré
   RAW8   Géré
   UYVY   Géré
   YUY2   Géré
   YV12   Géré
   YVU9   Géré
Son DirectX
 [ Périphérique audio principal ]
  Propriétés du périphérique DirectSound :
   Description du périphérique   Périphérique audio principal
   Module du pilote
   Tampons principaux   1
   Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires   8000 / 192000 Hz
   Formats de son des tampons principaux   8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
   Formats de son des tampons secondaires   8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
   Tampons de son (total/libres)   33 / 32
   Tampons de son statiques (total/libres)   33 / 32
   Tampons de son streaming (total/libres)   33 / 32
   Tampons de son 3D (total/libres)   33 / 32
   Tampons de son 3D statiques (total/libres)   33 / 32
   Tampons de son 3D streaming (total/libres)   33 / 32
  Fonctionnalités du périphérique DirectSound :
   Pilote certifié   Oui
   Périphérique émulé   Non
   Taux d'échantillonnage précis   Géré
   DirectSound3D   Géré
   Creative EAX 1.0   Géré
   Creative EAX 2.0   Géré
   Creative EAX 3.0   Non géré
 [ Realtek HD Audio output ]
   Description du périphérique   Realtek HD Audio output
   Module du pilote   RtkHDAud.sys
   Pilote certifié   Oui
   DirectSound3D   Géré
Musique DirectX
 [ Mappeur MIDI Microsoft [Émulé] ]
  Propriétés du périphérique DirectMusic:
   Description du périphérique   Mappeur MIDI Microsoft [Émulé]
   Type de synthétiseur   Matériel
   Classe de périphérique    Port de sortie
   Type du périphérique   Windows Multimedia
   Canaux MIDI   16
  Fonctionnalités du périphérique DirectMusic :
   Jeu d'instruments GM intégré   Non
   Jeu de sons Roland GS intégré   Non
   DirectSound   Non géré
   Collection d'exemples DLS L1   Non géré
   Collection d'exemples DLS L2   Non géré
   Port externe MIDI   Non
   Taille de la mémoire DLS attachée   Non
   Partage de port   Géré
   Effet chorus   Non géré
   Effet délai   Non géré
   Effet réverb   Non géré
 [ SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé] ]
   Description du périphérique   SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé]
   Canaux MIDI   16
 [ Microsoft Synthesizer ]
   Description du périphérique   Microsoft Synthesizer
   Type de synthétiseur   Logiciels
   Type du périphérique   User-Mode Synthesizer
   Canaux audio   2
   Canaux MIDI   16000
   Voix   1000
   Mémoire disponible   Mémoire système
   DirectSound   Géré
   Collection d'exemples DLS L1   Géré
   Collection d'exemples DLS L2   Géré
   Partage de port   Non géré
   Effet réverb   Géré
Entrée DirectX
 [ Souris ]
  Propriétés du périphérique DirectInput:
   Description du périphérique   Souris
   Type du périphérique   Inconnu
   Sous-type du périphérique    Inconnu
   Axes   3
   Boutons/Touches   3
  Fonctionnalités du périphérique DirectInput :
   Périphérique émulé   Oui
   Alias Device   Non
   Polled Device   Non
   Polled Data Format   Non
   Attack Force Feedback   Non géré
   Deadband Force Feedback   Non géré
   Fade Force Feedback   Non géré
   Saturation Force Feedback   Non géré
   +/- Force Feedback Coefficients   Non géré
   +/- Force Feedback Saturation   Non géré
 [ Clavier ]
   Description du périphérique   Clavier
   Boutons/Touches   128
   Alias Device   Non
   Polled Device   Non
 [ Logitech Extreme 3D Pro USB ]
   Description du périphérique   Logitech Extreme 3D Pro USB
   Axes   4
   Boutons/Touches   12
   Alias Device   Non
   Polled Device   Non
Périphériques Windows
 [ Périphériques ]
  ASUS Other Devices:
   Enhanced Display Driver Helper Service   1.0.0.1
  Cartes graphiques:
   NVIDIA GeForce 7600 GS   6.14.11.7519
  Cartes réseau:
   Carte Fast Ethernet compatible VIA - Miniport d'ordonnancement de paquets   5.1.2535.0
   Carte Fast Ethernet compatible VIA - Symantec Network Security Miniport   8.0.2.4
   Miniport réseau étendu (IP)   5.1.2535.0
   Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets   5.1.2535.0
   Miniport réseau étendu (IP) - Symantec Network Security Miniport   8.0.2.4
   Miniport réseau étendu (L2TP)   5.1.2535.0
   Miniport réseau étendu (PPTP)   5.1.2535.0
   Miniport WAN (PPPOE)   5.1.2535.0
   Parallèle direct   5.1.2535.0
   VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter   3.72.0.457
  Claviers:
   Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2   5.1.2600.2180
  Contrôleur de lecteur de disquettes:
   Contrôleur de lecteur de disquettes standard   5.1.2600.0
  Contrôleurs ATA/ATAPI IDE:
   Canal IDE principal   5.1.2600.2180
   Canal IDE secondaire   5.1.2600.2180
   VIA ATA Channel   6.0.6000.252
   VIA Bus Master IDE Controller - 0571   6.0.6000.182
   VIA Serial ATA Controller - 0591   6.0.6000.252
  Contrôleurs audio, vidéo et jeu:
   Codecs audio   5.1.2535.0
   Codecs vidéo   5.1.2535.0
   Mélangeur audio Wave de noyau Microsoft   5.1.2535.0
   Périphérique audio système du noyau Microsoft   5.1.2535.0
   Périphériques de capture vidéo hérités   5.1.2535.0
   Périphériques MCI   5.1.2535.0
   Pilote WINMM de compatibilité audio WDM Microsoft   5.1.2535.0
   Pilotes audio hérités   5.1.2535.0
   Port jeu standard   5.0.0.0
   Realtek High Definition Audio   5.10.0.5296
  Contrôleurs de bus USB:
   Concentrateur USB racine   5.1.2600.2180
   Contrôleur hôte étendu USB VIA   5.1.2600.0
   Contrôleur hôte universel USB Rev 5 ou ultérieur VIA   5.1.2600.2180
   HP Photosmart C4100 series (DOT4USB)   10.1.1.3
   Périphérique de stockage de masse USB   5.1.2600.0
   Périphérique USB composite   5.1.2600.0
   Prise en charge d'impression USB   5.1.2600.0
  Imprimantes:
   HP Photosmart C4100 series   60.54.45.0
  Imprimantes compatibles IEEE 1284.4:
   HP Photosmart C4100 series (DOT4PRT)   10.1.1.3
   Photosmart C4100 (DOT4PRINT)   50.0.135.0
  Lecteurs de CD-ROM/DVD-ROM:
   ATAPI CD-ROM 52XMax   5.1.2535.0
   DVDRW IDE1004   5.1.2535.0
  Lecteurs de disque:
   HP Photosmart C418x USB Device   5.1.2535.0
   Maxtor 6Y160P0   5.1.2535.0
   ST380215A   5.1.2535.0
   USB USB 2.0 Flash USB Device   5.1.2535.0
  Lecteurs de disquettes:
   Lecteur de disquettes   5.1.2600.0
  Moniteurs:
   Écran Plug-and-Play   5.1.2001.0
  Ordinateur:
   PC multiprocesseur ACPI   5.1.2600.0
  Périphérique d'images:
   HP Photosmart C4100   1.0.0.4
  Périphériques d'interface utilisateur (HID):
   Logitech Extreme 3D Pro (HID)   4.25.161.0
   Logitech Extreme 3D Pro USB   4.25.161.0
  Périphériques IEEE 1284.4:
   HP Photosmart C4100 series (DOT4)   10.1.1.3
  Périphériques système:
   Bouton de fonctionnalité définie ACPI   5.1.2600.2180
   Bouton marche-arrêt ACPI   5.1.2600.2180
   Bus PCI   5.1.2600.2180
   Carte système   5.1.2600.2180
   Contrôleur CPU vers AGP VIA   5.1.2535.0
   Contrôleur d'accès direct en mémoire   5.1.2600.2180
   Contrôleur d'interruptions programmable   5.1.2600.2180
   Coprocesseur arithmétique   5.1.2600.2180
   Énumérateur de périphérique logiciel Plug-and-Play   5.1.2600.2180
   Gestionnaire de volume   5.1.2600.2180
   Haut-parleur système   5.1.2600.2180
   Horloge système   5.1.2600.2180
   Horloge système CMOS/temps réel   5.1.2600.2180
   Interface logique du port imprimante   5.1.2600.2180
   Logitech Virtual Bus Enumerator   4.25.161.0
   Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio   5.10.0.5010
   Périphérique de mise à jour microcode   5.1.2600.2180
   Pilote BIOS de gestion de systèmes Microsoft   5.1.2600.2180
   Pilote clavier de Terminal Server   5.1.2600.2180
   Pilote souris de Terminal Server   5.1.2600.2180
   Port de lecture de données ISAPNP   5.1.2600.2180
   Ressources de la carte mère   5.1.2600.2180
   Système compatible ACPI Microsoft   5.1.2535.0
   VIA I/O APIC Interrupt Controller   6.0.0.300
   VIA PCI to PCI Bridge Controller   6.0.0.300
   VIA Standard Host Bridge   6.0.0.300
   VIA Standard PCI to ISA Bridge   6.0.0.300
   VIA Ultra VLINK Controller   6.0.0.300
  Pilotes non Plug-and-Play:
   ACEDRV05
   AFD
   Beep
   Classificateur de paquets générique
   COH_Mon
   dmboot
   dmload
   driverhardwarev2
   EIO
   EraserUtilRebootDrv
   Fips
   HTTP
   ksecdd
   mdxgthkn
   mnmdd
   mountmgr
   NAVENG
   NAVEX15
   NDIS mode utilisateur E/S Protocole
   NDProxy
   NetBIOS sur TCP/IP
   Null
   PartMgr
   ParVdm
   PCIIde
   Pilote ARP IP d'accès distant
   Pilote de connexion automatique d'accès distant
   Pilote du protocole TCP/IP
   Pilote IPSEC
   Pilote système NDIS
   Pilote TAPI NDIS d'accès distant
   RDPCDD
   Secdrv
   SPBBCDrv
   SRTSPX
   Symantec Eraser Control driver
   SYMDNS
   SymEvent
   SYMFW
   SYMIDS
   SYMIDSCO
   SYMNDIS
   SYMREDRV
   SYMTDI
   Traducteur d'adresses réseau IP
   VgaSave
   ViaIde
   VolSnap
  Ports (COM et LPT):
   Port de communication (COM1)   5.1.2600.0
   Port imprimante ECP (LPT1)   5.1.2600.0
  Processeurs:
   Intel(R) Core(TM)2 CPU 4300 @ 1.80GHz   5.1.2600.0
  Souris et autres périphériques de pointage:
   Souris Microsoft PS/2   5.1.2600.0
  Volumes de stockage:
   Volume générique   5.1.2600.0
 [ ASUS Other Devices / Enhanced Display Driver Helper Service ]
   Description du pilote   Enhanced Display Driver Helper Service
   Date du pilote   18/04/2005
   Version du pilote   1.0.0.1
   Fournisseur du pilote   ASUSTeK
   Fichier INF   oem1.inf
   Identification du matériel   SW\{3DD4189B-0CD2-4e46-BEC5-519C96AD3E39}
 [ Cartes graphiques / NVIDIA GeForce 7600 GS ]
   Description du pilote   NVIDIA GeForce 7600 GS
   Date du pilote   16/05/2008
   Version du pilote   6.14.11.7519
   Fournisseur du pilote   NVIDIA
   Fichier INF   oem38.inf
   Identification du matériel   PCI\VEN_10DE&DEV_0392&SUBSYS_822A1043&REV_A1
   Informations sur la location   Bus PCI 2, périphérique 0, fonction 0
   Périphérique PCI   NVIDIA GeForce 7600 GS [NoDB]
   IRQ   24
   Mémoire   000A0000-000BFFFF
   Mémoire   C0000000-CFFFFFFF
   Mémoire   F5000000-F5FFFFFF
   Mémoire   F6000000-F6FFFFFF
   Port   03B0-03BB
   Port   03C0-03DF
   Port   CC00-CC7F
 [ Cartes réseau / Carte Fast Ethernet compatible VIA - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
   Description du pilote   Carte Fast Ethernet compatible VIA - Miniport d'ordonnancement de paquets
   Fichier INF   netpsa.inf
   Identification du matériel   ms_pschedmp
 [ Cartes réseau / Carte Fast Ethernet compatible VIA - Symantec Network Security Miniport ]
   Description du pilote   Carte Fast Ethernet compatible VIA - Symantec Network Security Miniport
   Date du pilote   04/06/2008
   Version du pilote   8.0.2.4
   Fournisseur du pilote   Symantec
   Fichier INF   oem19.inf
   Identification du matériel   symc_SymIMmp
 [ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (IP) ]
   Description du pilote   Miniport réseau étendu (IP)
   Fichier INF   netrasa.inf
   Identification du matériel   ms_ndiswanip
 [ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
n°6560272
puples
Posté le 25-08-2008 à 14:59:40  profilanswer
   Description du pilote   Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets
 [ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (IP) - Symantec Network Security Miniport ]
   Description du pilote   Miniport réseau étendu (IP) - Symantec Network Security Miniport
 [ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (L2TP) ]
   Description du pilote   Miniport réseau étendu (L2TP)
   Identification du matériel   ms_l2tpminiport
 [ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (PPTP) ]
   Description du pilote   Miniport réseau étendu (PPTP)
   Identification du matériel   ms_pptpminiport
 [ Cartes réseau / Miniport WAN (PPPOE) ]
   Description du pilote   Miniport WAN (PPPOE)
   Identification du matériel   ms_pppoeminiport
 [ Cartes réseau / Parallèle direct ]
   Description du pilote   Parallèle direct
   Identification du matériel   ms_ptiminiport
 [ Cartes réseau / VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter ]
   Description du pilote   VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
   Version du pilote   3.72.0.457
   Fichier INF   oem41.inf
   Identification du matériel   PCI\VEN_1106&DEV_3065&SUBSYS_30651849&REV_7C
   Informations sur la location   Bus PCI 0, périphérique 18, fonction 0
   Périphérique PCI   VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter
   IRQ   23
   Mémoire   F7FFFC00-F7FFFCFF
   Port   E800-E8FF
 [ Claviers / Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 ]
   Description du pilote   Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
   Fichier INF   keyboard.inf
   Identification du matériel   ACPI\PNP0303
   Périphérique PnP   101/102-Key or MS Natural Keyboard
   IRQ   01
   Port   0060-0060
   Port   0064-0064
 [ Contrôleur de lecteur de disquettes / Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
   Fichier INF   fdc.inf
   Identification du matériel   ACPI\PNP0700
   Périphérique PnP   Floppy Disk Controller
   DMA   02
   IRQ   06
   Port   03F0-03F5
   Port   03F7-03F7
 [ Contrôleurs ATA/ATAPI IDE / Canal IDE principal ]
   Identification du matériel   1106-0571
   Informations sur la location   Primary Channel
   IRQ   14
   Port   01F0-01F7
   Port   03F6-03F6
 [ Contrôleurs ATA/ATAPI IDE / Canal IDE secondaire ]
   Informations sur la location   Secondary Channel
   IRQ   15
   Port   0170-0177
   Port   0376-0376
 [ Contrôleurs ATA/ATAPI IDE / VIA ATA Channel ]
   Identification du matériel   1106-0591
   Informations sur la location   1
   Informations sur la location   0
 [ Contrôleurs ATA/ATAPI IDE / VIA Bus Master IDE Controller - 0571 ]
   Identification du matériel   PCI\VEN_1106&DEV_0571&SUBSYS_05711849&REV_07
   Informations sur la location   Bus PCI 0, périphérique 15, fonction 1
   Périphérique PCI   VIA VT82C571 IDE Controller
   Port   FC00-FC0F
 [ Contrôleurs ATA/ATAPI IDE / VIA Serial ATA Controller - 0591 ]
   Identification du matériel   PCI\VEN_1106&DEV_0591&SUBSYS_05911849&REV_80
   Informations sur la location   Bus PCI 0, périphérique 15, fonction 0
   Périphérique PCI   VIA Serial ATA Controller - 0591 [NoDB]
   IRQ   21
   Port   D000-D0FF
   Port   D480-D48F
   Port   D800-D803
   Port   D880-D887
   Port   DC00-DC03
   Port   E000-E007
 [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Codecs audio ]
   Description du pilote   Codecs audio
   Fichier INF   wave.inf
   Identification du matériel   MS_MMACM
 [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Codecs vidéo ]
   Description du pilote   Codecs vidéo
   Identification du matériel   MS_MMVID
 [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Mélangeur audio Wave de noyau Microsoft ]
   Description du pilote   Mélangeur audio Wave de noyau Microsoft
   Fichier INF   wdmaudio.inf
   Identification du matériel   SW\{b7eafdc0-a680-11d0-96d8-00aa0051e51d}
 [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Périphérique audio système du noyau Microsoft ]
   Description du pilote   Périphérique audio système du noyau Microsoft
   Identification du matériel   SW\{a7c7a5b0-5af3-11d1-9ced-00a024bf0407}
 [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Périphériques de capture vidéo hérités ]
   Description du pilote   Périphériques de capture vidéo hérités
   Identification du matériel   MS_MMVCD
 [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Périphériques MCI ]
   Description du pilote   Périphériques MCI
   Identification du matériel   MS_MMMCI
 [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Pilote WINMM de compatibilité audio WDM Microsoft ]
   Description du pilote   Pilote WINMM de compatibilité audio WDM Microsoft
   Identification du matériel   SW\{cd171de3-69e5-11d2-b56d-0000f8754380}
 [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Pilotes audio hérités ]
   Description du pilote   Pilotes audio hérités
   Identification du matériel   MS_MMDRV
 [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Port jeu standard ]
   Description du pilote   Port jeu standard
   Date du pilote   23/09/1998
   Version du pilote   5.0.0.0
   Fichier INF   gameport.inf
   Identification du matériel   ACPI\PNPB02F
   Périphérique PnP   Game Port Joystick
   Port   0200-0207
 [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Realtek High Definition Audio ]
   Description du pilote   Realtek High Definition Audio
   Date du pilote   12/09/2006
   Version du pilote   5.10.0.5296
   Fournisseur du pilote   Realtek Semiconductor Corp.
   Fichier INF   oem4.inf
   Identification du matériel   HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0888&SUBSYS_18491E01&REV_1000
   Informations sur la location   Internal High Definition Audio Bus
 [ Contrôleurs de bus USB / Concentrateur USB racine ]
   Description du pilote   Concentrateur USB racine
   Fichier INF   usbport.inf
   Identification du matériel   USB\ROOT_HUB&VID1106&PID3038&REV00A0
   Identification du matériel   USB\ROOT_HUB20&VID1106&PID3104&REV0086
 [ Contrôleurs de bus USB / Contrôleur hôte étendu USB VIA ]
   Description du pilote   Contrôleur hôte étendu USB VIA
   Date du pilote   01/06/2002
   Identification du matériel   PCI\VEN_1106&DEV_3104&SUBSYS_31041849&REV_86
   Informations sur la location   Bus PCI 0, périphérique 16, fonction 4
   Périphérique PCI   VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
   IRQ   21
   Mémoire   F7FFF800-F7FFF8FF
 [ Contrôleurs de bus USB / Contrôleur hôte universel USB Rev 5 ou ultérieur VIA ]
   Description du pilote   Contrôleur hôte universel USB Rev 5 ou ultérieur VIA
   Identification du matériel   PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_30381849&REV_A0
   Informations sur la location   Bus PCI 0, périphérique 16, fonction 3
   Périphérique PCI   VIA VT83C572 PCI-USB Controller
   IRQ   23
   Port   EC00-EC1F
   Informations sur la location   Bus PCI 0, périphérique 16, fonction 2
   IRQ   21
   Port   E480-E49F
   Informations sur la location   Bus PCI 0, périphérique 16, fonction 1
   IRQ   22
   Port   E400-E41F
   Informations sur la location   Bus PCI 0, périphérique 16, fonction 0
   IRQ   20
   Port   E080-E09F
 [ Contrôleurs de bus USB / HP Photosmart C4100 series (DOT4USB) ]
   Description du pilote   HP Photosmart C4100 series (DOT4USB)
   Date du pilote   22/10/2005
   Version du pilote   10.1.1.3
   Fournisseur du pilote   Hewlett-Packard
   Fichier INF   oem13.inf
   Identification du matériel   USB\Vid_03f0&Pid_5711&Rev_0100&MI_02
   Informations sur la location   Photosmart C4100 series
 [ Contrôleurs de bus USB / Périphérique de stockage de masse USB ]
   Description du pilote   Périphérique de stockage de masse USB
   Fichier INF   usbstor.inf
   Identification du matériel   USB\Vid_03f0&Pid_5711&Rev_0100&MI_03
   Identification du matériel   USB\Vid_0204&Pid_0602&Rev_0100
   Informations sur la location   USB 2.0 Flash
 [ Contrôleurs de bus USB / Périphérique USB composite ]
   Description du pilote   Périphérique USB composite
   Fichier INF   usb.inf
 [ Contrôleurs de bus USB / Prise en charge d'impression USB ]
   Description du pilote   Prise en charge d'impression USB
   Fichier INF   usbprint.inf
   Identification du matériel   USB\Vid_03f0&Pid_5711&Rev_0100&MI_01
 [ Imprimantes / HP Photosmart C4100 series ]
   Date du pilote   26/04/2006
   Version du pilote   60.54.45.0
   Fournisseur du pilote   HP
   Fichier INF   oem6.inf
   Identification du matériel   USBPRINT\HPPhotosmart_C4100_s3698
 [ Imprimantes compatibles IEEE 1284.4 / HP Photosmart C4100 series (DOT4PRT) ]
   Description du pilote   HP Photosmart C4100 series (DOT4PRT)
   Fichier INF   oem12.inf
   Identification du matériel   DOT4\Vid_03f0&Pid_5711&MI_02&DOT4&PRINT_HPZ
 [ Imprimantes compatibles IEEE 1284.4 / Photosmart C4100 (DOT4PRINT) ]
   Description du pilote   Photosmart C4100 (DOT4PRINT)
   Date du pilote   23/02/2005
   Version du pilote   50.0.135.0
   Fichier INF   oem8.inf
   Identification du matériel   DOT4PRT\Vid_03f0&Pid_5711&MI_02&DOT4&PRINT_HPZ
 [ Lecteurs de CD-ROM/DVD-ROM / ATAPI CD-ROM 52XMax ]
   Identification du matériel   IDE\CdRomATAPI_CD-ROM_52XMax_____________________1.22____
 [ Lecteurs de CD-ROM/DVD-ROM / DVDRW IDE1004 ]
   Identification du matériel   IDE\CdRomDVDRW_IDE1004___________________________0036____
 [ Lecteurs de disque / HP Photosmart C418x USB Device ]
   Identification du matériel   USBSTOR\DiskHP______Photosmart_C418x1.00
 [ Lecteurs de disque / Maxtor 6Y160P0 ]
   Identification du matériel   IDE\DiskMaxtor_6Y160P0__________________________YAR41BW0
 [ Lecteurs de disque / ST380215A ]
   Identification du matériel   IDE\DiskST380215A_______________________________3.AAD___
 [ Lecteurs de disque / USB USB 2.0 Flash USB Device ]
   Identification du matériel   USBSTOR\DiskUSB_____USB_2.0_Flash___5.00
 [ Lecteurs de disquettes / Lecteur de disquettes ]
   Identification du matériel   FDC\GENERIC_FLOPPY_DRIVE
 [ Moniteurs / Écran Plug-and-Play ]
   Description du pilote   Écran Plug-and-Play
   Date du pilote   06/06/2001
   Version du pilote   5.1.2001.0
   Fichier INF   monitor.inf
   Identification du matériel   Monitor\SAM0115
 [ Ordinateur / PC multiprocesseur ACPI ]
   Description du pilote   PC multiprocesseur ACPI
   Fichier INF   hal.inf
   Identification du matériel   acpiapic_mp
 [ Périphérique d'images / HP Photosmart C4100 ]
   Date du pilote   27/01/2006
   Version du pilote   1.0.0.4
   Fichier INF   oem7.inf
   Identification du matériel   USB\Vid_03f0&Pid_5711&Rev_0100&MI_00
 [ Périphériques d'interface utilisateur (HID) / Logitech Extreme 3D Pro (HID) ]
   Description du pilote   Logitech Extreme 3D Pro (HID)
   Date du pilote   25/03/2003
   Version du pilote   4.25.161.0
   Fournisseur du pilote   Logitech Inc.
   Fichier INF   oem15.inf
   Identification du matériel   HID\Vid_046d&Pid_c215&Rev_0204
 [ Périphériques d'interface utilisateur (HID) / Logitech Extreme 3D Pro USB ]
   Description du pilote   Logitech Extreme 3D Pro USB
   Identification du matériel   USB\Vid_046d&Pid_c215&Rev_0204
   Informations sur la location   Logitech Extreme 3D
 [ Périphériques IEEE 1284.4 / HP Photosmart C4100 series (DOT4) ]
   Description du pilote   HP Photosmart C4100 series (DOT4)
   Fichier INF   oem14.inf
   Identification du matériel   DOT4USB\Vid_03f0&Pid_5711&MI_02&DOT4
 [ Périphériques système / Bouton de fonctionnalité définie ACPI ]
   Description du pilote   Bouton de fonctionnalité définie ACPI
   Fichier INF   machine.inf
   Identification du matériel   ACPI\FixedButton
 [ Périphériques système / Bouton marche-arrêt ACPI ]
   Description du pilote   Bouton marche-arrêt ACPI
   Identification du matériel   ACPI\PNP0C0C
   Périphérique PnP   Power Button
 [ Périphériques système / Bus PCI ]
   Description du pilote   Bus PCI
   Identification du matériel   ACPI\PNP0A08
   Périphérique PnP   ACPI Three-wire Device Bus
   Mémoire   F7EFC000-F7EFFFFF
   Port   0000-0CF7
   Port   0D00-FFFF
   Identification du matériel   ACPI\PNP0A03
   Périphérique PnP   PCI Bus
   Mémoire   000D0000-000DFFFF
   Mémoire   80000000-FFF7FFFF
   Port   0000-0CF7
   Port   0D00-FFFF
 [ Périphériques système / Carte système ]
   Description du pilote   Carte système
   Identification du matériel   ACPI\PNP0C01
   Périphérique PnP   System Board Extension
   Mémoire   00000000-0009FFFF
   Mémoire   000C0000-000CFFFF
   Mémoire   000E0000-000FFFFF
   Mémoire   00100000-7FFFFFFF
   Mémoire   FFF80000-FFFFFFFF
 [ Périphériques système / Contrôleur CPU vers AGP VIA ]
   Description du pilote   Contrôleur CPU vers AGP VIA
   Fichier INF   agp.inf
   Identification du matériel   PCI\VEN_1106&DEV_B198&SUBSYS_00000000&REV_00
   Informations sur la location   Bus PCI 0, périphérique 1, fonction 0
   Périphérique PCI   VIA AGP Controller
   Mémoire   F3C00000-F3CFFFFF
   Mémoire   F8000000-FBFFFFFF
 [ Périphériques système / Contrôleur d'accès direct en mémoire ]
   Description du pilote   Contrôleur d'accès direct en mémoire
   Identification du matériel   ACPI\PNP0200
   Périphérique PnP   DMA Controller
   DMA   04
   Port   0000-000F
   Port   0081-0083
   Port   0087-0087
   Port   0089-008B
   Port   008F-008F
   Port   00C0-00DF
 [ Périphériques système / Contrôleur d'interruptions programmable ]
   Description du pilote   Contrôleur d'interruptions programmable
   Identification du matériel   ACPI\PNP0000
   Périphérique PnP   Programmable Interrupt Controller
   Port   0020-0021
   Port   00A0-00A1
 [ Périphériques système / Coprocesseur arithmétique ]
   Description du pilote   Coprocesseur arithmétique
   Identification du matériel   ACPI\PNP0C04
   Périphérique PnP   Numeric Data Processor
   IRQ   13
   Port   00F0-00FF
 [ Périphériques système / Énumérateur de périphérique logiciel Plug-and-Play ]
   Description du pilote   Énumérateur de périphérique logiciel Plug-and-Play
   Identification du matériel   root\swenum
 [ Périphériques système / Gestionnaire de volume ]
   Description du pilote   Gestionnaire de volume
   Identification du matériel   ROOT\FTDISK
 [ Périphériques système / Haut-parleur système ]
   Description du pilote   Haut-parleur système
   Identification du matériel   ACPI\PNP0800
   Périphérique PnP   PC Speaker
   Port   0061-0061
 [ Périphériques système / Horloge système ]
   Description du pilote   Horloge système
   Identification du matériel   ACPI\PNP0100
   Périphérique PnP   System Timer
   IRQ   00
   Port   0040-0043
 [ Périphériques système / Horloge système CMOS/temps réel ]
   Description du pilote   Horloge système CMOS/temps réel
   Identification du matériel   ACPI\PNP0B00
   Périphérique PnP   Real-Time Clock
   IRQ   08
   Port   0070-0071
 [ Périphériques système / Interface logique du port imprimante ]
   Description du pilote   Interface logique du port imprimante
   Identification du matériel   LPTENUM\MicrosoftRawPort958A
   Informations sur la location   LPT1
 [ Périphériques système / Logitech Virtual Bus Enumerator ]
   Description du pilote   Logitech Virtual Bus Enumerator
   Fichier INF   oem17.inf
   Identification du matériel   root\LogiVirtualBus
 [ Périphériques système / Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio ]
   Description du pilote   Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio
   Date du pilote   05/03/2004
   Version du pilote   5.10.0.5010
   Fichier INF   hdaudbus.inf
   Identification du matériel   PCI\VEN_1106&DEV_3288&SUBSYS_08881849&REV_10
   Informations sur la location   Bus PCI 128, périphérique 1, fonction 0
   Périphérique PCI   VIA VT8237A/8251 High Definition Audio Controller
   IRQ   17
 [ Périphériques système / Périphérique de mise à jour microcode ]
   Description du pilote   Périphérique de mise à jour microcode
   Identification du matériel   root\update
 [ Périphériques système / Pilote BIOS de gestion de systèmes Microsoft ]
   Description du pilote   Pilote BIOS de gestion de systèmes Microsoft
   Identification du matériel   root\mssmbios
 [ Périphériques système / Pilote clavier de Terminal Server ]
   Description du pilote   Pilote clavier de Terminal Server
   Identification du matériel   ROOT\RDP_KBD
 [ Périphériques système / Pilote souris de Terminal Server ]
   Description du pilote   Pilote souris de Terminal Server
   Identification du matériel   ROOT\RDP_MOU
 [ Périphériques système / Port de lecture de données ISAPNP ]
   Description du pilote   Port de lecture de données ISAPNP
   Identification du matériel   ISAPNP\ReadDataPort
   Port   0274-0277
   Port   0279-0279
   Port   0A79-0A79
 [ Périphériques système / Ressources de la carte mère ]
   Description du pilote   Ressources de la carte mère
   Identification du matériel   ACPI\PNP0C02
   Périphérique PnP   Motherboard Resources
   Mémoire   E0000000-EFFFFFFF
   Mémoire   FFB80000-FFBFFFFF
   Port   0010-001F
   Port   0022-003F
   Port   0044-005F
   Port   0062-0063
   Port   0065-006F
   Port   0072-007F
   Port   0080-0080
   Port   0084-0086
   Port   0088-0088
   Port   008C-008E
   Port   0090-009F
   Port   00A2-00BF
   Port   00E0-00EF
   Port   0295-0296
   Port   03E0-03E7
   Port   0400-041F
   Port   04D0-04D1
   Port   0800-087F
   Mémoire   FEC00000-FEC00FFF
   Mémoire   FEE00000-FEE00FFF
 [ Périphériques système / Système compatible ACPI Microsoft ]
   Description du pilote   Système compatible ACPI Microsoft
   Fichier INF   acpi.inf
   Identification du matériel   ACPI_HAL\PNP0C08
   Périphérique PnP   ACPI Driver/BIOS
   IRQ   09
 [ Périphériques système / VIA I/O APIC Interrupt Controller ]
   Description du pilote   VIA I/O APIC Interrupt Controller
   Date du pilote   21/06/2007
   Version du pilote   6.0.0.300
   Fichier INF   oem2.inf
   Identification du matériel   PCI\VEN_1106&DEV_5308&SUBSYS_53081849&REV_00
   Informations sur la location   Bus PCI 0, périphérique 0, fonction 5
   Périphérique PCI   VIA PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894 Chipset - I/O APIC Interrupt Controller
 [ Périphériques système / VIA PCI to PCI Bridge Controller ]
   Description du pilote   VIA PCI to PCI Bridge Controller
   Identification du matériel   PCI\VEN_1106&DEV_A208&SUBSYS_00000000&REV_00
   Informations sur la location   Bus PCI 0, périphérique 2, fonction 0
   Périphérique PCI   VIA PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894 Chipset - PCI Express Port 1
   IRQ   27
   Mémoire   BFF00000-DFEFFFFF
   Mémoire   F3D00000-F7DFFFFF
   Port   03B0-03BB
   Port   03C0-03DF
   Port   C000-CFFF
 [ Périphériques système / VIA Standard Host Bridge ]
   Description du pilote   VIA Standard Host Bridge
   Identification du matériel   PCI\VEN_1106&DEV_7308&SUBSYS_00000000&REV_00
   Informations sur la location   Bus PCI 0, périphérique 0, fonction 7
   Périphérique PCI   VIA PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894 Chipset - V-Link Bus Interface
   Identification du matériel   PCI\VEN_1106&DEV_4308&SUBSYS_00000000&REV_00
   Informations sur la location   Bus PCI 0, périphérique 0, fonction 4
   Périphérique PCI   VIA PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894 Chipset - Power Management Controller
   Identification du matériel   PCI\VEN_1106&DEV_337B&SUBSYS_00000000&REV_00
   Informations sur la location   Bus PCI 0, périphérique 19, fonction 0
   Périphérique PCI   VIA VT8237A PCI to PCI Express Bridge
   Identification du matériel   PCI\VEN_1106&DEV_3208&SUBSYS_00000000&REV_00
   Informations sur la location   Bus PCI 0, périphérique 0, fonction 3
   Périphérique PCI   VIA PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894 Chipset - DRAM Controller
   Identification du matériel   PCI\VEN_1106&DEV_2308&SUBSYS_00000000&REV_00
   Informations sur la location   Bus PCI 0, périphérique 0, fonction 2
   Périphérique PCI   VIA PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894 Chipset - Host Bus Interface
   Identification du matériel   PCI\VEN_1106&DEV_1308&SUBSYS_00000000&REV_00
   Informations sur la location   Bus PCI 0, périphérique 0, fonction 1
   Périphérique PCI   VIA PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894 Chipset - ECC Controller
   Identification du matériel   PCI\VEN_1106&DEV_0308&SUBSYS_00000000&REV_00
   Informations sur la location   Bus PCI 0, périphérique 0, fonction 0
   Périphérique PCI   VIA PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894 Chipset - System Controller
 [ Périphériques système / VIA Standard PCI to ISA Bridge ]
   Description du pilote   VIA Standard PCI to ISA Bridge
   Identification du matériel   PCI\VEN_1106&DEV_3337&SUBSYS_00000000&REV_00
   Informations sur la location   Bus PCI 0, périphérique 17, fonction 0
   Périphérique PCI   VIA VT8237A PCI-ISA Bridge
 [ Périphériques système / VIA Ultra VLINK Controller ]
   Description du pilote   VIA Ultra VLINK Controller
   Identification du matériel   PCI\VEN_1106&DEV_287E&SUBSYS_00000000&REV_00
   Informations sur la location   Bus PCI 0, périphérique 17, fonction 7
   Périphérique PCI   VIA VT8287 Ultra V-Link Controller
 [ Pilotes non Plug-and-Play / ACEDRV05 ]
   Description du pilote   ACEDRV05
 [ Pilotes non Plug-and-Play / AFD ]
   Description du pilote   AFD
 [ Pilotes non Plug-and-Play / Beep ]
   Description du pilote   Beep
 [ Pilotes non Plug-and-Play / Classificateur de paquets générique ]
   Description du pilote   Classificateur de paquets générique
 [ Pilotes non Plug-and-Play / COH_Mon ]
   Description du pilote   COH_Mon
 [ Pilotes non Plug-and-Play / dmboot ]
   Description du pilote   dmboot
 [ Pilotes non Plug-and-Play / dmload ]
   Description du pilote   dmload
 [ Pilotes non Plug-and-Play / driverhardwarev2 ]
   Description du pilote   driverhardwarev2
 [ Pilotes non Plug-and-Play / EIO ]
   Description du pilote   EIO
 [ Pilotes non Plug-and-Play / EraserUtilRebootDrv ]
   Description du pilote   EraserUtilRebootDrv
 [ Pilotes non Plug-and-Play / Fips ]
   Description du pilote   Fips
 [ Pilotes non Plug-and-Play / HTTP ]
   Description du pilote   HTTP
 [ Pilotes non Plug-and-Play / ksecdd ]
   Description du pilote   ksecdd
 [ Pilotes non Plug-and-Play / mdxgthkn ]
   Description du pilote   mdxgthkn
 [ Pilotes non Plug-and-Play / mnmdd ]
   Description du pilote   mnmdd
 [ Pilotes non Plug-and-Play / mountmgr ]
   Description du pilote   mountmgr
 [ Pilotes non Plug-and-Play / NAVENG ]
   Description du pilote   NAVENG
 [ Pilotes non Plug-and-Play / NAVEX15 ]
   Description du pilote   NAVEX15
 [ Pilotes non Plug-and-Play / NDIS mode utilisateur E/S Protocole ]
   Description du pilote   NDIS mode utilisateur E/S Protocole
 [ Pilotes non Plug-and-Play / NDProxy ]
   Description du pilote   NDProxy
 [ Pilotes non Plug-and-Play / NetBIOS sur TCP/IP ]
   Description du pilote   NetBIOS sur TCP/IP
 [ Pilotes non Plug-and-Play / Null ]
   Description du pilote   Null
 [ Pilotes non Plug-and-Play / PartMgr ]
   Description du pilote   PartMgr
 [ Pilotes non Plug-and-Play / ParVdm ]
   Description du pilote   ParVdm
 [ Pilotes non Plug-and-Play / PCIIde ]
   Description du pilote   PCIIde
 [ Pilotes non Plug-and-Play / Pilote ARP IP d'accès distant ]
   Description du pilote   Pilote ARP IP d'accès distant
 [ Pilotes non Plug-and-Play / Pilote de connexion automatique d'accès distant ]
   Description du pilote   Pilote de connexion automatique d'accès distant
 [ Pilotes non Plug-and-Play / Pilote du protocole TCP/IP ]
   Description du pilote   Pilote du protocole TCP/IP
 [ Pilotes non Plug-and-Play / Pilote IPSEC ]
   Description du pilote   Pilote IPSEC
 [ Pilotes non Plug-and-Play / Pilote système NDIS ]
   Description du pilote   Pilote système NDIS
 [ Pilotes non Plug-and-Play / Pilote TAPI NDIS d'accès distant ]
   Description du pilote   Pilote TAPI NDIS d'accès distant
 [ Pilotes non Plug-and-Play / RDPCDD ]
   Description du pilote   RDPCDD
 [ Pilotes non Plug-and-Play / Secdrv ]
   Description du pilote   Secdrv
 [ Pilotes non Plug-and-Play / SPBBCDrv ]
   Description du pilote   SPBBCDrv
 [ Pilotes non Plug-and-Play / SRTSPX ]
   Description du pilote   SRTSPX
 [ Pilotes non Plug-and-Play / Symantec Eraser Control driver ]
   Description du pilote   Symantec Eraser Control driver
 [ Pilotes non Plug-and-Play / SYMDNS ]
   Description du pilote   SYMDNS
 [ Pilotes non Plug-and-Play / SymEvent ]
   Description du pilote   SymEvent
 [ Pilotes non Plug-and-Play / SYMFW ]
   Description du pilote   SYMFW
 [ Pilotes non Plug-and-Play / SYMIDS ]
   Description du pilote   SYMIDS
 [ Pilotes non Plug-and-Play / SYMIDSCO ]
   Description du pilote   SYMIDSCO
 [ Pilotes non Plug-and-Play / SYMNDIS ]
   Description du pilote   SYMNDIS
 [ Pilotes non Plug-and-Play / SYMREDRV ]
   Description du pilote   SYMREDRV
 [ Pilotes non Plug-and-Play / SYMTDI ]
   Description du pilote   SYMTDI
 [ Pilotes non Plug-and-Play / Traducteur d'adresses réseau IP ]
   Description du pilote   Traducteur d'adresses réseau IP
 [ Pilotes non Plug-and-Play / VgaSave ]
   Description du pilote   VgaSave
 [ Pilotes non Plug-and-Play / ViaIde ]
   Description du pilote   ViaIde
 [ Pilotes non Plug-and-Play / VolSnap ]
   Description du pilote   VolSnap
 [ Ports (COM et LPT) / Port de communication (COM1) ]
   Description du pilote   Port de communication (COM1)
   Fichier INF   msports.inf
   Identification du matériel   ACPI\PNP0501
   Périphérique PnP   16550A-compatible UART Serial Port
   IRQ   04
   Port   03F8-03FF
 [ Ports (COM et LPT) / Port imprimante ECP (LPT1) ]
   Description du pilote   Port imprimante ECP (LPT1)
   Identification du matériel   ACPI\PNP0401
   Périphérique PnP   ECP Parallel Port
   DMA   03
   Port   0378-037F
   Port   0778-077B
   Description du pilote   Intel(R) Core(TM)2 CPU 4300 @ 1.80GHz
   Date du pilote   01/04/2004
   Fichier INF   cpu.inf
   Identification du matériel   ACPI\GenuineIntel_-_x86_Family_6_Model_15
   Fichier INF   cpu.inf
 [ Souris et autres périphériques de pointage / Souris Microsoft PS/2 ]
   Description du pilote   Souris Microsoft PS/2
   Fichier INF   msmouse.inf
   Identification du matériel   ACPI\PNP0F03
   Périphérique PnP   Microsoft PS/2 Port Mouse
   IRQ   12
 [ Volumes de stockage / Volume générique ]
   Description du pilote   Volume générique
   Fichier INF   volume.inf
   Identification du matériel   STORAGE\Volume
Périphériques physiques
  Périphériques PCI:
   Bus 2, périphérique 0, fonction 0   NVIDIA GeForce 7600 GS [NoDB]
   Bus 0, périphérique 1, fonction 0   VIA AGP Controller
   Bus 0, périphérique 0, fonction 3   VIA PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894 Chipset - DRAM Controller
   Bus 0, périphérique 0, fonction 1   VIA PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894 Chipset - ECC Controller
   Bus 0, périphérique 0, fonction 2   VIA PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894 Chipset - Host Bus Interface
   Bus 0, périphérique 0, fonction 5   VIA PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894 Chipset - I/O APIC Interrupt Controller
   Bus 0, périphérique 2, fonction 0   VIA PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894 Chipset - PCI Express Port 1
   Bus 0, périphérique 0, fonction 4   VIA PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894 Chipset - Power Management Controller
   Bus 0, périphérique 0, fonction 0   VIA PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894 Chipset - System Controller
   Bus 0, périphérique 0, fonction 7   VIA PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894 Chipset - V-Link Bus Interface
   Bus 0, périphérique 15, fonction 0   VIA Serial ATA Controller - 0591 [NoDB]
   Bus 0, périphérique 16, fonction 4   VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
   Bus 0, périphérique 18, fonction 0   VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter
   Bus 0, périphérique 19, fonction 0   VIA VT8237A PCI to PCI Express Bridge
   Bus 0, périphérique 17, fonction 0   VIA VT8237A PCI-ISA Bridge
   Bus 128, périphérique 1, fonction 0   VIA VT8237A/8251 High Definition Audio Controller
   Bus 0, périphérique 17, fonction 7   VIA VT8287 Ultra V-Link Controller
   Bus 0, périphérique 15, fonction 1   VIA VT82C571 IDE Controller
   Bus 0, périphérique 16, fonction 0   VIA VT83C572 PCI-USB Controller
   Bus 0, périphérique 16, fonction 1   VIA VT83C572 PCI-USB Controller
   Bus 0, périphérique 16, fonction 2   VIA VT83C572 PCI-USB Controller
   Bus 0, périphérique 16, fonction 3   VIA VT83C572 PCI-USB Controller
  Périphériques PnP:
   PNP0303   101/102-Key or MS Natural Keyboard
   PNP0501   16550A-compatible UART Serial Port
   PNP0C08   ACPI Driver/BIOS
   PNP0A08   ACPI Three-wire Device Bus
   FIXEDBUTTON   Bouton de fonctionnalité définie ACPI
   PNP0200   DMA Controller
   PNP0401   ECP Parallel Port
   PNP0700   Floppy Disk Controller
   PNPB02F   Game Port Joystick
   GENUINEINTEL_-_X86_FAMILY_6_MODEL_15   Intel(R) Core(TM)2 CPU 4300 @ 1.80GHz
   PNP0F03   Microsoft PS/2 Port Mouse
   PNP0C02   Motherboard Resources
   PNP0C04   Numeric Data Processor
   PNP0800   PC Speaker
   PNP0A03   PCI Bus
   PNP0C0C   Power Button
   PNP0000   Programmable Interrupt Controller
   PNP0B00   Real-Time Clock
   PNP0C01   System Board Extension
   PNP0100   System Timer
  Périphériques LPT PnP:
   MICROSOFTRAWPORT   Interface logique du port imprimante
  Périphériques USB:
   03F0 5711   HP Photosmart C4100 series (DOT4USB)
   046D C215   Logitech Extreme 3D Pro USB
   0204 0602   Périphérique de stockage de masse USB
   03F0 5711   Périphérique de stockage de masse USB
   03F0 5711   Périphérique USB composite
   03F0 5711   Prise en charge d'impression USB
  Ports:
   COM1   Port de communication (COM1)
   LPT1   Port imprimante ECP (LPT1)
Périphériques PCI
 [ NVIDIA GeForce 7600 GS [NoDB] ]
   Description du périphérique   NVIDIA GeForce 7600 GS [NoDB]
   Type du bus   PCI Express x16
   Bus / Périphérique / Fonction   2 / 0 / 0
   Identifiant du périphérique   10DE-0392
   N° du sous-système   1043-822A
   Classe de périphérique    0300 (VGA Display Controller)
   Révision   A1
   Fast Back-to-Back Transactions   Non géré
  Fonctionnalités du périphérique:
   Opère à 66 Mhz   Non géré
   Bus Mastering   Activé
 [ VIA AGP Controller ]
   Description du périphérique   VIA AGP Controller
   Type du bus   PCI
   Bus / Périphérique / Fonction   0 / 1 / 0
   Identifiant du périphérique   1106-B198
   N° du sous-système   0000-0000
   Classe de périphérique    0604 (PCI/PCI Bridge)
   Révision   00
   Opère à 66 Mhz   Géré
 [ VIA PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894 Chipset - DRAM Controller ]
   Description du périphérique   VIA PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894 Chipset - DRAM Controller
   Type du bus   PCI
   Bus / Périphérique / Fonction   0 / 0 / 3
   Identifiant du périphérique   1106-3208
   Classe de périphérique    0600 (Host/PCI Bridge)
   Révision   00
 [ VIA PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894 Chipset - ECC Controller ]
   Description du périphérique   VIA PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894 Chipset - ECC Controller
   Type du bus   PCI
   Bus / Périphérique / Fonction   0 / 0 / 1
   Identifiant du périphérique   1106-1308
   N° du sous-système   1849-1308
   Révision   00
 [ VIA PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894 Chipset - Host Bus Interface ]
   Description du périphérique   VIA PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894 Chipset - Host Bus Interface
   Type du bus   PCI
   Bus / Périphérique / Fonction   0 / 0 / 2
   Identifiant du périphérique   1106-2308
   N° du sous-système   1849-2308
   Révision   00
 [ VIA PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894 Chipset - I/O APIC Interrupt Controller ]
   Description du périphérique   VIA PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894 Chipset - I/O APIC Interrupt Controller
   Type du bus   PCI
   Bus / Périphérique / Fonction   0 / 0 / 5
   Identifiant du périphérique   1106-5308
   N° du sous-système   1849-5308
   Classe de périphérique    0800 (Programmable Interrupt Controller)
   Révision   00
 [ VIA PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894 Chipset - PCI Express Port 1 ]
   Description du périphérique   VIA PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894 Chipset - PCI Express Port 1
   Type du bus   PCI
   Bus / Périphérique / Fonction   0 / 2 / 0
   Identifiant du périphérique   1106-A208
   Révision   00
 [ VIA PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894 Chipset - Power Management Controller ]
   Description du périphérique   VIA PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894 Chipset - Power Management Controller
   Type du bus   PCI
   Bus / Périphérique / Fonction   0 / 0 / 4
   Identifiant du périphérique   1106-4308
   N° du sous-système   1849-4308
   Révision   00
 [ VIA PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894 Chipset - System Controller ]
   Description du périphérique   VIA PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894 Chipset - System Controller
   Type du bus   PCI
   Bus / Périphérique / Fonction   0 / 0 / 0
   Identifiant du périphérique   1106-0308
   N° du sous-système   1849-0308
   Révision   00
  Propriétés AGP:
   Version AGP   3.05
   Fast-Write   Non géré
 [ VIA PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894 Chipset - V-Link Bus Interface ]
   Description du périphérique   VIA PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894 Chipset - V-Link Bus Interface
   Type du bus   PCI
   Bus / Périphérique / Fonction   0 / 0 / 7
   Identifiant du périphérique   1106-7308
   Classe
n°6560277
puples
Posté le 25-08-2008 à 15:01:27  profilanswer
   Type du bus   PCI
   Révision   00
 [ VIA Serial ATA Controller - 0591 [NoDB] ]
   Description du périphérique   VIA Serial ATA Controller - 0591 [NoDB]
   Type du bus   PCI
   Bus / Périphérique / Fonction   0 / 15 / 0
   Identifiant du périphérique   1106-0591
   N° du sous-système   1849-0591
   Classe de périphérique    0101 (IDE Controller)
   Révision   80
   Fast Back-to-Back Transactions   Géré, Désactivé(e)
 [ VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller ]
   Description du périphérique   VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
   Type du bus   PCI
   Bus / Périphérique / Fonction   0 / 16 / 4
   Identifiant du périphérique   1106-3104
   N° du sous-système   1849-3104
   Classe de périphérique    0C03 (USB Controller)
   Révision   86
 [ VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter ]
   Description du périphérique   VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter
   Type du bus   PCI
   Bus / Périphérique / Fonction   0 / 18 / 0
   Identifiant du périphérique   1106-3065
   N° du sous-système   1849-3065
   Classe de périphérique    0200 (Ethernet Controller)
   Révision   7C
 [ VIA VT8237A PCI to PCI Express Bridge ]
   Description du périphérique   VIA VT8237A PCI to PCI Express Bridge
   Type du bus   PCI
   Bus / Périphérique / Fonction   0 / 19 / 0
   Identifiant du périphérique   1106-337B
   Révision   00
 [ VIA VT8237A PCI-ISA Bridge ]
   Description du périphérique   VIA VT8237A PCI-ISA Bridge
   Type du bus   PCI
   Bus / Périphérique / Fonction   0 / 17 / 0
   Identifiant du périphérique   1106-3337
   N° du sous-système   1849-3337
   Classe de périphérique    0601 (PCI/ISA Bridge)
   Révision   00
   Bus Mastering   Désactivé(e)
 [ VIA VT8237A/8251 High Definition Audio Controller ]
   Description du périphérique   VIA VT8237A/8251 High Definition Audio Controller
   Bus / Périphérique / Fonction   128 / 1 / 0
   Identifiant du périphérique   1106-3288
   N° du sous-système   1849-0888
   Classe de périphérique    0403 (High Definition Audio)
   Révision   10
 [ VIA VT8287 Ultra V-Link Controller ]
   Description du périphérique   VIA VT8287 Ultra V-Link Controller
   Type du bus   PCI
   Bus / Périphérique / Fonction   0 / 17 / 7
   Identifiant du périphérique   1106-287E
   N° du sous-système   1106-337E
   Révision   00
 [ VIA VT82C571 IDE Controller ]
   Description du périphérique   VIA VT82C571 IDE Controller
   Type du bus   PCI
   Bus / Périphérique / Fonction   0 / 15 / 1
   Identifiant du périphérique   1106-0571
   N° du sous-système   1849-0571
   Révision   07
 [ VIA VT83C572 PCI-USB Controller ]
   Description du périphérique   VIA VT83C572 PCI-USB Controller
   Type du bus   PCI
   Bus / Périphérique / Fonction   0 / 16 / 0
   Identifiant du périphérique   1106-3038
   N° du sous-système   1849-3038
   Révision   A0
   Type du bus   PCI
   Bus / Périphérique / Fonction   0 / 16 / 1
   Révision   A0
   Type du bus   PCI
   Bus / Périphérique / Fonction   0 / 16 / 2
   Révision   A0
   Type du bus   PCI
   Bus / Périphérique / Fonction   0 / 16 / 3
   Révision   A0
  Ressources   Partages   Description du périphérique
  DMA 02   Exclusif   Contrôleur de lecteur de disquettes standard
  DMA 03   Exclusif   Port imprimante ECP (LPT1)
  DMA 04   Exclusif   Contrôleur d'accès direct en mémoire
  IRQ 00   Exclusif   Horloge système
  IRQ 01   Exclusif   Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
  IRQ 04   Exclusif   Port de communication (COM1)
  IRQ 06   Exclusif   Contrôleur de lecteur de disquettes standard
  IRQ 08   Exclusif   Horloge système CMOS/temps réel
  IRQ 09   Partagé   Système compatible ACPI Microsoft
  IRQ 12   Exclusif   Souris Microsoft PS/2
  IRQ 13   Exclusif   Coprocesseur arithmétique
  IRQ 14   Exclusif   Canal IDE principal
  IRQ 15   Exclusif   Canal IDE secondaire
  IRQ 17   Partagé   Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio
  IRQ 20   Partagé   Contrôleur hôte universel USB Rev 5 ou ultérieur VIA
  IRQ 21   Partagé   Contrôleur hôte étendu USB VIA
  IRQ 21   Partagé   Contrôleur hôte universel USB Rev 5 ou ultérieur VIA
  IRQ 21   Partagé   VIA Serial ATA Controller - 0591
  IRQ 22   Partagé   Contrôleur hôte universel USB Rev 5 ou ultérieur VIA
  IRQ 23   Partagé   VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
  IRQ 23   Partagé   Contrôleur hôte universel USB Rev 5 ou ultérieur VIA
  IRQ 24   Partagé   NVIDIA GeForce 7600 GS
  IRQ 27   Partagé   VIA PCI to PCI Bridge Controller
  Mémoire 00000000-0009FFFF   Exclusif   Carte système
  Mémoire 000A0000-000BFFFF   Partagé   Bus PCI
  Mémoire 000A0000-000BFFFF   Partagé   NVIDIA GeForce 7600 GS
  Mémoire 000A0000-000BFFFF   Indéterminé   VIA PCI to PCI Bridge Controller
  Mémoire 000C0000-000CFFFF   Exclusif   Carte système
  Mémoire 000D0000-000DFFFF   Partagé   Bus PCI
  Mémoire 000E0000-000FFFFF   Exclusif   Carte système
  Mémoire 00100000-7FFFFFFF   Exclusif   Carte système
  Mémoire 80000000-FFF7FFFF   Partagé   Bus PCI
  Mémoire BFF00000-DFEFFFFF   Exclusif   VIA PCI to PCI Bridge Controller
  Mémoire C0000000-CFFFFFFF   Exclusif   NVIDIA GeForce 7600 GS
  Mémoire E0000000-EFFFFFFF   Exclusif   Ressources de la carte mère
  Mémoire F3C00000-F3CFFFFF   Exclusif   Contrôleur CPU vers AGP VIA
  Mémoire F3D00000-F7DFFFFF   Exclusif   VIA PCI to PCI Bridge Controller
  Mémoire F5000000-F5FFFFFF   Exclusif   NVIDIA GeForce 7600 GS
  Mémoire F6000000-F6FFFFFF   Exclusif   NVIDIA GeForce 7600 GS
  Mémoire F7EFC000-F7EFFFFF   Exclusif   Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio
  Mémoire F7EFC000-F7EFFFFF   Exclusif   Ressources de la carte mère
  Mémoire F7EFC000-F7EFFFFF   Partagé   Bus PCI
  Mémoire F7FFF800-F7FFF8FF   Exclusif   Contrôleur hôte étendu USB VIA
  Mémoire F7FFFC00-F7FFFCFF   Exclusif   VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
  Mémoire F8000000-FBFFFFFF   Exclusif   Contrôleur CPU vers AGP VIA
  Mémoire FEC00000-FEC00FFF   Exclusif   Ressources de la carte mère
  Mémoire FEE00000-FEE00FFF   Exclusif   Ressources de la carte mère
  Mémoire FFB80000-FFBFFFFF   Exclusif   Ressources de la carte mère
  Mémoire FFF80000-FFFFFFFF   Exclusif   Carte système
  Port 0000-000F   Exclusif   Contrôleur d'accès direct en mémoire
  Port 0000-0CF7   Partagé   Bus PCI
  Port 0010-001F   Exclusif   Ressources de la carte mère
  Port 0020-0021   Exclusif   Contrôleur d'interruptions programmable
  Port 0022-003F   Exclusif   Ressources de la carte mère
  Port 0040-0043   Exclusif   Horloge système
  Port 0044-005F   Exclusif   Ressources de la carte mère
  Port 0060-0060   Exclusif   Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
  Port 0061-0061   Exclusif   Haut-parleur système
  Port 0062-0063   Exclusif   Ressources de la carte mère
  Port 0064-0064   Exclusif   Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
  Port 0065-006F   Exclusif   Ressources de la carte mère
  Port 0070-0071   Exclusif   Horloge système CMOS/temps réel
  Port 0072-007F   Exclusif   Ressources de la carte mère
  Port 0080-0080   Exclusif   Ressources de la carte mère
  Port 0081-0083   Exclusif   Contrôleur d'accès direct en mémoire
  Port 0084-0086   Exclusif   Ressources de la carte mère
  Port 0087-0087   Exclusif   Contrôleur d'accès direct en mémoire
  Port 0088-0088   Exclusif   Ressources de la carte mère
  Port 0089-008B   Exclusif   Contrôleur d'accès direct en mémoire
  Port 008C-008E   Exclusif   Ressources de la carte mère
  Port 008F-008F   Exclusif   Contrôleur d'accès direct en mémoire
  Port 0090-009F   Exclusif   Ressources de la carte mère
  Port 00A0-00A1   Exclusif   Contrôleur d'interruptions programmable
  Port 00A2-00BF   Exclusif   Ressources de la carte mère
  Port 00C0-00DF   Exclusif   Contrôleur d'accès direct en mémoire
  Port 00E0-00EF   Exclusif   Ressources de la carte mère
  Port 00F0-00FF   Exclusif   Coprocesseur arithmétique
  Port 0170-0177   Exclusif   Canal IDE secondaire
  Port 01F0-01F7   Exclusif   Canal IDE principal
  Port 0200-0207   Exclusif   Port jeu standard
  Port 0274-0277   Exclusif   Port de lecture de données ISAPNP
  Port 0279-0279   Exclusif   Port de lecture de données ISAPNP
  Port 0295-0296   Exclusif   Ressources de la carte mère
  Port 0376-0376   Exclusif   Canal IDE secondaire
  Port 0378-037F   Exclusif   Port imprimante ECP (LPT1)
  Port 03B0-03BB   Partagé   NVIDIA GeForce 7600 GS
  Port 03B0-03BB   Indéterminé   VIA PCI to PCI Bridge Controller
  Port 03C0-03DF   Partagé   NVIDIA GeForce 7600 GS
  Port 03C0-03DF   Indéterminé   VIA PCI to PCI Bridge Controller
  Port 03E0-03E7   Exclusif   Ressources de la carte mère
  Port 03F0-03F5   Exclusif   Contrôleur de lecteur de disquettes standard
  Port 03F6-03F6   Exclusif   Canal IDE principal
  Port 03F7-03F7   Exclusif   Contrôleur de lecteur de disquettes standard
  Port 03F8-03FF   Exclusif   Port de communication (COM1)
  Port 0400-041F   Exclusif   Ressources de la carte mère
  Port 04D0-04D1   Exclusif   Ressources de la carte mère
  Port 0778-077B   Exclusif   Port imprimante ECP (LPT1)
  Port 0800-087F   Exclusif   Ressources de la carte mère
  Port 0A79-0A79   Exclusif   Port de lecture de données ISAPNP
  Port 0D00-FFFF   Partagé   Bus PCI
  Port C000-CFFF   Exclusif   VIA PCI to PCI Bridge Controller
  Port CC00-CC7F   Exclusif   NVIDIA GeForce 7600 GS
  Port D000-D0FF   Exclusif   VIA Serial ATA Controller - 0591
  Port D480-D48F   Exclusif   VIA Serial ATA Controller - 0591
  Port D800-D803   Exclusif   VIA Serial ATA Controller - 0591
  Port D880-D887   Exclusif   VIA Serial ATA Controller - 0591
  Port DC00-DC03   Exclusif   VIA Serial ATA Controller - 0591
  Port E000-E007   Exclusif   VIA Serial ATA Controller - 0591
  Port E080-E09F   Exclusif   Contrôleur hôte universel USB Rev 5 ou ultérieur VIA
  Port E400-E41F   Exclusif   Contrôleur hôte universel USB Rev 5 ou ultérieur VIA
  Port E480-E49F   Exclusif   Contrôleur hôte universel USB Rev 5 ou ultérieur VIA
  Port E800-E8FF   Exclusif   VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
  Port EC00-EC1F   Exclusif   Contrôleur hôte universel USB Rev 5 ou ultérieur VIA
  Port FC00-FC0F   Exclusif   VIA Bus Master IDE Controller - 0571
Entrée
 [ Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 ]
  Propriétés du clavier:
   Nom du clavier   Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
   Type de clavier   IBM enhanced (101- or 102-key) keyboard
   Disposition du clavier   Français
   Page de codes ANSI   1252 - Europe occidentale (Windows)
   Page de codes OEM   850
   Délai de répétition   1
   Fréquence de répétition   31
 [ Souris Microsoft PS/2 ]
  Propriétés de la souris:
   Nom de la souris   Souris Microsoft PS/2
   Nombre de boutons   3
   Emplacement   Droite
   Vitesse du pointeur   1
   Délai du double-clic   500 msec
   Sensibilité X/Y   6 / 10
   Lignes de défilement de la roulette   3
  Fonctionnalités de la souris:
   Mise à l'avant-plan automatique d'une fenêtre    Désactivé(e)
   ClickLock   Désactivé(e)
   Cacher le pointeur de la souris lorsque le clavier est utilisé   Activé
   Roulette   Présent
   Remettre le pointeur sur le bouton par défaut   Désactivé(e)
   Traces laissées par le pointeur   Désactivé(e)
   Sonar   Désactivé(e)
  Fabricant de la souris:
   Nom de l'entreprise   Microsoft Corporation
   Information sur le produit   http://www.microsoft.com/hardware/mouse/default.asp
   Télécharger le pilote   http://www.microsoft.com/hardware/mouse/download.asp
 [ Pilote de joystick PC Microsoft ]
  Propriétés du contrôleur de jeu:
   Description du périphérique   Pilote de joystick PC Microsoft
   Identifiant du périphérique   046D C215
   État   Connecté
   Boutons   12
   Fréquence de lecture min/max   10 / 1000 ms
   Coordonnée X min/max   0 / 65535
   Coordonnée Y min/max   0 / 65535
   Coordonnée Z min/max   0 / 65535
   Valeur de la gouverne min/max   0 / 65535
  Fonctionnalités du contrôleur de jeu:
   Continuous Degree Bearings   Non géré
   Problème de pilote   Non présent
   Point-Of-View   Géré
   Valeurs discrètes POV   Géré
   Gouverne   Présent
   Coordonnée U   Non géré
   Coordonnée V   Non géré
   Coordonnée Z   Géré
Imprimantes
 [ HP Photosmart C4100 series (Par défaut) ]
  Propriétés de l'imprimante:
   Nom de l'imprimante   HP Photosmart C4100 series
   Imprimante par défaut   Oui
   Point de partage   Non partagé
   Port d'impression   USB001
   Pilote d'impression   HP Photosmart C4100 series (v5.00)
   Nom du périphérique   HP Photosmart C4100 series
   Processeur d'impression   hpzpp054
   Page de séparation   Aucun(e)
   Disponibilité   01:00 - 01:00
   Priorité   1
   Travaux d'impression en attente   0
   État   Inconnu
  Propriétés du papier:
   Taille du papier   A4, 210 x 297 mm
   Orientation   Portrait
   Qualité d'impression   600 x 600 dpi Color
  Fabricant de l'imprimante:
   Nom de l'entreprise   Hewlett-Packard Company
   Information sur le produit   http://www.hp.com/united-states/co [...] ction.html
 [ Microsoft Office Document Image Writer ]
   Nom de l'imprimante   Microsoft Office Document Image Writer
   Imprimante par défaut   Non
   Port d'impression   Microsoft Document Imaging Writer Port:
   Pilote d'impression   Microsoft Office Document Image Writer Driver (v4.00)
   Nom du périphérique   Microsoft Office Document Image
   Processeur d'impression   ModiPrint
   Disponibilité   Toujours
   Priorité   1
   État   Inconnu
   Qualité d'impression   200 x 200 dpi Mono
Lecture en mémoire
  Processeur   Vitesse d'horloge du processeur   Carte mère   Chipset   Mémoire   Vitesse de lecture
  P4EE   3733 MHz   MSI P4N Diamond   nForce4-SLI-Intel   Dual DDR2-667   7630 Mo/s
  P4EE   3733 MHz   Dell Dimension XPS   i925XE   Dual DDR2-533   6920 Mo/s
  Pentium EE 840   3200 MHz   Intel D955XBK   i955X   Dual DDR2-667   6100 Mo/s
  Athlon64 3500+   2200 MHz   MSI K8N Neo2 Platinum   nForce3-Ultra   Dual PC3200 DDR   6030 Mo/s
  P4 540   3200 MHz   Abit IC7-MAX3   i875P   Dual PC3200 DDR   5780 Mo/s
  P4 560   3600 MHz   Intel D925XCV   i925X   Dual DDR2-533   5570 Mo/s
  P4 560   3600 MHz   Foxconn 915A01-P   i915P   Dual DDR2-533   5420 Mo/s
  Athlon64 FX-51   2200 MHz   Asus SK8N   nForce3Pro-150   Dual PC3200R DDR   5400 Mo/s
  P4 520   2800 MHz   Soltek SL-PT880E-RL   PT880   Dual PC3200 DDR   5370 Mo/s
  Athlon64 X2 4800+   2400 MHz   Asus A8N-SLI Deluxe   nForce4-SLI   Dual PC3200 DDR   5100 Mo/s
  P4   3000 MHz   Intel D875PBZ   i875P   Dual PC3200 DDR   4880 Mo/s
  Unknown   1800 MHz   Unknown   PT880Pro/PT880Ultra/PT894   Dual DDR2-0   4850 Mo/s
  P4EE   3400 MHz   Intel D925XCV   i925X   Dual DDR2-533   4480 Mo/s
  P4   2800 MHz   Gigabyte GA-8S655TX Ultra   SiS655TX   Dual PC3200 DDR   4370 Mo/s
  P4   3000 MHz   Intel D865PERL   i865PE   Dual PC3200 DDR   4070 Mo/s
  P4   3200 MHz   Gigabyte GA-8TRS350MT   RS350 Ext.   Dual PC3200 DDR   3830 Mo/s
  Xeon   2800 MHz   Asus PC-DL   i875P   Dual PC2700 DDR   3660 Mo/s
  P4   2400 MHz   Iwill P4GB   iE7205   Dual PC2100 DDR   3560 Mo/s
  P4   2400 MHz   Intel D850EMV2   i850E   Dual PC1066 RDRAM   3240 Mo/s
  Athlon64 3000+   2000 MHz   Gigabyte GA-K8N Pro   nForce3-150   PC3200 DDR SDRAM   3050 Mo/s
  Athlon64 3200+   2000 MHz   MSI K8T Neo-FIS2R   K8T800   PC3200 DDR SDRAM   2980 Mo/s
  Pentium M 730J   1600 MHz   Acer TravelMate 4150   i915PM   Dual DDR2-400   2880 Mo/s
  AthlonXP 3200+   2200 MHz   Shuttle FN45   nForce2-U400   PC3200 DDR SDRAM   2790 Mo/s
  AthlonXP 3200+   2200 MHz   Asus A7V880   KT880   Dual PC3200 DDR   2590 Mo/s
  P4   2533 MHz   DFI NT72-SC   i850E   Dual PC800 RDRAM   2560 Mo/s
  AthlonXP 2700+   2166 MHz   Chaintech 7NJL1   nForce2-SPP   Dual PC2700 DDR   2500 Mo/s
  Pentium M   1500 MHz   Acer TravelMate 4500   i855GME Ext.   PC2700 DDR SDRAM   2470 Mo/s
  AthlonXP 2700+   2166 MHz   Asus A7N8X   nForce2-SPP   Dual PC2700 DDR   2450 Mo/s
  P4   2533 MHz   Gigabyte GA-8PE667 Ultra   i845PE   PC2700 DDR SDRAM   2450 Mo/s
  P4   3066 MHz   Asus P4PE   i845PE   PC2700 DDR SDRAM   2400 Mo/s
  AthlonXP 3200+   2200 MHz   ASRock K7S8XE+   SiS748   PC3200 DDR SDRAM   2370 Mo/s
  P4   2400 MHz   Asus P4S533-E   SiS645DX   PC2700 DDR SDRAM   2330 Mo/s
  AthlonXP 2600+   2100 MHz   MSI KT4V   KT400   PC2700 DDR SDRAM   2270 Mo/s
  P4   2400 MHz   Gigabyte GA-8GE667 Pro   i845GE Int.   PC2700 DDR SDRAM   2240 Mo/s
  Sempron 2600+   1833 MHz   ASRock K7VT4A+   KT400A   PC2700 DDR SDRAM   2150 Mo/s
  P4   1300 MHz   Dell Dimension 8100   i850   Dual PC600 RDRAM   2040 Mo/s
  Celeron   1700 MHz   DFI PE21-EC   P4X400   PC2100 DDR SDRAM   2020 Mo/s
  Celeron   2000 MHz   Gigabyte GA-8PEMT4   i845PE   PC2100 DDR SDRAM   2000 Mo/s
  AthlonXP 2100+   1733 MHz   Abit NF7   nForce2-SPP   Dual PC2100 DDR   1990 Mo/s
  P4   2400 MHz   Asus P4S533-E   SiS645DX   PC2100 DDR SDRAM   1960 Mo/s
  P4   1600 MHz   Asus P4B266   i845D   PC2100 DDR SDRAM   1940 Mo/s
  P4   1800 MHz   MSI 845E Max   i845E   PC2100 DDR SDRAM   1940 Mo/s
  P4   2000 MHz   Shuttle AV40   P4X266   PC2100 DDR SDRAM   1920 Mo/s
  AthlonXP 2200+   1800 MHz   Chaintech 7NJL1   nForce2-SPP   PC2100 DDR SDRAM   1900 Mo/s
  Celeron   1700 MHz   Asus P4S333-VM   SiS650 Ext.   PC2100 DDR SDRAM   1870 Mo/s
  Celeron   1800 MHz   TriGem Imperial   i845GL Int.   PC2100 DDR SDRAM   1870 Mo/s
  AthlonXP 2000+   1666 MHz   Epox EP-8KHA+   KT266A   PC2100 DDR SDRAM   1850 Mo/s
  P4   1700 MHz   ASRock PE Pro   SiS645   PC2100 DDR SDRAM   1810 Mo/s
  AthlonXP 1800+   1533 MHz   Abit AT7-MAX2   KT400   PC2100 DDR SDRAM   1790 Mo/s
  AthlonXP 2000+   1666 MHz   MSI KT3 Ultra-ARU   KT333   PC2100 DDR SDRAM   1770 Mo/s
  AthlonXP 1800+   1533 MHz   ECS K7S5A   SiS735   PC2100 DDR SDRAM   1710 Mo/s
  Athlon   1200 MHz   Abit KG7   AMD760   PC2100 DDR SDRAM   1700 Mo/s
  Athlon   1200 MHz   Asus A7M266   AMD760   PC2100 DDR SDRAM   1560 Mo/s
  AthlonXP 1500+   1333 MHz   Asus A7V266   KT266   PC2100 DDR SDRAM   1500 Mo/s
  Celeron   1700 MHz   ECS P4S5A/DX+   SiS645DX   PC133 SDRAM   1040 Mo/s
  AthlonXP 1700+   1466 MHz   AOpen AK73A   KT133A   PC133 SDRAM   990 Mo/s
  PIII-E   866 MHz   Asus CUSL2   i815E Ext.   PC133 SDRAM   980 Mo/s
  P4   1600 MHz   Dell Dimension 4300   i845   PC133 SDRAM   950 Mo/s
  PIII-E   866 MHz   ECS P6VAP-A+   ApolloPro133A   PC133 SDRAM   840 Mo/s
  PIII-E   600 MHz   Acorp 6V8633A   ApolloPro266   PC2100 DDR SDRAM   770 Mo/s
  PIII-E   866 MHz   Intel CC820   i820   PC100 SDRAM   760 Mo/s
  AthlonXP 1700+   1466 MHz   PCChips M810LR   SiS730S Ext.   PC133 SDRAM   740 Mo/s
  Athlon   600 MHz   Asus K7M   AMD-750   PC100 SDRAM   730 Mo/s
  Celeron   900 MHz   MSI 815EP Pro   i815EP   PC100 SDRAM   710 Mo/s
  PIII   600 MHz   Asus P2B   i440BX   PC133 SDRAM   670 Mo/s
  C3   1333 MHz   VIA EPIA SP   CN400 Int.   PC3200 DDR SDRAM   550 Mo/s
  Duron   850 MHz   Gigabyte GA-7IXE4   AMD750   PC100 SDRAM   460 Mo/s
  Celeron   466 MHz   IBM 628848U   i810 Int.   PC66 SDRAM   390 Mo/s
  PII   266 MHz   Intel DK440LX   i440LX   PC66 SDRAM   350 Mo/s
  K6-III   450 MHz   Asus P5A   ALADDiN5   PC100 SDRAM   290 Mo/s
  K6-III   400 MHz   Epox EP-MVP3G-M   MVP3   PC100 SDRAM   260 Mo/s
  K6-2   450 MHz   Gigabyte GA-5AX   ALADDiN5   PC100 SDRAM   260 Mo/s
  C3   800 MHz   VIA EPIA   PLE133   PC133 SDRAM   210 Mo/s
  PentiumMMX   166 MHz   Asus TX97-E   i430TX   PC66 SDRAM   190 Mo/s
  PentiumPro   200 MHz   Intel AP440FX   i440FX   66 MHz FPM RAM   160 Mo/s
  C6   200 MHz   M Technology R525   i430FX   66 MHz EDO RAM   60 Mo/s
  K6   266 MHz   Asus SP97-V   SiS5598 Int.   66 MHz EDO RAM   60 Mo/s
  Am5x86   133 MHz   Gigabyte GA-5486AL   ALi1489   EDO RAM   50 Mo/s
Écriture en mémoire
  Processeur   Vitesse d'horloge du processeur   Carte mère   Chipset   Mémoire   Vitesse d'écriture
  P4EE   3733 MHz   MSI P4N Diamond   nForce4-SLI-Intel   Dual DDR2-667   2980 Mo/s
  Athlon64 3500+   2200 MHz   MSI K8N Neo2 Platinum   nForce3-Ultra   Dual PC3200 DDR   2600 Mo/s
  Pentium EE 840   3200 MHz   Intel D955XBK   i955X   Dual DDR2-667   2280 Mo/s
  P4 560   3600 MHz   Intel D925XCV   i925X   Dual DDR2-533   2280 Mo/s
  P4 560   3600 MHz   Foxconn 915A01-P   i915P   Dual DDR2-533   2200 Mo/s
  P4EE   3733 MHz   Dell Dimension XPS   i925XE   Dual DDR2-533   2040 Mo/s
  Athlon64 FX-51   2200 MHz   Asus SK8N   nForce3Pro-150   Dual PC3200R DDR   1750 Mo/s
  P4   3000 MHz   Intel D875PBZ   i875P   Dual PC3200 DDR   1750 Mo/s
  P4 540   3200 MHz   Abit IC7-MAX3   i875P   Dual PC3200 DDR   1740 Mo/s
  Athlon64 X2 4800+   2400 MHz   Asus A8N-SLI Deluxe   nForce4-SLI   Dual PC3200 DDR   1650 Mo/s
  P4EE   3400 MHz   Intel D925XCV   i925X   Dual DDR2-533   1640 Mo/s
  P4 520   2800 MHz   Soltek SL-PT880E-RL   PT880   Dual PC3200 DDR   1550 Mo/s
  Unknown   1800 MHz   Unknown   PT880Pro/PT880Ultra/PT894   Dual DDR2-0   1544 Mo/s
  Xeon   2800 MHz   Asus PC-DL   i875P   Dual PC2700 DDR   1540 Mo/s
  P4   2800 MHz   Gigabyte GA-8S655TX Ultra   SiS655TX   Dual PC3200 DDR   1480 Mo/s
  P4   3000 MHz   Intel D865PERL   i865PE   Dual PC3200 DDR   1440 Mo/s
  P4   2400 MHz   Intel D850EMV2   i850E   Dual PC1066 RDRAM   1330 Mo/s
  Athlon64 3200+   2000 MHz   MSI K8T Neo-FIS2R   K8T800   PC3200 DDR SDRAM   1220 Mo/s
  AthlonXP 3200+   2200 MHz   Shuttle FN45   nForce2-U400   PC3200 DDR SDRAM   1120 Mo/s
  Athlon64 3000+   2000 MHz   Gigabyte GA-K8N Pro   nForce3-150   PC3200 DDR SDRAM   1110 Mo/s
  P4   2533 MHz   DFI NT72-SC   i850E   Dual PC800 RDRAM   1110 Mo/s
  AthlonXP 2700+   2166 MHz   Chaintech 7NJL1   nForce2-SPP   Dual PC2700 DDR   1000 Mo/s
  AthlonXP 2700+   2166 MHz   Asus A7N8X   nForce2-SPP   Dual PC2700 DDR   980 Mo/s
  P4   3200 MHz   Gigabyte GA-8TRS350MT   RS350 Ext.   Dual PC3200 DDR   970 Mo/s
  P4   2400 MHz   Iwill P4GB   iE7205   Dual PC2100 DDR   900 Mo/s
  AthlonXP 3200+   2200 MHz   Asus A7V880   KT880   Dual PC3200 DDR   880 Mo/s
  P4   2533 MHz   Gigabyte GA-8PE667 Ultra   i845PE   PC2700 DDR SDRAM   860 Mo/s
  AthlonXP 2100+   1733 MHz   Abit NF7   nForce2-SPP   Dual PC2100 DDR   810 Mo/s
  Pentium M 730J   1600 MHz   Acer TravelMate 4150   i915PM   Dual DDR2-400   780 Mo/s
  P4   2400 MHz   Asus P4S533-E   SiS645DX   PC2700 DDR SDRAM   780 Mo/s
  AthlonXP 2200+   1800 MHz   Chaintech 7NJL1   nForce2-SPP   PC2100 DDR SDRAM   760 Mo/s
  AthlonXP 3200+   2200 MHz   ASRock K7S8XE+   SiS748   PC3200 DDR SDRAM   750 Mo/s
  Celeron   1700 MHz   DFI PE21-EC   P4X400   PC2100 DDR SDRAM   750 Mo/s
  P4   1600 MHz   Asus P4B266   i845D   PC2100 DDR SDRAM   740 Mo/s
  AthlonXP 2600+   2100 MHz   MSI KT4V   KT400   PC2700 DDR SDRAM   730 Mo/s
  P4   3066 MHz   Asus P4PE   i845PE   PC2700 DDR SDRAM   700 Mo/s
  Celeron   1700 MHz   Asus P4S333-VM   SiS650 Ext.   PC2100 DDR SDRAM   700 Mo/s
  P4   2400 MHz   Gigabyte GA-8GE667 Pro   i845GE Int.   PC2700 DDR SDRAM   690 Mo/s
  P4   1700 MHz   ASRock PE Pro   SiS645   PC2100 DDR SDRAM   690 Mo/s
  Pentium M   1500 MHz   Acer TravelMate 4500   i855GME Ext.   PC2700 DDR SDRAM   680 Mo/s
  P4   2400 MHz   Asus P4S533-E   SiS645DX   PC2100 DDR SDRAM   680 Mo/s
  P4   1800 MHz   MSI 845E Max   i845E   PC2100 DDR SDRAM   660 Mo/s
  P4   1300 MHz   Dell Dimension 8100   i850   Dual PC600 RDRAM   650 Mo/s
  P4   2000 MHz   Shuttle AV40   P4X266   PC2100 DDR SDRAM   650 Mo/s
  Celeron   1800 MHz   TriGem Imperial   i845GL Int.   PC2100 DDR SDRAM   650 Mo/s
  Celeron   2000 MHz   Gigabyte GA-8PEMT4   i845PE   PC2100 DDR SDRAM   640 Mo/s
  Sempron 2600+   1833 MHz   ASRock K7VT4A+   KT400A   PC2700 DDR SDRAM   630 Mo/s
  AthlonXP 2000+   1666 MHz   MSI KT3 Ultra-ARU   KT333   PC2100 DDR SDRAM   590 Mo/s
  AthlonXP 1800+   1533 MHz   Abit AT7-MAX2   KT400   PC2100 DDR SDRAM   560 Mo/s
  AthlonXP 2000+   1666 MHz   Epox EP-8KHA+   KT266A   PC2100 DDR SDRAM   510 Mo/s
  AthlonXP 1800+   1533 MHz   ECS K7S5A   SiS735   PC2100 DDR SDRAM   510 Mo/s
  Athlon   1200 MHz   Abit KG7   AMD760   PC2100 DDR SDRAM   500 Mo/s
  Celeron   1700 MHz   ECS P4S5A/DX+   SiS645DX   PC133 SDRAM   490 Mo/s
  Athlon   1200 MHz   Asus A7M266   AMD760   PC2100 DDR SDRAM   470 Mo/s
  AthlonXP 1500+   1333 MHz   Asus A7V266   KT266   PC2100 DDR SDRAM   430 Mo/s
  P4   1600 MHz   Dell Dimension 4300   i845   PC133 SDRAM   350 Mo/s
  AthlonXP 1700+   1466 MHz   PCChips M810LR   SiS730S Ext.   PC133 SDRAM   350 Mo/s
  AthlonXP 1700+   1466 MHz   AOpen AK73A   KT133A   PC133 SDRAM   310 Mo/s
  Athlon   600 MHz   Asus K7M   AMD-750   PC100 SDRAM   300 Mo/s
  PIII   600 MHz   Asus P2B   i440BX   PC133 SDRAM   260 Mo/s
  PIII-E   866 MHz   Asus CUSL2   i815E Ext.   PC133 SDRAM   240 Mo/s
  C3   1333 MHz   VIA EPIA SP   CN400 Int.   PC3200 DDR SDRAM   200 Mo/s
  Duron   850 MHz   Gigabyte GA-7IXE4   AMD750   PC100 SDRAM   200 Mo/s
  PIII-E   866 MHz   ECS P6VAP-A+   ApolloPro133A   PC133 SDRAM   190 Mo/s
  PIII-E   600 MHz   Acorp 6V8633A   ApolloPro266   PC2100 DDR SDRAM   190 Mo/s
  Celeron   900 MHz   MSI 815EP Pro   i815EP   PC100 SDRAM   180 Mo/s
  PIII-E   866 MHz   Intel CC820   i820   PC100 SDRAM   140 Mo/s
  Celeron   466 MHz   IBM 628848U   i810 Int.   PC66 SDRAM   140 Mo/s
  C3   800 MHz   VIA EPIA   PLE133   PC133 SDRAM   130 Mo/s
  PII   266 MHz   Intel DK440LX   i440LX   PC66 SDRAM   120 Mo/s
  K6-III   450 MHz   Asus P5A   ALADDiN5   PC100 SDRAM   120 Mo/s
  K6-III   400 MHz   Epox EP-MVP3G-M   MVP3   PC100 SDRAM   120 Mo/s
  PentiumMMX   166 MHz   Asus TX97-E   i430TX   PC66 SDRAM   90 Mo/s
  K6-2   450 MHz   Gigabyte GA-5AX   ALADDiN5   PC100 SDRAM   80 Mo/s
  PentiumPro   200 MHz   Intel AP440FX   i440FX   66 MHz FPM RAM   80 Mo/s
  K6   266 MHz   Asus SP97-V   SiS5598 Int.   66 MHz EDO RAM   40 Mo/s
  Am5x86   133 MHz   Gigabyte GA-5486AL   ALi1489   EDO RAM   30 Mo/s
Latence de la mémoire
  Processeur   Vitesse d'horloge du processeur   Carte mère   Chipset   Mémoire   CL-RCD-RP-RAS   Latence
  Athlon64 3500+   2200 MHz   MSI K8N Neo2 Platinum   nForce3-Ultra   Dual PC3200 DDR   2-2-2-5   45.6 ns
  Athlon64 3400+   2200 MHz   Chaintech VNF3-250   nForce3-250   PC3200 DDR SDRAM   2-2-2-5   48.4 ns
  Athlon64 3500+   2200 MHz   Asus A8V   K8T800Pro   Dual PC3200 DDR   2.5-3-3-7   58.8 ns
  Athlon64 X2 4800+   2400 MHz   Asus A8N-SLI Deluxe   nForce4-SLI   Dual PC3200 DDR   2.5-3-3-8   62.2 ns
  Athlon64 3800+   2400 MHz   Gigabyte GA-K8NSNXP-939   nForce3-Ultra   Dual PC2700 DDR   2-3-3-7   67.8 ns
  Opteron 246   2000 MHz   Iwill DK8N   nForce3Pro-250   Dual PC3200R DDR   2.5-3-3-8   68.0 ns
  P4EE   3733 MHz   MSI P4N Diamond   nForce4-SLI-Intel   Dual DDR2-667   4-4-4-15   76.3 ns
  P4   3000 MHz   Epox EP-4PCA3+   i875P + PAT   Dual PC3200 DDR   2.5-3-3-8   78.9 ns
  P4   2600 MHz   Asus P4P800   i865PE + PAT   Dual PC3200 DDR   2.5-3-3-6   79.7 ns
  Opteron 248   2200 MHz   MSI K8T Master1-FAR   K8T800   Dual PC2100R DDR   2-3-3-6   83.1 ns
  P4 540   3200 MHz   Abit AA8-DuraMAX   i925X   Dual DDR2-533   3-3-3-8   84.5 ns
  Pentium EE 840   3200 MHz   Intel D955XBK   i955X   Dual DDR2-667   4-4-4-11   85.6 ns
  P4 540   3200 MHz   Epox EP-5EGA+   i915G Ext.   Dual PC3200 DDR   2-2-2-5   86.7 ns
  Unknown   1800 MHz   Unknown   PT880Pro/PT880Ultra/PT894   Dual DDR2-0      88.3 ns
  Xeon   2800 MHz   Asus PC-DL   i875P + PAT   Dual PC2700 DDR   2-3-3-5   94.9 ns
  Pentium M   1500 MHz   Acer TravelMate 4500   i855GME Ext.   PC2700 DDR SDRAM   2.5-3-3-7   101.0 ns
  P4   3000 MHz   Intel D865PERL   i865PE   Dual PC3200 DDR   3-3-3-8   101.4 ns
  Pentium M 730J   1600 MHz   Acer TravelMate 4150   i915PM   Dual DDR2-400   3-3-3-8   101.9 ns
  AthlonXP 3100+   2200 MHz   ASRock K7S8XE   SiS748   PC3200 DDR SDRAM   2.5-3-3-5   102.2 ns
  AthlonXP 2500+   1833 MHz   Asus A7N8X-E   nForce2-U400   PC2700 DDR SDRAM   2.5-3-3-7   105.4 ns
  P4   3066 MHz   MSI 848P Neo-S   i848P   PC2700 DDR SDRAM   2.5-3-3-7   115.1 ns
  P4   2600 MHz   Asus P4P800   i865PE   Dual PC3200 DDR   2.5-4-4-7   117.8 ns
  P4   2400 MHz   Asus P4T533   i850E   Dual PC1066 RDRAM   -   121.8 ns
  P4   3200 MHz   Gigabyte GA-8TRS350MT   RS350 Int.   Dual PC3200 DDR   3-3-3-8   125.2 ns
  Sempron 2600+   1833 MHz   ASRock K7VT4A+   KT400A   PC2700 DDR SDRAM   2.5-3-3-7   131.5 ns
  P4   2533 MHz   DFI NT72-SC   i850E   Dual PC800 RDRAM   -   150.8 ns
  C3   1333 MHz   VIA EPIA SP   CN400 Int.   PC3200 DDR SDRAM   2.5-3-3-8   161.3 ns
  PIII-E   600 MHz   Acorp 6V8633A   ApolloPro266   PC2100 DDR SDRAM   2.5-3-3-6   166.8 ns
  Celeron   2400 MHz   Gigabyte GA-8TRS350MT   RS350 Int.   Dual PC3200 DDR   3-3-3-8   169.2 ns
  C3   800 MHz   VIA EPIA   PLE133   PC133 SDRAM   3-3-3-6   178.5 ns
  Duron   1300 MHz   Asus A7V   KT133   PC133 SDRAM   3-3-3-6   182.6 ns
  AthlonXP 1800+   1533 MHz   Gigabyte GA-7DXE   AMD760   PC2100 DDR SDRAM   2.5-3-3-7   191.3 ns
  Celeron   2000 MHz   Abit TH7II   i850   Dual PC600 RDRAM   -   191.8 ns
  PIII   450 MHz   Intel VC820   i820   PC600 RDRAM   -   209.0 ns
  PIII Xeon   550 MHz   IBM Netfinity 8500R   Profusion   PC100R SDRAM   -   221.0 ns
  K6-III   400 MHz   Epox EP-MVP3G-M   MVP3   PC100 SDRAM   2-2-2-5   248.5 ns
  PII   266 MHz   Intel DK440LX   i440LX   PC66 SDRAM   3-2-2-6   272.9 ns
  K6-2   500 MHz   PCChips M577   MVP3   PC100 SDRAM   2-3-3-6   286.8 ns
n°6560301
puples
Posté le 25-08-2008 à 15:13:32  profilanswer
j'ai aussi utilisé bootvis et ça me dis :
"warning! disk write caching is disabled"
je ne sais vraiment pas d'ou viens le problème, c'est un pc assemblé et il a ce bug depuis le début, merci d'avance pour votre aide.
Message édité par puples le 11-09-2008 à 11:13:56
n°6561867
puples
Posté le 26-08-2008 à 09:55:52  profilanswer
personne n'a d'idée ?
n°6561873
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 26-08-2008 à 10:01:08  profilanswer
primo : tu crois sincèrement qu'on va lire tout ça?
secundo : les rapports hijackthis sont interdits sur ce forum.
tertio : met un titre beaucoup plus explicite à ton topic. Si tu postes sur ce forum, c'est parce que tu as un problème avec ton pc (logique c'est le principe du forum) mais ça ne nous donne pas envie de t'aider.
Message édité par slr56 le 26-08-2008 à 10:03:04
n°6589602
puples
Posté le 11-09-2008 à 11:20:51  profilanswer
- rapport hijackthis supprimé
- au moins le rapport est complet peut être n'ai je pas pensé a un détail à la base mais j'ai mis tous les détails au moins si il y avait un problème qui ne me saute pas aux yeux
- désolé pour le titre je m'arrache les cheveux avec ce pc depuis plus d’un mois j'ai pas vraiment réfléchis à un titre
Mais merci quand même pour ta réponse
  problème avec un pc
Problème avec disque dur externe WDProblème d'allumage : PC HP Pavillon
probleme avec mon HDD8pin probleme
Problème avec physXProbleme controleur audio
probleme perfomance crossfire hd4850Problème graphique génant
Config Haut de Gamme : Problème ?Probleme avec le Power Led
Plus de sujets relatifs à : problème avec un pc
