4043 connectés
  Problème boot Sata RAID / IDE
n°5496169
Ben Prod
Posté le 30-04-2007 à 19:36:07  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai regardé sur le net et je n'ai pas trouvé de réponse...
Alors voici mon pb :
J'ai 2 DD sata montés en RAID 0. J'ai tout dessus : Windows et mes données. Je viens d'acheter un disque supplémentaire pour stocker des données. C'est un Maxtor en IDE de 320 Go.
Mon problème est que dès que je branche ce DD IDE, il apparait comme étant le Disque sur lequel booter dans mon Bios. Puisqu'il n'y a pas d'OS installé dessus, le pc ne démarre plus...
Dans mon Bios (Asus A8V Deluxe), je peux uniquement choisir de booter sur le floppy, le cd ou le DD. Je n'ai pas le choix du DD. Quand je ne branche pas le disque IDE, c'est bien mon disque RAID qui est dans le boot, quand je branche l'IDE, l'IDE s'y met automatiquement.
Comment booter sur les Sata RAID en ayant mon IDE pour la donnée ?
Merci à tous.
n°5496255
Icefaab
Posté le 30-04-2007 à 20:20:02  profilanswer
Tu as forcément le choix dans le BIOS pour donner la priorité à un disque dur plutôt qu'à un autre. Cherches bien une option du type "HDD Boot Priority".
n°5496298
kakalake
Posté le 30-04-2007 à 20:43:10  profilanswer
Il faut brancher le disque qui a l'os sur le 1er sata
n°5497037
Ben Prod
Posté le 01-05-2007 à 09:56:44  profilanswer
Merci pour vos réponses. J'ai cherché dans tous les recoins de mon Bios, je n'ai pas d'endroit où je peux choisir une priorité de DD.
Par contre, je ne comprends pas bien ce que tu me propose Kakalake.. Mes 2 disques actuels sont des Sata montés en Raid 0. Mon OS est donc partagé sur les 2 disques. Je n'ai donc pas de 1er ni de 2ème sata..
Bon, si vous avez d'autres idées, merci d'avance !
n°5497043
poupie
Posté le 01-05-2007 à 10:05:35  profilanswer
as tu essayer d'appuyer sur la touche F12 au demarrage,generalement cela te propose sur quoi tu veut booter....usb....lan...Cd...dd
n°5497099
Ben Prod
Posté le 01-05-2007 à 10:48:18  profilanswer
Merci mais, non, la touche F12 ne me propose rien au démarrage.
Même si ca fonctionnait, j'aimerais bien trouvé une solution qui me permette de ne pas avoir à faire une manip pour booter mon pc à chaque fois que je l'allume..
C'est bizarre qd meme.. ma config (2 sata + 1 ide) ne me parait pourtant pas extraordinaire... c'est bizarre que ca ne soit pas une config possible sur une Asus A8V Deluxe...
Si vous avez d'autres idées, je suis preneur.
Merci.
n°5497157
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 01-05-2007 à 11:25:03  profilanswer
Ton Raid-0 est sur les prises Sata du chipset ou sur les prises du chip Promise ?
D'après le manuel (page 101 §4-35) pour 1er, 2ième, 3ième ... périph de boot tu choisis dans une liste où figure chacun des disques (donc normalement pour toi l'IDE et le Raid-0).
A moins que le Raid-0 ne soit sur le chip externe Promise, et donc qu'il faille jouer avec l'option "Add On ROM Display Mode" "[Force BIOS][Keep Current]" qui peut-être  :??:  influence sur les priorité sur le boot entre le bios lui-même et les puces externes ?...
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°5497653
Ben Prod
Posté le 01-05-2007 à 14:36:25  profilanswer
Salut Shawy !
Réponse à ta 1ère remarque :
Effectivement, dans mon bios, j'ai le choix entre 1er, 2eme et 3eme périphérique pour mon boot. Par contre ces 3 choix sont gelés, je ne peux pas changer les périphérique. Je peux que changer l'ordre. Il y en a un qui est pris par le floppy, un autre par le CD et le 3ème par un DD. Pour celui-ci donc, pas possible de choisir quel DD... c'est là que ca coince... Donc quand je n'ai que mes disques Sata Raid, le 3ème choix du bios indique ma référence de DD Sata. Par contre, dès que je branche mon IDE, (sans OS), c'est lui qui apparait dans le bios, donc plus possible de booter sur les Sata.
Réponse à ta 2ème remarque :
Mes 2 disques sont effectivement sur les prises du chip Promise. Je ne comprends pas bien ce que tu me conseilles (je n'ai pas essayer de bidouiller les paramètres que tu m'indique) mais je vais quand même essayer pour voir.
Merci de ton aide.
n°5497693
Ben Prod
Posté le 01-05-2007 à 14:55:56  profilanswer
Bon, je viens d'essayer et ca ne change pas mon soucis. En fait, cette option permet juste d'afficher (Force Bios) ou pas (Keep Current) les infos de boot du chip Promise.
Je commence à me dire que mon pb n'a pas de solution. Mais en même temps, ca m'étonne vraiment que ce type de config ne puisse pas exister...
Bon, ba si vous avez d'autres idées... merci d'avance
probleme driver son avec vistaproblème de bios
Problème graveur et lecteur DVDProblème de vitesse..
Problème connecteur PS/2Problème avec une M2N E SLI
Peut-on booter sur CD IDE a partir d'une carte mere P965?DD SATA 2 --- carte mere SATA!....possible?
SATA RAID + IDE PCI RAID => boot sur sata probleme
Plus de sujets relatifs à : Problème boot Sata RAID / IDE
