5182 connectés
  Probleme d'affichage chez mon hp media center m7680.fr
n°6151803
Bastien733​7
Posté le 13-01-2008 à 12:52:31  profilanswer
Bonjour a tous
J'ai un souci avec d'affichage avec mon pc (hp media center m7680.fr)
si ce n'était simplement qu'un souci je ne serai pas autant paniquer    :??:
Bref je vais tenter d'être explicit ;)
Ce matin j'avais un souci avec un fichier dans ma corbeille il ne voulait pas s'éffacer  :heink: je redemarre donc et il n'y est plus  :sweat: (la c'est normal ^^ )
je telecharge donc spybot, je lance un scan, bref j'avais complétement oublié sybot et je suis parti chez un ami.(j'ai evidement pensé avant de partir a éteindre mon ordinateur ;) )
Bref de retour chez moi j'allume mon ordinateur un ecran noir, ni meme l'écran du boot rien , et mon ecran (samsung noir, plat (désolé je ne me souviens plus du modèle :P ) a sa diiode qui clignotte...
Je redemarre toujours rien ...ecran noir pourtant mon uc a l'air de booté normalement...
je vais donc dans les "source" enfin les "ext" de mon ecran pour voir si je captait toujours tf1 (pour voir si ce n'était pas un probleme lié a mon écran...)et bien oui tous semblait normale du coté de celui-ci :(
je decide donc d'ouvrir mon UC
je ne constate rien de très anormal a part un ramassi de poussière a en choper une conjonctivite  :ouch:
Je nettoie donc celle-ci.
et puis je tente de redemarrer...rien toujours le meme probleme...
J'ai donc branché mon cable vga sur la prise video de la carte mere
Et la j'ai mon affichage et tous semble normale (a part un ralentissement graphique terrible et des couleurs à en vomir   :sweat: )
Peut etre est-ce ma carte graphique qui est HS?
Ou l'alimentation ?
Ou (je n'espere pas ) la carte mère :( ??
Bref merci de votre aide d'avance pour tenter d'eclaircir ce brouillard du hardware !
ps: je me suis renseigné avec google sur mon probleme et il semblerai qu'il ya eu qu'un seul sujet qui abordait mon probleme cependant celui ci arrivait a lancé son OS puisqu'il arrivait a lancé WoW
n°6151859
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 13-01-2008 à 13:19:09  profilanswer
ca me parait etre un probleme de carte graphique en effet .
avec la poussiere , elle a du chauffer un peu trop :/
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°6151884
Bastien733​7
Posté le 13-01-2008 à 13:32:12  profilanswer
Donc a ton avis la carte graphique serait HS?
n°6151905
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 13-01-2008 à 13:42:32  profilanswer
possible , faudrait tester avec une autre si le probleme disparait ;)
n°6151913
Bastien733​7
Posté le 13-01-2008 à 13:46:34  profilanswer
Oui, mais le test avec celle de la carte mere (integré a la carte mere enfin celle par default ) ne suffit pas?
Probleme CG ? Effet MATRIX !!Problème livraison PC
Probleme Carte Mere K9AGM3problème carte graphique 7600gs
problème ramProbleme graphique sous Counter strike source
probleme ecran samsung 226 bw et hdiProblème freeze XP + Lag Call of duty 4
probleme pilote nforce et carte mere 650iPetit problème
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'affichage chez mon hp media center m7680.fr
