7809 connectés
  Problème souris bizarre
n°3073774
Taip5900
Posté le 13-03-2004 à 23:19:39  profilanswer
Depuis un certain temps, le curseur de ma souris et mon clavier se bloque ensemble. Dans un premier temps, je redémarrais mon pc puis par la suite, je me suis dit que cela pouvait provenir d'une barrette de mémoire défaillante, j'en enlève don une de 256Mo noname et je laisse l'autre de 256Mo de marque pqi. Cela allait un peu mieux mais le problème est revenu alors je décide de lancer memetest pour la mémoire et il n'y a aucune erreur.
Puis récemment, le problème se reproduit donc je décide par curiosité de déconnecter la souris de son port PS2 puis de la rebrancher et tout remarche curieusement ! mais le problème peut revenir et je suis obligé de refaire la manip pour que tout redevienne normal. Quelqu'un aurait des suggestions ou des idées sur ce problème ?
J'ai oublié de dire aussi que le problème peut se produire dans les jeux mais ils continuent de tourner, l'écran ne fige pas, ce sont simplement la souris et le clavier qui ne répondent plus.
Ma config :
CM DFI kt266a avec driver Hyperion 4in1 4.51
Athlon xp 1700+
512 Mo ram (256 pqi + 256 noname)
GeForce 3 Ti 200 128Mo
DD Maxtor 40 Go
Windows 98 avec sp1 et dernières mises à jour de Windows Update.
Merci d'avance pour vos réponses.
probleme mesures voltage epox rda+Probléme boot (exception trap error) !!!!
Probleme de compatibilité entre CM ABIT BE6 & carte pci WIFI LinksysProblème d'écran
disque dur non reconnu par le BIOS : probleme SMART ?Ati All in wonder : problème pour reconnaitre le tuner TV
Problème de gravure avec mon graveur de DVD[resolu]Probleme de montage du zalman ZM80C-hp sur une radeon 9700
Problème de souris bizarreProbleme de souris bizarre
Plus de sujets relatifs à : Problème souris bizarre
