5980 connectés
  Probleme alim sonata 3
n°7909602
Androtardy​l
Posté le 21-05-2011 à 12:42:39  profilanswer
J'ai 2 pc tous les 2 avec des boitier antec sonata3 avec l alim d origine.
En voulant nettoyer un des pc (e6850,gtx460 1go gainward,carte mere p35ds4,windows7 64)j ai remarqué que le ventilateur de l alim ne tournait pas.J ai demonté,nettoyer etc.Au demarrage il se lance puis s'arrete au bout de quelques secondes.La le temps d ecrire le post il s est relancé puis vient de s eteindre et il ne se relance plus.
Sur l autre pc par contre il ne s arrete jamais(e7300,ati 4670,windows xp).
Est ce que c est normal?Je sais pas du tout si y a un systeme dans l alim qui lui dit quand il faut qu elle démarre le ventilo.
Bye
n°7909672
rafalis
Posté le 21-05-2011 à 13:35:20  profilanswer
c'est possible aussi que l'alim ne déclenche son ventilo qu'au delà d'une certaine température.
verifie l'alim de l'autre pour voir si elle est pas trop encrassée.
n°7909740
Androtardy​l
Posté le 21-05-2011 à 14:21:24  profilanswer
Merci pour la réponse,
Je viens de demonter l autre et je l ai nettoyé il est tt le temps allumé.
Le je post depuis le pc ou le ventilo tournait pas et le ventilo fonctionne à nouveau..Pour 5 mn lol
n°7909755
nicooo66
Méchante nature
Posté le 21-05-2011 à 14:31:55  profilanswer
Ah non, pas à ma connaissance ! Pas d'EarthWatts semi passive !!!
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°7909788
rafalis
Posté le 21-05-2011 à 14:55:02  profilanswer
bon alors si nico dit qu'elle n'est pas semi passive alors elle a un pb.
tu peux pas changer le ventilo pour voir?
n°7909812
Androtardy​l
Posté le 21-05-2011 à 15:20:17  profilanswer
La j ai refilé un coup de nettoyage et il fonctionne sans s'arreter.
Aprés pour changer le ventilo,j ai pas démonté l'alim j ai juste néttoyé comme ça au pinceau j ai pas demonté le bloc pour tout nettoyer.
Du coup je sais pas du tout si pour en changer faut desouder/souder ou si c est juste une broche.
Par contre dans le bios j ai regardé et toutes les tension sont marquées ok.
Du coup j espere que c est le ventilo qui etait encrassé.
Sinon si en changeant de ventilo ça refait pareil ça voudrait dire que l'alim rend l'ame?
ps: ça a peut etre aucun rapport mais on sait jamais.y a des jours ou quand je joue c'est comme si la souris avait quasiment plus de sensi.Est ce que ç'est possible que ça viennent de l alim?
n°7909830
rafalis
Posté le 21-05-2011 à 15:30:40  profilanswer
si il tourne normalement après nettoyage on peut considérer que c'est bon. je pensais au moteur du ventilo qui pouvait être fatigué des fois que...  si en changeant de ventilo et qu'il déconne aussi ca voudrais plutot dire que l'alim a un pb.
je crois pas qu'il y ait un rapport entre l'alim et la souris
n°7910472
Androtardy​l
Posté le 22-05-2011 à 09:24:18  profilanswer
Il tourne niquel maintenant.Donc si ca le refait je change de ventilo et si ça persiste je changerai l alim.
En tout cas merci pour votre aide et une bonne fin de week end à tous
A bientot
Quel est l'alim reférence du moment a prendre ?[Résolu] - GTX460 - Probleme avec le Dual-Screen
Problème latence disque durAntec Sonata II - Problème de ventilo alim
problème Alim de mon Sonata IIProblème avec alim truePower livré avec le Sonata ?
Antec sonata alim 380W Problème au démarrage...?Antec Sonata plus bruyant qu'un boitier standart, problème Sonde Alim
Problème avec alim origine sonata!! et pas avec fortron 350w!!! Probleme avec boitier antec sonata, (alim pas du tt silencieuse)
Plus de sujets relatifs à : Probleme alim sonata 3
