7894 connectés
  Problème de sons
Problème de sons
n°7978047
Fantasyx
Posté le 18-07-2011 à 14:02:06  profilanswer
je rencontre quelques problèmes avec ma config, ces derniers jours.
J'ai une carte mère Asus P5W DH DELUXE et un système de sons Logitech Z5500.
Donc configuré en 5.1 quand j'essaie de regardé un film, écouté de la musique ou quand je fais le test des enceintes dans le panneaux Asus mon enceintes Frontal de gauche et mon enceinte latéral de gauche ne fonctionnent pas alors que toutes les autres aucun problèmes.
J'ai brancher mon casque directement sur ma tour pour essayé aussi, il y a qu'un coter qui fonctionne...
Donc à priori ca vient de la carte mère/carte son
Mais est-ce un problème logiciel ? sachant que j'ai remis les pilotes à neuf sans résultat, ou un problème matériel ? beaucoup plus embêtant^^
Merci d'avance de votre aide
n°7978096
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 18-07-2011 à 14:43:42  profilanswer
Tu as la possibilité de tester ton kit sur un autre PC ?
Il se comporte comment en configurant uniquement la sortie en stéréo (kit 2.1) ? L'enceinte frontale de gauche fonctionne ? Idem en inversant la gauche et la droite dans le branchement ?
Pixel mort -> .
n°7978127
Fantasyx
Posté le 18-07-2011 à 15:03:10  profilanswer
J'ai tester et il marche impec
En 2.1 il y a l'enceinte frontal de gauche qui ne marche pas, le problème est toujours à gauche.
J'ai tester les enceintes, elles marchent toutes à droite, aucune à gauche.
Après avoir tester tout ca, j'en est conclue que ca venait pas de mon Kit 5.1.
Merci de ton aide en tout cas
n°7979010
Fantasyx
Posté le 19-07-2011 à 12:16:10  profilanswer
Personne d'autre n'a une idée ?
Message édité par Fantasyx le 19-07-2011 à 12:16:32
n°7979412
safir2429
Posté le 19-07-2011 à 16:43:07  profilanswer
J'ai la même config que toi et le même souci il n'y a que le côté gauche qui fonctionne et essayé en optique et analogique l'avant gauche ne répond pas
Si tu as des pistes je suis preneur merci.
J'hésite à le renvoyer (z5500) et je n'ai pas d'autres pc pour le tester en 5.1 ailleurs.
n°7979449
Fantasyx
Posté le 19-07-2011 à 17:02:32  profilanswer
Malheureusement je crois bien que ca vient de la carte mère/carte son.
J'ai eu que des soucis avec, changer deux fois au SAV Asus....
Soit c'est Windows, soit c'est la carte mère, je penche de plus en plus pour un problème matériel, mais avant de faire quoi que ce soit, j'aimerais la confirmation de quelqu'un de plus expérimenté^^
n°7979475
bicoun
Posté le 19-07-2011 à 17:16:19  profilanswer
Tu as la possibilité de te faire prêter une carte son ?
Pixel mort -> .
n°7980216
Fantasyx
Posté le 20-07-2011 à 08:47:06  profilanswer
je vais essayé de me débrouillé pour en trouver une, je fais un essai et je post le résultat.
n°7981630
Fantasyx
Posté le 21-07-2011 à 10:31:22  profilanswer
Problème résolu...
C'était en faite très simple Windows à dérégler toutes les balances dans le panel sons ainsi que le sons de gauche dans le volume haut parleur.
J'avais pourtant bien regarder, trop vite sans doute et j'étais passer à côter de ca^^
Merci pour votre aide
Message édité par Fantasyx le 21-07-2011 à 10:31:52
n°7982295
bicoun
Posté le 21-07-2011 à 17:24:02  profilanswer
Et comme on est dans la section hardware, on pense tout de suite à un problème hard et non soft  [:ddr5s5]
Pixel mort -> .
  Problème de sons
Problème de sons depuis maj RealtekP35-ds4 - probléme de sons
Problème : Plus de sons après formatage completProblème de sons HELP
Probleme de sons !!probleme de sons
probléme de sonsAsus - problème de sons
problème sons[Probleme de Sons] Cm asus P5e vm SE
Plus de sujets relatifs à : Problème de sons
