5306 connectés
  Disque dur
  [HELP] Probleme avec DD
n°1789004
eternity_7​8
Posté le 07-09-2002 à 18:00:08  profilanswer
Voila, j'en suis a mon troisieme disque dur qui pclaque en peu de temps.  :cry:  :cry:
Tout dabord, j'ai mon WD de 20G qui m'a laché, je l'envoi donc au SAV. Pendant ce temps je rachete un seagate ATA IV 40G pour le remplacer. Ce dernier me lache la semaine derniere.
A la place je monte donc le WD que j'ai recu NEUF du SAV suite au pb avec le premier.
Et maintenant c'est celui là qui lache.
A chaque fois, mes disques se retrouve avec BCP de secteurs defectueux et me font planter le PC sans arret (lorsqu'il nepeche pas windows de demarrer).
Je veux bien qu'en general je sois pas chanceux, mais trois ca fait BCP  :cry:
Quelqu'un pourrait me dire si le pb ne viendrait pas de ma CM ou d'ailleurs ??
MERCI de votre aide  :jap:
n°1789008
TotalRecal​l
Posté le 07-09-2002 à 18:01:01  profilanswer
Tes tensions sont correctes ?
Tu as eu l'occasion de tester les disques sur un autre ordi ?
Topic .Net - C# @ Prog
n°1789011
eternity_7​8
Posté le 07-09-2002 à 18:02:34  profilanswer
non pas eu l'occass de tester sur un autre PC.
MAis pour les tensions ca doit etre bons, j'ai changer d'alim( 300W au lieu de 250).
Mon DD principal, un IBM a eu quelque secteurs defectueux au debut et puis depuis 2 ans, il tourne nickel.
Mon 12V tourne entre 12.11 et 12.35
Mon 5V tourne autrour de 5.15
Message édité par eternity_78 le 07-09-2002 à 18:03:40
n°1789022
TotalRecal​l
Posté le 07-09-2002 à 18:09:03  profilanswer
Teste avec un multimètre, le monitoring des mboos n'est pas tjs super fiable :/.
Sinon ça vient ptet du contrôleur de la mobo ?
n°1789046
eternity_7​8
Posté le 07-09-2002 à 18:21:15  profilanswer
J'ai tester au multimetre :
 le 12V est a 12.01
  le 5V est a 5.15
n°1789049
TotalRecal​l
Posté le 07-09-2002 à 18:23:05  profilanswer
en full ou idle ?
n°1789053
eternity_7​8
Posté le 07-09-2002 à 18:24:17  profilanswer
Bah......  en ce moment.  :(
LE 12V est un peu juste ???  (L'alim a 2 Mois  :cry: )
n°1789060
TotalRecal​l
Posté le 07-09-2002 à 18:25:53  profilanswer
essaye en full pour voir si le 12 ne descend pas.
n°1789064
eternity_7​8
Posté le 07-09-2002 à 18:26:43  profilanswer
Le seti ca suffit pour du full ?
n°1789071
TotalRecal​l
Posté le 07-09-2002 à 18:29:37  profilanswer
Un bon jeu/3dmark qui tire bien sur la cg aussi spa mal.
n°1789077
eternity_7​8
Posté le 07-09-2002 à 18:31:48  profilanswer
Le seti + winamp + internet explorer
Le 12V passe a 12.18V   :heink:
n°1789089
TotalRecal​l
Posté le 07-09-2002 à 18:36:35  profilanswer
Si ça augmente spa grave.
mais j'aurais préféré un bon full load.
En tout l'alim ne semble pas être en cause, je penche pour des dd très mal ventilé (HD Température pour les monitorer) dans un boitier de merde ou une défectuosité du contrôleur ide :/
n°1789110
eternity_7​8
Posté le 07-09-2002 à 18:41:30  profilanswer
J'ai essayer de passer les disque defectueux du bas de la tour en haut, du canal IDE 1 au 2 eme et ca change rien.
Pour la ventilation, a chaaque fois ils sont dans un rack qui n'a plus les couvercles haut et bas (ventiler sur le devant) et maintenant il est en haut de la tour, et il y a des trous au dessu du boitier du boitier.
 :cry:  :cry:
n°1789117
eternity_7​8
Posté le 07-09-2002 à 18:43:46  profilanswer
ou je peux charger un logiciel pour un format bas niveau ?
(j'ai pas envis de renvoyer mon WD en SAV, il est neuf)
n°1789119
TotalRecal​l
Posté le 07-09-2002 à 18:44:41  profilanswer
sur le site de wd par exemple ? :D
tu sais le llf ne va pas t'être d'une grande utilité vu les précédents...
n°1789121
eternity_7​8
Posté le 07-09-2002 à 18:45:19  profilanswer
:cry:
n°1789607
eternity_7​8
Posté le 07-09-2002 à 21:30:03  profilanswer
J'ai essayer l'utilitaire de WD, il a tester mon disque et il n'y a rien a faire, il faut contacter le SAV.
Formatage bas niveau impossible.
Le formatage classique est egalement impossible.   :cry:
Ca craint pas trop d'envoyer en SAV un DD ou il y a des choses qui "craignent" (des soft non officiel ou non legal par exemple) ??
 :cry:
n°1789624
TotalRecal​l
Posté le 07-09-2002 à 21:35:09  profilanswer
 :cry:
A mon avis ils testent le disque -> si hs renvoi d'un nouveau.
stou.
n°1789632
eternity_7​8
Posté le 07-09-2002 à 21:37:21  profilanswer
BOn bah retour SAV  deux fois en mois de 6 mois, c'est fort  :cry:
En attendant, il va me falloir encore un DD, car mon seagate est pas encore revenu de SAV :(
(Quel bordel, je vais me retrouver avec 3 DD et un seul port ide de libre :pt1cable:  )
n°1789644
TotalRecal​l
Posté le 07-09-2002 à 21:40:42  profilanswer
arrête d'acheter des DDs bêtement et cherche la cause du pb.
fais échanger ta mobo (si c bien elle et pas un pb de chauffe ou d'alim) avant d'avoir suffisament de disques d'avance pour ouvrir un commerce :rolleyes:
n°1789674
eternity_7​8
Posté le 07-09-2002 à 21:48:30  profilanswer
:jap:  :hello:
  Disque dur
MSI KT3-ultra aru + leadtek 250 le (geforce ti4200) = problème hardMSI kt3-ultra aru + leadtek 250 le (geforce ti4200) = problème hard
mon proc. a perdu 333 Mhz ! help plz !Probleme gef 4 ti 4600
Reboot intempestifs, bugs... HELP svpNouvelle config > pc qui demare puis s'arrete ??? help
problème de résolution avec Geforce 4 Ti 4200HELP :) =====> sourire du mek po venere (RAM POWAAA)
probleme d'install windows sur hd scsi !!! help
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Probleme avec DD
