3571 connectés
  Boitier
  probleme mesures voltage epox rda+
n°3073287
goer
Posté le 13-03-2004 à 18:30:04  profilanswer
bonjour all
ma config epox rda+ alim levicom 350w
mon probleme: des voltages sous bios et mbm5x trés faibles :
+3.3v (2.74/2.72) et +5v (4.84/4.78) et cela avec tt les softs qui prennent ces mesures, et en enlevant touts mes perifs et en gardant 1hd et 1carte graph(9800pro non o/c).
cela vient t il de l'alim ?(je suis en trai d'en changer pour tagan).
ou plutot de mauvaises prises de mesures de carte mère ?
avis a ceux qui ont rda+ comme moi merci de répondre.
je précise que j'avais carte mère msi delta-L et pas ce probleme avant.
http://forum-images.hardware.fr/images/renard.gif
n°3073353
goer
Posté le 13-03-2004 à 18:58:08  profilanswer
pas posté au bon endroit sorry
remis sur cpu/mobo
  Boitier
Probléme boot (exception trap error) !!!!Probleme de compatibilité entre CM ABIT BE6 & carte pci WIFI Linksys
Problème d'écrandisque dur non reconnu par le BIOS : probleme SMART ?
Ati All in wonder : problème pour reconnaitre le tuner TVProblème de gravure avec mon graveur de DVD
[resolu]Probleme de montage du zalman ZM80C-hp sur une radeon 9700probleme carte graphique avec A7N8X-E deluxe
problème de sonimpossible d'installer XP, probleme hardware ??!
Plus de sujets relatifs à : probleme mesures voltage epox rda+
