7008 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme au retrour de vacance...
n°4675722
leoz2004
Posté le 01-03-2006 à 07:12:58  profilanswer
on dirai vraiment des erreurs de stockage mémoire, comme si...comme si...hum...la pile de la cm etait morte sa ma paru logique quand j'ai vu sa...
teste le SAV de ta CM juste pour savoir si c'est pas un défaut récurent ;)
Leoz
n°4676312
darksantor
Marabouteur de PC N2
Posté le 01-03-2006 à 13:46:13  profilanswer
Leoz
le SAV, le service apré vente c'est ça non? sinon je vois pas lol
n°4677264
leoz2004
Posté le 01-03-2006 à 19:27:27  profilanswer
Voui c'est sa :d
n°4677475
darksantor
Posté le 01-03-2006 à 20:57:25  profilanswer
j'ai eu un ptit probleme, le DD est bien reconnu par le bios au lancement du pc, mais a l'installe d'xp il me dit qu'il n'a pas trouvé de disque dur (meme avec les driver sata, et c'est un sp2 qui plus est), donc voila je suis pas plus avancer. je sens que je vais devoir me taper encore un voyage chez l'assembleur génial...lol
n°4678742
ZaN91600
C'est vraiiiiii :-p
Posté le 02-03-2006 à 14:56:41  profilanswer
Ton dd fai plus de 120Go et ton XP a le SP1 ?
n°4678851
ZaN91600
C'est vraiiiiii :-p
Posté le 02-03-2006 à 15:43:20  profilanswer
Dsl j'ai mal lu ton message du dessus (XP SP2)
Fait clic droit sur le poste de travail > gérer > gestion des disques : il le voit pas ici non plus?
n°4679509
darksantor
Posté le 02-03-2006 à 20:25:14  profilanswer
en fait je sais où j'aimerder, j'ai utilisé les driver de ma k8n sli alors que mon ancien pc a une asus a8n7 deluxe (je croit lol...
mais bon avec un sp2 y'a pas besoin de ses drivers non? en tout cas je réessaye demain avec les bon driver cette fois ;-)
n°4681256
darksantor
Posté le 03-03-2006 à 17:58:16  profilanswer
voila j'ai reéssayer d'installer xp sp 2 sur mon pc HS, mais cette fois j'ai pas utiliser les pilotes sata resultat ça marche (enfin pour le moment c'est en pleine install), donc voila c'est vraiment, zarb d'où peut venir mon prob quand je laisse mon pc 1 semaine je me retrouve avec un écran noir et une réinstall d'xp sur les bras? peut t'on ecarter le DD dans cette affaire? est ce que la pile de la CM est en cause? ou est ce que ça peut etre l'alim qui merde?
merci d'avance
n°4681455
darksantor
Posté le 03-03-2006 à 19:36:36  profilanswer
up
n°4681506
leoz2004
Posté le 03-03-2006 à 20:04:36  profilanswer
Pfiou sa peut être tous en même temps...teste a changer de DD quand tu partira en vacance, l'alim j'en doute un peu elle devrait fournir le meme courant que sa soit 3 semaine ou 2 jours qu'elle n'a pas tourné !
Sinon comme je te disais au dessu je pense bien a la pile de la cm :) sa me parait telement logique que j'aurais pas cherché plus loin ;)
Leoz
n°4681569
darksantor
Posté le 03-03-2006 à 20:49:29  profilanswer
ok et comment on fait pour changer cette pile? ces quoi comme modele? où peut t'on en trouver?
n°4681686
darksantor
Posté le 03-03-2006 à 22:21:57  profilanswer
c'est bon j'ai trouvé les réponse a mes question lol, mais je vois plutot des prob d'heure de windows sur les page traitant des changement de pile....
n°4681705
Posté le 03-03-2006 à 22:31:49  answer
Lol donc c t un souci de windo alors?
n°4681709
darksantor
Posté le 03-03-2006 à 22:34:26  profilanswer
oué plus où moins en gros je mettait mes driver sata de CM, puis juste avant la copie des 1er fichier il me les redemandé alors que la disquette était toujours la, ça passait en faisant une copie de la disquette...mais bon xp a pas du aprécié le ptit changement de fichier alors que c les meme pourtant...resultat merci le sp2 sans l'utilisation des drivers lol
n°4681718
Posté le 03-03-2006 à 22:38:31  answer
Lol ben c cool alors si tu as pus resoudre ton souci ;)
n°4681720
darksantor
Posté le 03-03-2006 à 22:39:51  profilanswer
moué, mais ça me dit toujour pas pourquoi dés que j'allume pas mon pc pendant 1 semaine j'ai un écran noir quand je revient
enfin bon c'est deja ça je v bientot pourvoir retrouver mes jeux chéri lol, et monter le nouveau boitier+alim
Message édité par darksantor le 03-03-2006 à 22:40:34
n°4681740
Posté le 03-03-2006 à 22:53:14  answer
tes ventilo et diske dur tourne ou pas ?
n°4682309
darksantor
Posté le 04-03-2006 à 11:55:25  profilanswer
oui tout tourne, enfin niveau ventilo, sur mon boitier actuelle y'en a que sur la mobo, CG, et alim lol. et pour le disque dur, il doit tourner vu qu'il est reconnu par le bios
n°4682351
Posté le 04-03-2006 à 12:27:50  answer
Y a donc simplement ton ecran qui est noir c'est sa ? essaye de voir au niveau de ta prise VGA ou DVI peut etre la carte graphique qui est mal initialisé lors d'un arret prolongé.
n°4682443
darksantor
Posté le 04-03-2006 à 13:20:00  profilanswer
que veut tu dire par mal initiailisé?
je pense pas que ça soit la CG, car j'arrive a accéder a xp la 1er fois mais ça rame...puis  c'est quand ça redemare que j'ai un écran noir...
n°4682686
darksantor
Posté le 04-03-2006 à 15:15:46  profilanswer
hier soir je suis arriver a réinstaller xp, et tout a l'heure j'ai vous installer des driver (soit moins de 24 heure apré l'install de xp) et la ça m'a refait le coup du retour des vacances ==> ça ramé puis blocage et enfin redemarrage et je me suis retrouver avec un écran noir d'où une nouvelle réinstallation de xp, mais cette fois j'ai voulu installer les driver directement aprés, resultat ils sont passé sans probleme.
mais d'où peut venir ce putain de prob alim ou pile de la CM??
n°4682777
Posté le 04-03-2006 à 15:55:46  answer
Je pense plus que la pile soit en cause mais plutot la CG qui aurrais du mal a etre initialisé, j'ai eu un cas semblable avec une GF2Ti elsa gladiac 516 et elle me fesais le coup soit de l'ecran noir ou alors le passage direct au 256 couleurs. essaye l'experrience de de demonter netoyer ta cg et de la remetre?
n°4682795
darksantor
Posté le 04-03-2006 à 16:01:22  profilanswer
bah la carte je l'ai démonter, elle est niquel.
elle marche  bien, je viens juste de lancé un jeux, 45min a peine apré un éniéme écran noir...
n°4685173
darksantor
Posté le 05-03-2006 à 19:13:52  profilanswer
a oui je viens de regarder ma version de bios, c la  6.00PG
n°4686284
darksantor
Posté le 06-03-2006 à 10:29:38  profilanswer
ça peut aider?
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème driver son, carte non detectée apres formatage...Carte MMC problème besoin d'aide ( apres recherche sur forum )
problème avec ATI control centerProblème de freez cherche bios 6800U de Gainward
probleme video image floue et blanchatreProblème de CD d'installation pour Samsung D600
[Probleme au démarrage ]probleme boot failure ....urgent plz
Probleme: arrive pas a demarrer sur le cd ou disquette
Plus de sujets relatifs à : probleme au retrour de vacance...
