6370 connectés
  Probleme SLI reconnu en 8x, 8x 3.0
n°9688085
frockett35
Posté le 21-12-2015 à 06:30:27  profilanswer
bonjour, je viens vers vous pour un souci depuis ma nouvelle config, je suis passé de la plateforme 1155 a 2011v3 avec un 5820k CM MSI x99s sli krait edition et SLI de 980ti classified, et mon sli est reconnu que en 8x 8x au lieu de 16x 8x.. Je n' avait pas ce souci avant... Et autre souci, ma premiere carte monte a plus de 85 degrés alors qu' avec l' ancienne config je montais a 75 grand max, ce qui fait que le PC plante au bout de quelques minutes de jeu... Pour info le bios est a jour pilotes des cartes aussi
Merci pour votre aide car je sèche sur ce probleme...
n°9688120
frockett35
Posté le 21-12-2015 à 09:16:26  profilanswer
Si jamais un bon de la région de rennes lis ce topic je l'invite a venir chez moi ;) bières fournies ^^  :pt1cable:
n°9688146
Moumoule
Posté le 21-12-2015 à 09:56:48  profilanswer
En soit, c'est pas vraiment important car l'impact sur les performances est quasiment nul mais sachant que ton CPU supporte 28 PCI-E "lanes", tu devrais être apte à avoir du 16x 8x ... Tu as ajouté des composants ?
n°9688149
frockett35
Posté le 21-12-2015 à 10:03:18  profilanswer
J'ai changé complètement de config en fait, les nouveaux composants sont : cm x99s sli krait edition le 5820k et les ddr4 gskill trident z 3200mhz
n°9688159
aure47600
Posté le 21-12-2015 à 10:20:33  profilanswer
C'est le 5820k qui ne peut pas faire du 16-16. Le 8x-8x en 3.0 n'est pas un soucis mais sinon tu dois changer de i7 :/ moumoule ça dépend de la répartition des lignes sur la carte mère pour avoir un slo 16x-8x ;)
n°9688161
frockett35
Posté le 21-12-2015 à 10:22:32  profilanswer
Cette cm est censé faire du 16x 8x en sli ça c'est sûr et le proco aussi non ?
n°9688165
aure47600
Posté le 21-12-2015 à 10:26:54  profilanswer
Non pas forcément, je connais pas assez ta carte mère mais il est possible que le cpu réserve des lignes pour d'autre pci-e, je peux me tromper vu que je connais pas bien ta cm mais ça me parait pas délirant. Pour les sli il faut prendre 5930k si tu veux pas de pertes (minime) en 8x. Le 5930k est un 5820k avec 40lignes pci .
De toutes façons que tu sois en x16-x8 ou x8-x8, ça changera pas de beaucoups de fps, même si j'en conviens c'est embêtant :/
n°9688174
frockett35
Posté le 21-12-2015 à 10:34:52  profilanswer
Vu que je joue sur un écran 4k les FPS sont sacrés pourtant :/ c'est frustrant quand même. ..
n°9688175
Moumoule
Posté le 21-12-2015 à 10:36:26  profilanswer
En LGA2011 (pour prendre l'exemple de l'OP, c'est d'abord dépendant du CPU avant d'être dépendant de la CM car les lignes pci-e sont "intégrées" au CPU. 28 lignes ou 40 lignes en fonction du CPU. Pour prendre l'exemple de la MSI x99s sli krait edition, si tu la combines avec un 5820k, t'auras effectivement pas de 16-16 mais du 16-8, même si la CM supporte du 16-16
n°9688184
frockett35
Posté le 21-12-2015 à 10:47:38  profilanswer
Oui on est d'accord mais pourquoi je suis en 8x 8x ?? Merci pour votre aide en tout cas les gars car je deséparait tout seul avec mon problème ^^
n°9688185
Moumoule
Posté le 21-12-2015 à 10:47:56  profilanswer
Le CPU réserve que les lignes pour le GPU. Le chipset (x99) permet d'avoir jusqu'à 8 lignes en plus (à vérifier, je suis plus sûr que c'est 8)
@frockett35: Pour être sincère, j'ai pas la moindre idée pour l'instant. Fait voir un screenshot de CPU-Z juste comme ca.
Message édité par Moumoule le 21-12-2015 à 10:49:12
n°9688189
frockett35
Posté le 21-12-2015 à 10:51:38  profilanswer
Je vais vous poster ça ;)
n°9688480
frockett35
Posté le 21-12-2015 à 15:16:52  profilanswer
Voila sous CPUZ et je remaarque que les bus sont en 8x pour les deux premiershttps://www.flickr.com/photos/12792 [...] ed-public/
n°9688490
frockett35
Posté le 21-12-2015 à 15:40:16  profilanswer
et sous le bios..
Message édité par frockett35 le 21-12-2015 à 15:42:03
n°9688661
Moumoule
Posté le 21-12-2015 à 18:51:20  profilanswer
Quand tu appuies sur le ? dans gpu z, ca te lance un test de rendering. Est-ce que change qch quand il est en marche ?
n°9688689
frockett35
Posté le 21-12-2015 à 19:20:41  profilanswer
Il affiche 8x 3.0 8x 3.0 et au bout de quelques secondes de test la deuxième carte passe de 3.0 a 1.1 et du coup elle ne marche plus pour le test
n°9689055
Katar1
Posté le 22-12-2015 à 08:55:05  profilanswer
D'après les spécifications ta carte supporte (au vu de ton proc et du sli) le 16x-8x, as tu comme l'a suggéré Moumoule ajouté d'autres composants?
Sinon contacte le support technique de msi.
Message édité par Katar1 le 22-12-2015 à 08:58:11
n°9689056
frockett35
Posté le 22-12-2015 à 08:57:43  profilanswer
Dernier bios installé, je n'ai que les deux gpu d'installés sur les PCI, et le support technique par telephone MSI ne connaissent pas ça ...
n°9689057
Katar1
Posté le 22-12-2015 à 08:58:51  profilanswer
Essaye par e-mail peut-être sont-il plus réactif.
n°9689061
Katar1
Posté le 22-12-2015 à 09:03:59  profilanswer
Comme je te l'ai wisp, le port M.2 est-il utilisé?
n°9689082
frockett35
Posté le 22-12-2015 à 09:38:06  profilanswer
Le port M.2 n'est pas utilisé mais en AUTO via le BIOS, il faut que je regarde si il peux etre désactivé.. je regarde ça ce soir !
Problème je ne vois pas mon ssdProblème de plantage [PC]
Problème ASUS Z170 pro gaming [résolu]Probleme Tearing sur video 60fps youtube solution ?
Problème pc portable réinstalleProblème affichage Acer aspire 7720G
Jouer en 1440P : 980TI vs 970 SLI : votre avis m'intéresseProblème au démarrage
Problème roulement ventilo ou disque dur ? Vos avisprobleme pc redémmarrz tou seul une fois par semaine
Plus de sujets relatifs à : Probleme SLI reconnu en 8x, 8x 3.0
