6964 connectés
  Problème Sortie SPDIF avec Auzentech Forte 7.1
n°7594513
BillyLeB
Le gras c'est la vie !
Posté le 01-10-2010 à 23:58:17  profilanswer
Bonjour.
J'ai une carte audio Auzentech Forte 7.1, reliée par la sortie SPDIF à un ampli Denon 5.1. Je n'arrive pas à avoir autre-chose que du stéréo sur l'ampli.
Je suis sous Win 7 32 bits, et l'ampli est un peu ancien (10 ans), c'est un AVR 1802, qui gère DD et DTS mais pas les nouveaux formats HD.
Si quelqu'un a une idée...
Edit : en fait je n'ai rien qui sort du SPDIF sauf si je coche l'option "Lire le mixage stéréo à l'aide de la sortie numérique". Comme son nom l'indique cette option balance du stéréo par la sortie SPDIF. Mais le son 5.1, DTS, DD ou autre, rien à faire, j'ai beau fouiller dans toutes les options de Windows ou des outils liés à la carte je ne trouve rien sur quoi je puisse jouer pour avoir le son d'origine envoyé sans décodage à l'ampli.
Message édité par BillyLeB le 02-10-2010 à 00:26:04
n°7595841
centurion7​6
Posté le 03-10-2010 à 10:32:08  profilanswer
Salut, ne pas oublier d'installer les pack Dolby Digital Live & DTS Connect si tu veut que sa marche.
AMD Ryzen R5 1600X - Ventirad Be Quiet ! Pure Rock Slim 92 - MSI A320 M Grenade - nVidia 1050 2Go - 16 GO DDR4 corsair Vengeance - Creative X-Fi Titanium - Corsair Force 3 120Go + WD Caviar Blue 500Go + Kingston 120 Go  - Lepa W600 - Phanteks Eclipse
n°7595871
BillyLeB
Posté le 03-10-2010 à 11:09:05  profilanswer
Hello.
J'ai fait l'install complète, Dolby Digital Live & DTS Connect sont bien installés. Il faut les paramétrer ensuite ?
n°7596684
centurion7​6
Posté le 03-10-2010 à 22:25:45  profilanswer
non, tous les sont qui sorte du port SPDIF seront en AC3/DTS.
n°7596777
BillyLeB
Posté le 03-10-2010 à 23:28:20  profilanswer
Bon bin je ne comprends pas alors, je n'ai rien qui sort, sauf si je mets la sortie SPDIF en périphérique son par défaut ou que je coche la case "Lire le mixage stéréo à l'aide de la sortie numérique". Et dans ces deux cas mon ampli reçoit du stéréo :(
n°7597777
centurion7​6
Posté le 04-10-2010 à 19:17:55  profilanswer
Euh, je crois qu'il y a eu pendant un temps un problème avec les ampli Denon, fais une recherche là dessus.
n°7597991
BillyLeB
Posté le 04-10-2010 à 21:22:03  profilanswer
Je vais regarder. Pourtant j'ai déjà eu du son en 5.1 en provenance du PC sur cet ampli, avec cette même carte audio...
n°7598000
BillyLeB
Posté le 04-10-2010 à 21:29:20  profilanswer
Dans l'onglet "E/S SPDIF" du panneau de config audio, les listes déroulantes "Paramètres d'entrée SPDIF" et "Paramètres du taux d'échantillonnage de la sortie numérique (PCM)" sont inactives, est-ce normal ?
n°7599073
centurion7​6
Posté le 05-10-2010 à 19:15:42  profilanswer
oui, tu ne fonctionne que en sortie.
Euh, par hasard, tu as bien activer l'encodeur? Soit Dolby ou DTS.
Sinon je ne vois qu'une incompatibilité.
Message édité par centurion76 le 05-10-2010 à 19:18:44
n°7599199
BillyLeB
Posté le 05-10-2010 à 20:49:21  profilanswer
Oui, hier j'ai testé en activant les encodeurs, et effectivement cela fonctionne. C'est déjà un bon début.
Mais du coup c'est la carte son (ou le CPU) qui décode le flux audio puis la carte son le ré-encode, et il va être à nouveau décodé par l'ampli. C'est un peu dommage et doit faire perdre de la qualité, non ?
Ce que je cherchais était un moyen de sortir par le SPDIF le son tel qu'il est dans la vidéo, sans décodage et encodage par la carte son. C'est possible ça ?
Je crois que dans Power DVD il y a une option pour que le son sorte sans traitement par la sortie SPDIF, Peut-être que ce n'est possible que comme cela, pas par un paramétrage de la carte.
n°7599456
centurion7​6
Posté le 05-10-2010 à 23:19:00  profilanswer
Alors, normalement, je pense que s'est le chipset son mais je ne suis pas sur. Tu ne perd pas car tout est en numérique. Si tu veus que se soit du numérique sans traitement, alors oui, il faut désactivé avant de regarder un film DVD/BD.
n°7599661
BillyLeB
Posté le 06-10-2010 à 09:22:02  profilanswer
OK :jap:
Probleme 8800GT et WDDMProblème mémoire et autres
Problème plantage/freezeProblème dépannage PC, peut-être matériel ?
Dual Screen : Probleme avec le 2eme ecranProblème de reformatage
probleme ventiloProbléme de refroidissement
Problème fréquence ram
Plus de sujets relatifs à : Problème Sortie SPDIF avec Auzentech Forte 7.1
