2101 connectés
  Probleme carte graphique
n°9962999
tzaraeff
Posté le 09-10-2016 à 20:52:57  profilanswer
Bonjour à tous je m'adresse à vous pour avoir quelques réponses vis à vis d'une carte graphique
Voilà ma config : -I5 3470
                         -8gb de ram
                         -carte mère b75ma-p45
                         -alim 500W
j'ai acheté une gtx1070 gamingx 8Go, pour remplacer ma gtx660. J'ai branché ma gtx1070 sur le pic-express et je viens de remarquer qu'il y a un port pci 6 et un autre pci 8 sur la carte, j'ai branché le 6 sur la carte, mais je ne dispose pas d'un autre cable pci 8 pour avoir un branchement simultané pci 6 et 8. Ma carte s'allume pourtant (les LED s'allument) et le cable hdmi de l'écran branché sur la CG fonctionne, l'écran s'allume, pourtant mon ordinateur ne détecte pas la carte graphique, ni dans le gestionnaire de périphériques, ni dans le BIOS et quand j'insère le disque des drivers, il y a seulement les drivers MSI qui s'installent, pas ceux NVIDIA.. donc impossible d'installer la carte sur mon ordinateur..
qu'en pensez-vous ? Est ce seulement lié au port pci 8 manquant ? Ou autre chose ?
Merci d'avance, toute aide est vraiment bienvenue.
n°9963009
Yeam
I'm your passenger
Posté le 09-10-2016 à 21:07:48  profilanswer
il te faut alimenter ta cg avec le 6 et le 8 pins... soit tu en profite pour upgrader ton alim (t'as quoi au fait ?), soit tu trouves un adaptateur molex vers 8 pins http://www.ldlc.com/fiche/PB00160525.html (bien moins cher :D )
— TOPIC ACHATS/VENTES —
n°9963028
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 09-10-2016 à 21:38:22  profilanswer
Hello, si ton alim ne possède pas un second connecteur Pci, je suis d'avis que tu la change, pour une alim de qualité.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00150484.html
n°9963036
tzaraeff
Posté le 09-10-2016 à 21:52:20  profilanswer
Mon alim c'est une Be quiet BQ L8 500W, elle n'a qu'un pci 6+2, ça pose un problème si je mets l'adaptateur ? Le temps d'en racheter une nouvelle car déjà 500 balles pour la CG ça pique
n°9963046
Yeam
I'm your passenger
Posté le 09-10-2016 à 22:17:16  profilanswer
pas de soucis pour l'adaptateur alors :) s'il te reste 2 molex de libres.
n°9963050
chriskenob​y
Posté le 09-10-2016 à 22:30:18  profilanswer
y'a un problème  :o
http://img15.hostingpics.net/pics/876631bn223cbl.jpg
sur ton alim tu a 2 connecteurs pci  :o
évite le doubleur molex  ;)
Message édité par chriskenoby le 09-10-2016 à 22:53:46
n°9963075
tzaraeff
Posté le 09-10-2016 à 23:21:08  profilanswer
et bien je suis un imbécile, les mecs de topachat qui avaient monté mon pc avaient planqué le deuxième pci dans l'ordi, du coup si je joins les 2 branches aux 6 et que je les branche sur le 8, ça va le faire ?
n°9963077
zonka
x58 forever!
Posté le 09-10-2016 à 23:24:05  profilanswer
1) ils ne l'ont pas planqué, ils ont fait du cable-management pour que ça ne traine pas partout, ce qui semble plutôt judidieux.
2) 6+2=8 c'est prévu pour, oui.
Problème de carte graphique ou de windows10 ?Problème Carte Graphique ?
problème carte graphique GTX 970 StrixProblème changement carte graphique sur vieille config
Problème de branchement carte graphique GTX 970Problème PC/Carte graphique Ligne rouge ( Drivers )
Problème, carte graphique defectueuse ?Problème carte graphique commutable Linux
Problème carte graphique GTX 1060 : écran noirproblème au demarrage après changement de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Probleme carte graphique
