5483 connectés
probleme .exe
n°5609816
termi85
Posté le 24-06-2007 à 16:31:53  profilanswer
bonjour,
apres avoir installé XP sur mon dd SATA, j'ai 1 fois sur 2 lors de l'ouverture d'application, des erreurs.exe et ça sur m'importe application, je suis obligé de redemarrer mon ordi pour que je puisse les utiliser !!!
Quelqu'un aurait-il une reponse ?
n°5609850
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 24-06-2007 à 16:52:18  profilanswer
teste la mémoire,fais un memtest
n°5609936
termi85
Posté le 24-06-2007 à 17:45:20  profilanswer
c'est a dire !!!
n°5610011
pure 3d
Posté le 24-06-2007 à 18:22:20  profilanswer
ta ram est peut être défectueuse. pour le vérifier tu lui fait passer un coup de memtest.
n°5610030
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 24-06-2007 à 18:29:55  profilanswer
Memtest Dos ici:
http://www.depannetonpc.net/articl [...] mtest.html
Ceci dit, une erreur au démarrage d'une application c'est soit windows soit l'appli soit les drivers qui déconnent généralement.
Feedback
n°5610041
termi85
Posté le 24-06-2007 à 18:36:41  profilanswer
pas d'erreur memoire a signaler, pour precision cela le fait aussi en lancant un jeu !!!!!!!!
n°5610052
bazooca1
Posté le 24-06-2007 à 18:40:05  profilanswer
Tu as bien une version authentique de XP ? (c'est juste pour être sûr)
Essai de faire un dxdiag (executer --> dxdiag) et fait le test Direct3D
Feedback
n°5610097
termi85
Posté le 24-06-2007 à 18:58:21  profilanswer
oui bien sur c'est un officiel XP !!
n°5610108
termi85
Posté le 24-06-2007 à 19:04:24  profilanswer
aucun probleme dxdiag non plus  :(
n°5610113
bazooca1
Posté le 24-06-2007 à 19:07:45  profilanswer
Direct3D est passé sans problème?
Feedback
n°5610130
termi85
Posté le 24-06-2007 à 19:17:18  profilanswer
oui sans probleme !!
n°5610141
bazooca1
Posté le 24-06-2007 à 19:21:57  profilanswer
Regarde dans l'observateur d'évènement le contenu des erreurs qu'il t'indique. Je pense qu'il s'agit d'une erreur windows (une dll manquante ou écrasée), mais il faudrait pouvoir l'identifier.
Essai aussi un check disk.
Message édité par bazooca1 le 24-06-2007 à 19:22:08
Feedback
n°5610156
termi85
Posté le 24-06-2007 à 19:26:14  profilanswer
arf je peux pas il me dit mmc.exe a rencontré un probleme et avant ça m'a dit windows a fermé ce programme pour votre securité !!!!!!!!
n°5610176
bazooca1
Posté le 24-06-2007 à 19:35:16  profilanswer
Essaye une restauration du système depuis une date antérieure à l'aide du mode sans échec.
Feedback
Problème d'affichage avec asus P5PE-VMj'ai un probleme de graveur dvd pionneer 112
Probleme de boot :(Problème avec AMD Athlon X2
Gros problème de clavierProblème de ventirad qui tourne pas vite
Probleme de démarrage avec raid0Probleme dossier personnels sous outlook 2003 comment le suppr
Problème outlook : Fichier PST écraséProblème de compatibilité entre deux cartes graphiques...
Plus de sujets relatifs à : probleme .exe
