4872 connectés
  Problème de son
Problème de son
n°5350702
Lakz
Posté le 10-02-2007 à 14:11:56  profilanswer
J'ai une P5W DH Deluxe avec donc le chipset Realtek High Audio Defenition embarqué.
J'ai du son sous Windows, dans les jeux, sous Winamp (en ayant choisi manuellement l'output dans les préférences). En revanche, impossible  de lire des WMA ou des WMV sous Winamp. Impossible également de lire du contenu en ligne (vidéos youtube par exemple, du flash donc). Et pour finir, aucun autre lecteur hors mi Winamp ne fonctionne.
Les messages d'erreurs diffèrent selon les logiciels : Soit je n'ai pas les bons codecs, soit aucun périphérique audio n'est détecté...
Pourtant, j'ai mis à jour Realtek, j'ai téléchargé différents packs de codecs et aucun problème au niveau de Realtek dans le gestionnaire de périphérique.
A l'aide s'il vous plait!
n°5350909
Lakz
Posté le 10-02-2007 à 15:29:28  profilanswer
n°5351037
wapin
Posté le 10-02-2007 à 16:22:44  profilanswer
Un truc qui me passe par la tête :
Est-ce que le service audio Windows est lancé?
n°5351152
Lakz
Posté le 10-02-2007 à 17:14:42  profilanswer
Bonne question, ça se trouve ou?
n°5351162
Lakz
Posté le 10-02-2007 à 17:22:07  profilanswer
C'est bon, je viens de vérifier, je l'ai activer manuellement, mais ça n'a l'air de ren changer.
  Problème de son
Problème CG 6600GT - [RESOLU]probleme de carte graphique ?
Probleme alim ou CM? [Résolu]probleme disque dur non reconnu
probleme affichage portable toshiba g10probleme au demarrage d'un pc portable HP
Probleme demmarage nouvelle config (pb detaillé)Problème avec mon disque dur externe avec mes ports usb en façade
Plus de sujets relatifs à : Problème de son
