5582 connectés
  Disque dur
  Probleme dur et ntfs.sys [need help]
n°3546864
jejech
Love is all
Posté le 08-10-2004 à 18:20:11  profilanswer
Alors la j'ai un problème qui me fait peur on va dire.
J'ai monté un mon pc cette semaine et tout allé bien.
Ca arrivé qu'il rebooter tou seul mais je me disé que c'était un problème avec le SP2 et des pilotes.
Pui il C mi a rebooter tout seul de plus en plus souvent juska qu'il ne reboot plus.
c'est a dire que lorsqu'il arrive au niveau du chargement de windows il me met un écran bleu ntfs.sys et il reboot et il fait ca en boucle...
J'ai essayé de mettre le cd de winxp mais j'arrive pas jusko formatage car lorsque kil scanne et qu'il parle de ntfs il reboot...
J'ai donc décidé de ramené le dur sur mon autre pc et lorsque je le mé mon 2éme pc ne boot plus...
La je pense a un virus mais j'avais pas le net donc C peu probable..
Si quelqu'un a une idée...merci d'avance...
n°3546882
jjo
Posté le 08-10-2004 à 18:25:26  profilanswer
t'as essayé de "casser" les partitions avec "fdisk" en dos ... à partir disquette boot ou cd win 98 et de réinstaller l'os après ??
La ntfs c'est le système de fichier utilisé par xp ...
n°3546888
jejech
Love is all
Posté le 08-10-2004 à 18:27:51  profilanswer
non bon je vais tester ca alor.
n°3546900
jjo
Posté le 08-10-2004 à 18:30:10  profilanswer
et fait un fdisk /mbr  tant que t'y es ... et vérifies que toutes tes partitions soient bien supprimées avant de réinstaller l'os .... (option 4 de fdisk)
n°3546966
jejech
Love is all
Posté le 08-10-2004 à 18:50:56  profilanswer
ok. la G réussi a booter sous xp avec le dur dans le 2éme pc. G supprimé la partition défectueuse.
Je vais essayé de retrouver avec un logiciel de récupération un fichier importan.
Ensuite je feré un bon formatage et puis ca ira je pense.
je te remercie bien de ton aide jjo!
n°3546983
jjo
Posté le 08-10-2004 à 18:54:30  profilanswer
de rien ... bon courage pour la récup !
  Disque dur
4Go de mémoire vive --> problèmeproblème ports PCI
probleme MSI K7N2 Delta-Lprobleme carte son avec un jeu....
problème SAV allemandhelp avec Comtrend CT 535 j vais peter un cable
probleme USBprobleme avec graveur nec 1300 a
Probleme ecran bleuLeadtek 5900xt probleme?
Plus de sujets relatifs à : Probleme dur et ntfs.sys [need help]
