4702 connectés
  Problème affichage Acer aspire 7720G
n°9687222
steph650
Posté le 20-12-2015 à 10:39:59  profilanswer
Je vous expose le problème de mon Acer.
Depuis quelques temps il met un peu de temps à se lancer au démarrage, et c'est bloqué quelques fois, quand je le rallume l'écran reste noir juste rétro éclairé!
En le branchant sur un écran externe ça fonctionne mais avec des traits verts et rose.
A froid j'ai l'impression qu'il fonctionne correctement car l'écran s'allume et ce matin il c'est bloqué au bout de 30 min environ avec des traits roses horizontaux, je l'ai éteint en appuyant sur le bouton et rallumé sur écran externe nickel juste des traits verticaux roses.
Est-il possible que ça soit la carte graphique ou carte mère?
Je n'y connais pas grand chose......
Carte graphique nvidia geforce 8600M GT 1280MB
n°9687228
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 20-12-2015 à 11:07:36  profilanswer
Hello, cela est dû au gpu 8600M, merci nvidia d'avoir foiré cette génération, toutes les gammes G80, G92,G96........ont été atteint par ce souci, il n'y a malheureusement pas grand choses a faire, voir si ton GPU est au format Mxm, possibilité de le changer, malheureusement uniquement pour la même puce, le problème risque de ce répéter, il y aussi la solution du four, qui reste très aléatoire :o
 [:silvershaded]
n°9687233
zonka
x58 forever!
Posté le 20-12-2015 à 11:15:20  profilanswer
+1 avec chriskenoby, un grand classique malheureusement.....
Je ressors l'article de référence usuel : http://hettange.grande.free.fr/ind [...] -et-8600m/
Pour le "passage au four", fais quelques recherches, il y a des tutoriels youtube, ainsi que sur ce forum.
Par contre ça inclut le démontage COMPLET du portable, ce qui est une aventure à ne pas improviser (trouver si possible un tutoriel de démontage spécifique, bien ranger/photographier les vis et connecteurs, ne rien casser etc)
Je viens de "sauver" un portable de même génération en changeant les pâtes thermiques etc
Si ça se trouve, ça n'est pas "le bug infâme de la série", mais juste le ventilateur de la carte graphique qui est mort, et/ou encrassement maximum du radiateur = si la carte surchauffe à 100°C, elle va planter, mais il y a une (très petite) chance qu'elle ne soit pas morte et qu'un refroidissement correct lui donne une seconde vie.
n°9687367
steph650
Posté le 20-12-2015 à 14:11:15  profilanswer
J'ai démonté, soufflé le ventilateur, sortie la carte et remise en place et la il s'allume correctement...
Il faudrait que je change ma pâte thermique sûrement si il fonctionne à peu près...
Sinon ou puis-je trouver une carte identique?
n°9687371
chriskenob​y
Posté le 20-12-2015 à 14:16:44  profilanswer
uniquement si format MXM :o
n°9687444
steph650
Posté le 20-12-2015 à 15:22:08  profilanswer
Oui c'est un format mxm car je l'ai sortie
n°9687554
zonka
x58 forever!
Posté le 20-12-2015 à 16:55:53  profilanswer
Eh non pas forcément, il y a souvent des formats propriétaires.
Amovible ne veut pas forcément dire MXM.. exemples : http://www.mxm-upgrade.com/notMXM.html
n°9687786
steph650
Posté le 20-12-2015 à 20:15:29  profilanswer
Comment je peux reconnaître ce format?
n°9687917
zonka
x58 forever!
Posté le 20-12-2015 à 22:37:31  profilanswer
tu peux t'aider du lien que je t'ai donné, ou regarder la référence du portable "Acer" ; le support du MXM est généralement sur le (très) haut de gamme, et est cité comme argument de vente (évolutivité) ; si ça n'est pas référencé sur la fiche de ton portable ça n'est probablement pas le cas.
Ceci dit, MXM ou pas, si c'est amovible, tu peux probablement trouver une carte de remplacement, avec la bonne référence etc...
Pas d'affichage au démarrage (PC MONTER)Problème au démarrage
Problème roulement ventilo ou disque dur ? Vos avisprobleme pc redémmarrz tou seul une fois par semaine
R9 380 nitro 4g - Problème de ventilateursProblème écran noir démarrage lent
Probleme de connectivitéGA-H67N-USB3-B3 probleme passage a 16Gb
Probleme installation pilote r9 290xGros problème HDD Seagate 3 TO
Plus de sujets relatifs à : Problème affichage Acer aspire 7720G
