3573 connectés
  Probleme avec SD Card
n°4947180
howling ni​ghtmare
Posté le 25-07-2006 à 15:16:56  profilanswer
Bonjours, je viens d'avoir à l'instant un petit probleme assez gênant...
En effet je m'apprêtait à faire une copie de sauvegarde sur mon pc du contenu de ma SD Card (appareil photo numerique) et lorsque je l'insère dans mon lecteur je constate que la carte est vide ! (alors qu'il m'affiche pourtant 175 mo occupé sur 256). De plus si avant que je l'insère dans le lecteur les images s'y trouvant était visible sur l'appareil photo (avec le diaporama) lorsque je remet ma SD Card dans mon appareil il m'affiche désormait qu'il n'y a aucune image à afficher...
J'aimerai savoir s'il ya moyen de remedier à mon probleme (j'ai essayer un log de restauration de fichier mais pas de trace de ces fichiers eventuellement effacés...).
Merci bien :)
n°4947184
pkc
Posté le 25-07-2006 à 15:18:05  profilanswer
Merci bien :)
essaie un outil du genre easyrecovery.
mais il faut éviter toute opération sur la carte avant que l'outil ne fonctionne. (pas de nouvelle photo donc).
Je suis un peu obsédé. Remarquez, j'ai de qui tenir. Mon père est bisexuel. Ma mère est trisexuelle. J'ai un oncle octosexuel. Et mon chat a neuf queues. C'est énorme. - P. Desproges
n°4947187
howling ni​ghtmare
Posté le 25-07-2006 à 15:20:05  profilanswer
easyrecovery ? J'ai deja essayer restoration, et PC Recovery files, je ne sais pas si un autre logiciel de resto changera grand chose :s
n°4947276
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 25-07-2006 à 15:53:38  profilanswer
il existe un tas de programmes d erécup, mais quasiment tous sont payants et donc pas vraiment utiles (30€ pour la seule fois de ta vie ou tu perds des photos ca fait raler)
n°4947292
howling ni​ghtmare
Posté le 25-07-2006 à 15:58:28  profilanswer
j'ai deja essayer des programme de recup gratuit, que j'ai deja utilisé plusieurs fois et se sont révélés performant... Mais ca ne marche pas, je ne pense pas que ces programme de recup soient la solution etant donné qu'il m'affiche la carte comme étant pleine (dans les parametres) mais une fois dans l'explorateur plus rien...
n°5681214
Clement le​ Nolife
T'es trop moche, j'te bloque.
Posté le 28-07-2007 à 16:33:52  profilanswer
Bonjour, je me permet de upper et de me greffer à ce post pour ne pas ouvrir inutilement un nouveau topic.
Mon problème est légèrement différent.
J'ai acheté une SD CARD Sandisk 1Go.
Elle n'est reconnue ni sous XP, ni sous Feisty.
Par contre, elle est reconnue par mon APN (Lumix). Les photos s'enregistrent dessus, je peux les consulter, fomater la carte si je veux.
Des idées ??
Domine et distribue.
Problème avec un disque dur externeProblème montage PC
Probleme avec Auto Gordien Knotprobleme avec graveur Samsung SH-W162C/BEWN
Problème ASUS M2N32 + 4GO KINGSTON 667Problème extinction ecran avec carte MSI NX6200AX-TD128LF
Problème avec ports USBProblème de graveurs
Probleme de sortis TVProblème de ventillo
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec SD Card
