4028 connectés
  Probleme de carte SD avec portable ASUS sous XP
n°5461166
swampsnake
Posté le 12-04-2007 à 12:12:04  profilanswer
Apres avoir installe Windows XP Pro SP2 en remplacement de Vista sur mon F3Jp tout beau tout neuf, je constate un nouveau probleme de lecture SD avec le lecteur de cartes Ricoh integre.
Si la machine lit bien mes cartes (Transcend) de 512Mb, 1Go, 2Go, impossible a present pour le systeme de reconnaitre les carte des 4GB!!
Ceci fonctionnait tres bien sous Vista (teste en magasin), et les memes SD passaient toutes sans problemes sur mon vieil ASUS M6, egalement sous XP et equipe d'un module Ricoh...Le support technique d'ASUS semble tout ignorer de ce probleme.
Le driver du lecteur de cartes me semble etre le plus recent disponible, et le BIOS du PC egalement (version 207)...
Quelqu'un aurait-il une solution a ce probleme??
A note noter qu'exactement le meme probleme se presente sur l'Asus V1Jp, que j'ai egalement possede brievement - avec le XP Pro installe d'origine!!!
_snake
n°5461190
nonosore
Breton Blanc Hétéro Catho
Posté le 12-04-2007 à 12:24:34  profilanswer
Arf c'est bon à savoir ça! Moi qui voulais acheter une SD de 4go. Je vais essayer de voir si quelqu'un dans le coin en a une et faire un essai avec mon portable Asus, mais étant en Grèce cela risque de ne pas être facile. Tu pourrais me mp dès que tu trouveras pourquoi cela bug stp.
Merci!
Mon Atelier d'horlogerie Revendeur Officiel des montres Orient
Asus 8600GTS dispo à Montgallet!carte mere c2d : j'hésite entre 3 cartes mere
Problème de reconnaissance d'un périphérique dans Vista[disque dur] ou [carte mère]
Encore un néophyte qui veut changer sa carte AGP! (désolé)Problème Résolution écran HDTV sur Vista / nVidia
portable medion ecran noirproblème carte graphique de nvidia vers ATI
Plus de sujets relatifs à : Probleme de carte SD avec portable ASUS sous XP
