3906 connectés
  Probleme de souris PS/2 / Serie sur vieux PC
n°1789792
deleplace
Posté le 07-09-2002 à 22:22:29  profilanswer
Bonjour, suite au remontage d'un vieux PC (P120) qui ne possede que 2 prise série et une parallele, je voulais installer ma souris Microsoft série de base, mais possédant une prise ronde toute petite (DIN 6 pins je crois), donc j'utilise l'adaptateur vers un port série qui est censé servir a ca (sinon a quoi ?!?) mais cela ne veut pas marcher !!!
Merci de m'aider.
n°1789813
qlexqndre
même à 19h59 il est encore 19h
Posté le 07-09-2002 à 22:29:18  profilanswer
inverse les connecteurs sur la cm
change entre les 2 com
sinon inverse le sens
faut jouer et ça marche
héhé
n°1789889
deleplace
Posté le 07-09-2002 à 22:52:47  profilanswer
c'est a dire ??
si tu parles d'inverse la petite nappe, il y a un détrompeur, donc...
j'ai essayé sur l'un comme sur l'autre...
n°1789905
qlexqndre
Posté le 07-09-2002 à 22:56:42  profilanswer
mets a l'envers
coupe le detrompeur s'il le faut
j'ai deja eu un prob et ct ça
ct inversé d'une cm a l'autre
n°1789937
deleplace
Posté le 07-09-2002 à 23:02:31  profilanswer
qlexqndre a écrit a écrit :
mets a l'envers
Hummm...je crois pas risquer grand chose en essayant cela (c'est pas comme inverser une nappe HD ou D7, ou encore d'alim de carte mere ^^), mais si je pouvais avoir d'autre avis avant ^^
Ca me semble étrange...
Merci tout de meme...
n°1789955
qlexqndre
Posté le 07-09-2002 à 23:07:19  profilanswer
ça ne peut etre que ça
si tu as essayé sur les 2 com
inverse le sens
pour une souris ça fait rien
tient moi au courant si ça marche
n°1790004
deleplace
Posté le 07-09-2002 à 23:17:15  profilanswer
inverse le sens
Petite précision, ca marchait à l'époque avec une souris série direct (pas d'adaptateur)...
Donc ce serait tres etrange qu'il faille inverser le port com...
n°1790043
qlexqndre
Posté le 07-09-2002 à 23:28:59  profilanswer
sinon change de souris ps2
y en as pas compatible avec le serie
héhé
mais je me suis dit que tui tt planté suite au REMONTAGE
c pour ça
n°1790053
deleplace
Posté le 07-09-2002 à 23:33:23  profilanswer
héhé
c pour ça
C'est quand meme un souris microsoft, avec écrit derriere : "Serial-Mouse Port Compatible Mouse 2.0"
Donc bon...
n°1790064
qlexqndre
Posté le 07-09-2002 à 23:37:21  profilanswer
quel os ???
zin 95 ou 98 ???
n°1790077
deleplace
Posté le 07-09-2002 à 23:44:12  profilanswer
quel os ???
zin 95 ou 98 ???
win95...
mais je suis en train d'installer win98 a la place pour voir (avec un tel PC et 850 Mo de HD, j'estimais que win95 s'imposait mais bon...)
n°1790094
qlexqndre
Posté le 07-09-2002 à 23:50:35  profilanswer
98 marche bien
ta souris devrait marcher la
héhé tient moi au courant si ça marche
n°1790138
deleplace
Posté le 08-09-2002 à 00:06:23  profilanswer
98 marche bien
Ca ne marche pas plus...
C'est pas possible une telle connerie...
surtout que poutr trouver des souris série aujourd'hui, si ce putain d'adaptateur est un attrape-couillon...
n°1790145
qlexqndre
Posté le 08-09-2002 à 00:12:24  profilanswer
ouais souvent ça merde
mais est ce que tu as essayé d'inverser les com pour la souris ???$
maintenant t sous 98 essaye ça peut marcher
n°1790153
deleplace
Posté le 08-09-2002 à 00:15:38  profilanswer
Déja y a un truc que je comprends pas...
J'essaie d'installer une souris sur le port série, mais il me detecte tout de meme un port PS2, tout en disant que ca marche pas...
Donc il voit qu'il y a un adaptaeur et une sourie sur le port série ?!?
Sinon il dirait que c'est un port série ?!?
Non ?
n°1790157
qlexqndre
Posté le 08-09-2002 à 00:17:06  profilanswer
ouais ben essaye avec une autre souris
autrement je voit pas la
n°1790165
deleplace
Posté le 08-09-2002 à 00:21:30  profilanswer
Si j'avais une autre souris, j'aurais pas de probleme j'utiliserais celle là...
Ah là là, vive les PC...faut toujours un grain de sable ridicule...
Merci pour tes reponses en tout cas...
n°1790208
deleplace
Posté le 08-09-2002 à 00:37:21  profilanswer
Je viens d'essayer en branchant al nappe a l'envers, c'est kif kif...
Super les gars qui ont inventé un tel adaptateur, si ca marche meme pas...avec une souris microsoft en plus...
Faut toujours une couille...pas possible ca...
Si quelqu'un à une idée....ou veux me rachter ma souris microsoft...
n°1790226
deleplace
Posté le 08-09-2002 à 00:44:33  profilanswer
slyde a écrit a écrit :
J'avais le même problème sur un vieux PC, alors j'ai fabriqué un riser USB à la main, et ca marche nickel.
Tu fais ca comment ?
Et ca ferait quoi ? un port USB ? y a des cartes PCI pour ca, et je vais pas me taper une souris USB+une carte pour une antiquité...c hallucinant de pas pouvoir faire fonctionner une souris microsoft de base, alors qu'il y a tout ce qui faut...
n°1790237
deleplace
Posté le 08-09-2002 à 00:49:37  profilanswer
Un souris SERIE qui passe pas sur un port SERIE...c fort de café quand meme...
n°1790258
deleplace
Posté le 08-09-2002 à 01:01:19  profilanswer
Une sourie PS2 sur adaptateur PS2 -> Serie tu veux dire.
Je te rassure, c'est hyper courant, aucune de mes 6 souris PS2 ne marche sur un adaptateur serie. Pourtant j'ai un peu de tout, et pas que de la crotte.
Mis a part la prise DIN, il n'y a aucune mention que c'est une souris PS2, et il y a surtout ecrit SERIAL MOUSE ce qui jusqu'a preuve du contraire signifier SOURIS SERIE...
Conclusion, sur les vieux PC, on peut plus utiliser de souris si nos souris d'il y a 4 ans sont HS ?
BRAVO...
n°1790296
deleplace
Posté le 08-09-2002 à 01:18:47  profilanswer
Sisi, il te reste la solution de la carte USB [:joce]
Et si la mobo est du genre super socket 7, juste trouver/faire le riser, c'est encore moins cher.
Rien que prendre une souris USB ca me revient le prix de la config en exagerant a peine, alors bon...
Quant a prendre une carte USB pour c'te connerie, j'ai plus de port PCI...
Enfin, ton riser là, un faut s'y connaitre, deux faut avoir une prise usb non ?
Bref...
Vive les PCs, y a pas a dire...
n°1791002
deleplace
Posté le 08-09-2002 à 13:11:14  profilanswer
Une souris USB c'est 66F :
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 14856.html
Si la carte mère support des controlleur, la solution la plus simple est de faire le riser soi même, du moment que t'a le manuel complet de la carte avec le pin layout, c'est pas compliqué, un port USB c'est juste, 4 broches, dont un Vcc qui est rouge et une masse qui est noire. Difficile dans ces conditions de faire de grosses conneries.
Je l'ai dit, 66 F c'est deja trop cher pour une telle antiquité...
Et puis comme je l'ai dit, me faut ahceter une prise USB quand meme meme en la connectant moi-meme a la carte mere...
Ma carte mère est une PCI P54C TR1 (Socket5/7)
La seule chose dont j'ai les pin dans le manuel, c'est le Voltage Regulator Module Header, avec 30 pins...
Et ca m'etonnrait que sans rien configurer je puisse mettre un SUB sur une carte si antique...
Sinon un pote m'a pretter une Intellimouse avec molette, et elle au moins elle pase avec l'adaptatuer...mais bon, donner du lard à un cochon vous connaisser...
D'autant que j'ai deja une putain de souris en super bonne état qui irait amplement, mais elle passe pas, c'est chiant :(
Conclusion, pour mettre des souris sur des tres vieux PC, faut mettre des supers "haut de gamme", les souris de bases ne passant pas...Hum tout ca est tres logique, merci Xsoft (entre autres...)
n°1791438
qlexqndre
Posté le 08-09-2002 à 15:15:42  profilanswer
sinon trouve une souris neolec
elle sont compatibles avec les anciens matos
héhé j'ai essayé
probleme apres ajout de ramProblème de DD seagate...
Antec sx 1030 ventilo problemeGROS probleme de DD 40 go, help !
Probleme de montageprobleme ce compatibilte entre 2 logiciel de gravure primo cd et nero
[HELP] Probleme avec DDMSI KT3-ultra aru + leadtek 250 le (geforce ti4200) = problème hard
MSI kt3-ultra aru + leadtek 250 le (geforce ti4200) = problème hardProbleme gef 4 ti 4600
Plus de sujets relatifs à : Probleme de souris PS/2 / Serie sur vieux PC
