7118 connectés
  Problème de son
Problème de son
n°6248330
dayton500
Posté le 28-02-2008 à 14:32:13  profilanswer
Je rencontre un problème de son!
Depuis que j'ai formaté et réinstaller mon PC, le son est très faible!
La puissance est diminuée par 4 ou 5 avec tous les volumes à fond!
Le bouton de volume des enceintes ne sert plus à rien, il faut absolument passer par le controleur de volume!
Si quelqu'un à une idée??? :pt1cable:
n°6248336
Posté le 28-02-2008 à 14:33:27  answer
Réinstalle ton driver de carte son.
n°6248347
dayton500
Posté le 28-02-2008 à 14:37:51  profilanswer
Déjà fait! C'est ma CM qui gère le son!
J'ai changé trois fois les pilotes NFORCE audio et rien!!!!
n°6248349
redbull911​1
Posté le 28-02-2008 à 14:38:53  profilanswer
et tu as essayer de changer d'enceintes pour voir si cela ne vient pas de là
n°6248355
dayton500
Posté le 28-02-2008 à 14:41:46  profilanswer
arfff j'y bien pensais mais ne n'en ai pas d'autre!
Je voulais en changer mais si ça n'est pas la cause!!!
Je vais en acheter à pas chère!
n°6248365
redbull911​1
Posté le 28-02-2008 à 14:44:11  profilanswer
sinon avec un casque sur la prise jack de ta tour tu as le même soucis
n°6248368
Posté le 28-02-2008 à 14:46:47  answer
tu as controle le reglage du volume dans le panneau de config, son...?
tu n as pas une option active dans le prog qui gere la carte son, qui te mets l audio bas?
Message édité par Profil supprimé le 28-02-2008 à 14:48:14
n°6248377
dayton500
Posté le 28-02-2008 à 14:50:20  profilanswer
Pas de casque!
Tout est normal dans le panneau de config!
n°6248386
Posté le 28-02-2008 à 14:54:24  answer
pas d effets actives dans le prog de la gestion audio, si tu en as un...?
  Problème de son
Problème de freezes étranges.probleme de disque dur ??
Problème d'ouverture d'un assemblage sur Catia V5 R12Problème coefficient CPU
Probleme détection HD sata au démarrageprobleme d'accès à un dossier
Probleme boot P5E+E8200Problème de clavier, et autres, viendez m'aider !
Plus de sujets relatifs à : Problème de son
