3939 connectés
  Problème de Réseau a 100 mégas
n°3788391
TonnyDan01
Posté le 15-01-2005 à 18:46:09  profilanswer
Bonjour, Je viens de m'aperçevoir qu'en passant un réseau avec des switch a 100 méga au lieu de 10 mégas, le réseau fonctionne avec des cables inférieur a 2 mètres, mais si j'augmente la longueur comme par example 20 mètres, je ne fonctionne plus et je suis sans arrêt en deconnection réseau ! faut il que je passe en FTP cat6 au lieu de 5 ?
ou est-ce une histoire de masse, ou autre chose dont je passe à côté au plus simple ?
Quelqu'un peut il m'expliquer s'il connait la solution ?
Merci  !
JP
problème au branchement du dongle wifi => extinction du moniteur !!!Probleme avec disc dure et boitier
Splinter Cell P.T+Gainward 6800 Gt = problèmeproblème formatage avec un vieu disque dur de 3Go
probleme avec la casio graph100+Probleme dans le bios, svp aidez-moi
probleme our brancher des peripheriques[Problème] Abit KV8 pro + AMD64 3000+ => "Turn on L2 cache"
Probleme de démarrage avec Antec Neopower !!probleme de compatibilité
Plus de sujets relatifs à : Problème de Réseau a 100 mégas
