7266 connectés
problème de pc
n°6152600
devillucif​er
salut
Posté le 13-01-2008 à 19:01:51  profilanswer
voila j'ai un petit problème avec mon pc quand je le lance et que je lance internet au bout de 5 à 10 minute il y a un trai noir ki traverse la page et puis tout les controles sont bloqué et hop il plante soit l'écran se noirci et affiche no signal ou le pc redémare ou kan j'ai de la chance tou se brouille et redevient a peu près normal.Pourtant j'ai installé correctement ma carte graphique et j'ai du formater mon pc 3 fois à cause de se problème.
Merci d'avance pour votre réponse
n°6152604
Ancestrle
Posté le 13-01-2008 à 19:03:45  profilanswer
Commence par nous dire ta configuration et si tu pouvais nous faire un relevé des températures et des tensions avec Everest par exemple :)
La comme ca je dirais Cg HS
n°6153466
devillucif​er
salut
Posté le 14-01-2008 à 07:55:02  profilanswer
ma config c'est une carte graph ATI Radeon 9250 les anciènes versions.
la je n'ais pu acces a mon pc de bureau il a bugé hier soir l'affichage s'est bloqué et aucun controle souris et clavier inactif.c'est pas la première fois qu'il me le fait mais sa c'est la première.
Help! Problème flashage bios MSI P35 Neo2 FRProblème lors du boot.
problème de RAM HelpProbleme usb au boot le pc reste bloqué
Ventillo cpu probléme!!!Probleme d'affichage chez mon hp media center m7680.fr
Probleme CG ? Effet MATRIX !!Problème livraison PC
Probleme Carte Mere K9AGM3problème carte graphique 7600gs
Plus de sujets relatifs à : problème de pc
