3140 connectés
  problème de led rouge sur sapphire crossfire
n°5338697
frankym65
Posté le 04-02-2007 à 20:17:47  profilanswer
Bonjour mas config.Carte mère sapphire pure crossfire 3200.2 Barette kingston value ddrll 1go pc5300.Carte graphique club 3d geforce 7600 gs 512mo passive.Boitier advance zorro 8066b.Processeur amd athlon 64 x 2 5200+socket am2 boite.DD Seagate barracuda 7200.10 SATA 500 GO -16Mo.A la mise sous tention les led rouge power led et stand by led s allume en rouge et au démarage elles restent allumé et 2 autre led s allume en rouge ces derniere ce trouve en haut de la carte mère elles forme un groupe de 5 led et c'est la 2 et la 4iem led qui s'allume en rouge je voudrais savoir la signification de ces led.J'ai un autre problème mon DD n'est pas reconus en mode sata dans le bios. A L'AIDE!
n°5338704
yanhoupa
Posté le 04-02-2007 à 20:21:27  profilanswer
Déjà, s'il te plaît, pour mes pauvres yeux fatigués, saute des lignes :jap:
Ensuite, ton problème est récent ou depuis toujours ?
n°5338775
frankym65
Posté le 04-02-2007 à 20:43:55  profilanswer
Désoler pour la mise en page c'est la 1iere fois que je poste sur un forun.Mon problème est depuis le debut j'ai assemblé mon pc et recontrolé      plusieur fois le montage j'ai remplacer l'alime et toujours pariel
n°5338779
Down to th​e Devil
Posté le 04-02-2007 à 20:46:15  profilanswer
Le pc démarre ou pas hormis le problème de disque dur?
n°5338786
frankym65
Posté le 04-02-2007 à 20:47:59  profilanswer
le pc démare et fonctionne comme un xp 32bite en IDE
n°5338805
Down to th​e Devil
Posté le 04-02-2007 à 20:52:39  profilanswer
Donc pour les leds c'est bon, y'as pas de soucis non?
Pour le disque dur il est reconnu en tant que quoi dans le bios?
n°5338814
frankym65
Posté le 04-02-2007 à 20:57:02  profilanswer
Il est reconus en ide, si je le mets en sata le pc ne demare plus
n°5338824
Down to th​e Devil
Posté le 04-02-2007 à 21:02:26  profilanswer
La je comprends pas désoler. Tu veux dire quoi quand tu le mets en sata ou en ide?
n°5338844
frankym65
Posté le 04-02-2007 à 21:13:33  profilanswer
Quand je vais dans le bios je retrouve mon DD en ide,et quant je change les parametre au lieu de le laisser en native ide je le mets en raid il apparait ensuite en sata
n°5339015
frankym65
Posté le 04-02-2007 à 22:49:13  profilanswer
Avant d'instaler xp pro 64 quand le programme ma demander l'appuis sur la touche F6 pour instaler mon driver sata ll Non raid driver je l'ai fait et j'ai inséré la disquette founie avec la carte mère cela n'a pas fonctionné
n°6003697
0oSwifto0
Posté le 10-11-2007 à 20:22:44  profilanswer
:hello:  salut! en fait les leds de ta carte mere servent juste a montrer le traffic de celle-ci, c'est ecrit dans le manuel.
les leds
Celles du bas c'est pour le traffic sata et celles de tout en haut c'est pour le traffic du proco.
Celle qui se trouve au milieu c'est pour dire que ta carte mere et bien alimenté, et l'autre juste a coté c'est pour dire que ton pc est éteint.
Voila donc il n'y a pas trop de signification quand aux problemes potentiel en fonction des leds allumées c'est plus pour faire jolie qu'autre chose.
Message édité par 0oSwifto0 le 10-11-2007 à 21:49:25
Sauvons les Forets, Mangeons les Castors !!!
Problème de résolution sur ATI X1900GTProbleme baisse fps sous certains jeux.
Problême ACPI Asus A8V-VM SEG un probleme de demarage
Carte Sapphire x1950xt non exploitéeProbleme DD "Defectueux" sur Partition Magic
Problème de carte graphiqueProbleme température/sonde
Probleme controleur graph non reconnu quand cg branchéeProblème au démarrage du PC
Plus de sujets relatifs à : problème de led rouge sur sapphire crossfire
