4424 connectés
  Probleme Tearing sur video 60fps youtube solution ?
n°9687466
AvoKZ
Posté le 20-12-2015 à 15:36:40  profilanswer
je fais un topic pr resoudre un probleme qui prend mon attention de plus en plus , tout d'abord je vais essayer de m'exprimer le mieux possible
j'ai recu une nouvelle configuration de pc depuis deux semaines tout fonctionne normalement a par le fait que j'ai des soucis de tearing :( sur par exemple cs go mais que j'ai reussi a regler en limitant le nombre de fps grace a la vsync ou gsync
mais mnt c'est sur youtube mais je ne sais pas comment faire pr profiter de ma carte graphique en forme sans avoir ce genre de soucis :)
je remercie d'avance les futurs reponses et les essais essayant a resoudre mon probleme ; avant de vs quitter voici ma config :
i5 4690k
r9 280x msi
corsair cx600m
212 evo
msi gaming five et un hdd 2 to et un boitier zalman z3 plus
merci et bonne journee :)  :)
n°9687541
AvoKZ
Posté le 20-12-2015 à 16:47:40  profilanswer
svp up ! j'ai vrm besoin d'aide merci ; si vs avez des questions n'hesitez pas :sol:
n°9687744
AvoKZ
Posté le 20-12-2015 à 19:30:34  profilanswer
c'est a dire ? Mon ecran est 75 hZ et je pense que oui comment verifier cela ?
n°9687779
AvoKZ
Posté le 20-12-2015 à 20:09:47  profilanswer
oui c bien sa :)
n°9688436
AvoKZ
Posté le 21-12-2015 à 14:10:24  profilanswer
up :)
n°9688441
drynek
Posté le 21-12-2015 à 14:19:18  profilanswer
C'est bizarre, logiquement c'est pas possible d'avoir du tearing avec une vidéo vu que c'est fixe surtout à 60fps  :??:
Alors soit ton écran n'est pas détecter comme du 75hz mais en dessous soit c'est au niveau du lecteur qu'il y a un soucis, faudrait que tu téléchargé une vidéo à 60fps et la lancer par VLC ou autres pour voir si ça le fait pas c'est bien au niveau de YouTube que ça chie (codec qui merde ou autres ) si ça le fait aussi alors pilotes, conflit (dans le cas d'un igpu non désactiver) ou écran.
Test déjà ça est dit nous  :)
n°9688725
AvoKZ
Posté le 21-12-2015 à 19:56:41  profilanswer
Dans les reglages radeon supplémentaires , le taux de rafraichissement rapporte est de 75 hZ pr les autres solutions je teste ca maintenant merci encore :p je vais tenter de reinstaller chrome :)   merci encore :D :D
n°9688733
AvoKZ
Posté le 21-12-2015 à 20:02:57  profilanswer
Sur vlc j'ai mis ce flux reseau : https://www.youtube.com/watch?v=0QxiQWHJpKw le tearing se ressent vraiment vers les 23 minutes ....
la meme video sur vlc et sur youtube , les soucis restent les meme juste vlc un peu moins mais peut etre c'est psychologique lol :)  j'aimerais bien verifier le conflit entre les pilotes ou le cas d'un igpu non desactive mais comment faire :(   :??:
n°9688743
drynek
Posté le 21-12-2015 à 20:26:53  profilanswer
igpu tu va dans gestionnaire de périphérique pour voir si il est activer (intel graphic HD et un numero ), vu que tu a une carte graphique cet igpu ne sert à rien mais pompe quand même de la ram ,ça tu le voit dans les paramétres système, si t'a 8go installer et que windows te dit que t'en à que 7,68 (512mo de meoire video par exemple)
pour le desactiver soit dans le gestionnaire de peripherique soit dans le bios (si tu peut)
n°9688746
AvoKZ
Posté le 21-12-2015 à 20:31:22  profilanswer
Alors deja si je suis allé dans Ordinateur , proprietes , c bien marqué 8 go de ram mais pas 7,68 peut etre que c le mauvais endroit :)
n°9688747
AvoKZ
Posté le 21-12-2015 à 20:31:45  profilanswer
je vais faire un tour dans le bios ;)
n°9688748
AvoKZ
Posté le 21-12-2015 à 20:33:45  profilanswer
dsl du triple post , je ne sais pas si c vrm grave mais le intel hd graphic je ne l'ai pas du tout :)
"'EDIT"" igp est bien desactivé et c peg qui est activé donc voila :)
Message édité par AvoKZ le 21-12-2015 à 20:41:11
n°9688766
drynek
Posté le 21-12-2015 à 21:03:57  profilanswer
Donc tu tourne bien sur la AMD, c'est franchement bizarre, je voit pas trop ce qui pourrais causer ce tearing en vidéo, c'est pas logique  :heink:
Donc voir dans les paramètres vidéo AMD si y a pas des réglages specifiques ou des "amélioration" d'images ou de rendu qui pourrais causer cela, faudrait tout désactiver et voir.
Parcque ça m'ettonnerais quand même que le pilote accelere le rendu vidéo tout seul (je voit pas comment il ferait du reste) à moins que le VSR soit actif dans les paramètres généraux, mais je suis même pas sur que ça joue sur la vidéo du reste, j'ai jamais essayé pourtant j'ai l'option sur ma 380.
J'ai le même proc avec aussi une carte amd et je n'ai jamais eu ce genre de soucis  :??:
Par contre ma TV est une 100hz normalement mais elle n'affiche que du 75hz sur le bureau seulement j'ai été obliger de la mettre à 60hz pour jouer sinon ça crash et perte d'affichage alors voit aussi de ce côté là peut etre.
Ça peut être capricieux les taux de rafraichissement  :D
n°9688778
AvoKZ
Posté le 21-12-2015 à 21:24:40  profilanswer
Tu pourrais voir stp cette video et me dire si ca te le fait aussi vers les 23 minutes apres c'est peut etre que cette video mais en principe ca m'est arrive sur cs go j'ai active la v sync et c parti :) donc bon je te filme sa au cas ou ou sa serait autre chose
n°9688793
drynek
Posté le 21-12-2015 à 21:38:52  profilanswer
C'est bon c'est son stream qui fait du tearing, il a du couper sa vsync c'est pour ca, j'ai vérifier sur le PC ET le téléphone ça fait pareil et c'est pas mon Motorola qui fait du tearing il sait pas ce que c'est le pauvre  :lol:
En tout cas il a fait le bouler sur la vidéo ça fait dégueulasse  :o
n°9688797
AvoKZ
Posté le 21-12-2015 à 21:46:46  profilanswer
bah voila ptdrrrr ;) c'est quoi ta config ?
n°9688800
drynek
Posté le 21-12-2015 à 21:49:20  profilanswer
Clique sur le petit PC  sur la barre en face de mon nom c'est tout marquer
n°9688811
AvoKZ
Posté le 21-12-2015 à 22:11:11  profilanswer
Ta les memes envies que moi ;) ta oc ?
n°9688822
drynek
Posté le 21-12-2015 à 22:31:34  profilanswer
Non pas eu besoin encore (enfin pour faire mumuse mais pas plus  :lol: )
Même sur fallout4 ou l'ombre du mordor je passe en ultra avec 2/3 concession sur ma 380 (elle légèrement OC par contre) the witcher 3 est en commande je verrais bien  :D
C'est un excellent proc même stock il se tourne les pouces sur mes jeux et ne dépasse pas 51 degré en charge  :lol:
Je suis globalement content de ma carte aussi elle est très puissante pour le prix je trouve, même si un poil bruyante c'est pas la mort non plus mais bon on peut pas tout avoir  :lol:
Après clair que si j'avais eu le budget j'aurais pris une 290x  mais bon on verra l'année prochaine
n°9688881
AvoKZ
Posté le 21-12-2015 à 23:29:31  profilanswer
Moi aussi lol ; j'ai pris une r9 280x pr m'amuser desfois mais pas tous le temps j'ai surtout pris une 212 evo pr bien overclocker mon proc :) :D :D
j'aurais eu plus de budget j'aurais pris une gtx 970 ! l'annee prochaine pr moi ca sera ssd ( en 2016 chute de prix ) et 8 go de ram de + :)
Problème pc portable réinstalleProblème affichage Acer aspire 7720G
Problème au démarrageProblème roulement ventilo ou disque dur ? Vos avis
probleme pc redémmarrz tou seul une fois par semaineR9 380 nitro 4g - Problème de ventilateurs
Problème écran noir démarrage lentProbleme de connectivité
GA-H67N-USB3-B3 probleme passage a 16GbChoix NAS pour solution media center
Plus de sujets relatifs à : Probleme Tearing sur video 60fps youtube solution ?
