5251 connectés
  Probléme MSI P35 NEO 2 FR
n°6314279
Tobby_O'rn​ottoby
Posté le 03-04-2008 à 14:02:00  profilanswer
Bonjour à tous,
voila je vous présente mon probléme: je viens de m'acheter la config suivante en ligne :
MSI P35 NEO 2 FR
Gigabyte 8800 GT
core 2 duo E4600
Samsung 2x 1go 800Mhz
Boitier Antec Sonata III, alim 500W earthquake
HDD Maxtor 160 Go buffer 8 Mo
Voila mon soucis :
aprés avoir tout assembler bien délicatement non sans une grande joie :pt1cable: , vint le grand moment ! le premier démarrage !
La Carte mére boot deux fois tout bien comme prévu mais malheureusement elle fait bien plus que ça !
Elle boot une deux, trois, quatre fois ....
J'ai donc regarder les led de signal pour identifier mon probléme et j'ai pu observer ceci :
Au premier boot les quatres leds sont rouges => dans le manuel=> processor damaged or not correctly installed  :ouch:
Au second boot voila le code qui apparait => REd red green red => RAM qui serait damaged ou mal installé  :heink:
J'ai donc changé ma RAM d'emplacement plusieur fois, j'ai démarré même avec une seul RAM a tous les emplacement possible mais rien y fait.
Serait-ce un probléme d'incompatibilté de la carte mére avec la RAM ou bien carrément la CM qui est foutue ( dans ce cas je ne vois pas trés bien comment)
De plus lors de l'installation du processeur ( Socket LGA 775, j'ai du légérement forcer pour rabattre le levier du socket est-ce que ça pourrait être du à ça ? )
J'ai aussi fait trés attention a connécter toutes les prises d'alim sur la CM ainsi que celle de la CG, je n'y comprends plus rien, pouvez vous m'aider
Merci  :wahoo:
probleme Seagate sata 250 Go 7200.10problème de détection WD1000FYPS & IC7MAX3
Pc rame, problème de mémoire ??[PROBLEME] branchement microphone X-FI Fatal1ty
Gros problème de PC allumage ultra long + freezeProblème Geforce 7900 GT
[Résolu] Problème installation MyBook 1To en eSata[Résolu] Problème probable avec la carte mère, reboot, Award Bootblock
Probleme boitier externe USB 2 non reconnu
Plus de sujets relatifs à : Probléme MSI P35 NEO 2 FR
