1660 connectés
  Problème de reboot infinie
n°8541744
Darkikr
Posté le 08-12-2012 à 18:25:08  profilanswer
Bonsoir !
Bah voila, j'ai enfin reçu toute les pièces de mon pc et mon frère s'est mis à le monter.
Mais voila, quand il eut fini avec le montage, quand on a allumé le pc, il s'est mis à reboot indéfiniment....
Il fonctionne pendant 5 sec puis s'éteint sachant que toute les 5/6 fois, on arrive jusqu'au bios pour s'éteindre peu de temps par après.
Pour info, j'ai un i5 3570k avec une carte mère  gygabyte ga-z68x-ud3h-b3
Je pense qu'il a branché correctement, il a aussi changé de place les rams et fait un un clear cmos en retirant la sorte de pile.
Je ne sais pas quoi faire, j'ai cherché des réponses mais en vain (je suis nul pour ce genre de recherche) et c'est pourquoi, je viens demander votre aide !
Sachant que je ne peux pas renvoyer la carte mère.
Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée !
n°8541815
old100
V8 Power
Posté le 08-12-2012 à 19:32:27  profilanswer
Les cm avec chipset z68 ont souvent besoin d'une maj de bios pour supporter un Ivy Bridge.
Pour ta cm, il faut le bios F12:
http://www.gigabyte.fr/support-dow [...] x?pid=3973
n°8541819
jean pierr​e
Posté le 08-12-2012 à 19:39:05  profilanswer
Bonsoir,
penser à dire ce qu'il y a comme alim marque et puissance
n°8541832
roix
Posté le 08-12-2012 à 19:48:05  profilanswer
Bonsoir,
alimentation antec , puissance 600W 80+
Je lui fait la maj du bios comment ?
quand l'ordi arrive au bios, il ne bipe qu'une fois pour dire que tout va bien.
arriver au bios, il s'éteint environs 8 sec apres.
Message édité par roix le 08-12-2012 à 19:49:36
Mon feed-back => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1145_1.htm
n°8541838
old100
V8 Power
Posté le 08-12-2012 à 19:56:11  profilanswer
Pour faire la maj de bios il faut un cpu Sandy Bridge ...
Si tu ne peux pas en avoir un facilement, retourne la carte à ton fournisseur et réclame une maj.
n°8541839
roix
Posté le 08-12-2012 à 19:59:05  profilanswer
oki, j'apporterais mon core i5 2500k pour voir si sa marche,
ensuite, en allant sur f12 , jdevrais trouver la mise a jour.
n°8541900
Darkikr
Posté le 08-12-2012 à 21:09:05  profilanswer
Voila, on vient de test avec le 2500K mais ce n'est pas mieux.
Il stop environ toutes les 3 secondes :/
On a essayé avec seulement une barrette de ram mais aucun changement.
On a retiré la carte graphique et ça reste pareil
Quand on arrive jusqu'au bios, même si presse f12, rien ne se passe.
La source du problème pourrait être un court-circuit ou une surchauffe ? Ou bien la cm?
Message édité par Darkikr le 08-12-2012 à 21:38:47
n°8541955
old100
V8 Power
Posté le 08-12-2012 à 21:40:37  profilanswer
Je parlais du bios F12, pas de la touche F12.
Mais si ça ne marche pas avec un 2500K, qui n'a besoin que du bios F4, le problème est autre.
Avez vous pu (en 3secondes ...) voir quel est le niveau du bios de la cm?
n°8541964
Darkikr
Posté le 08-12-2012 à 21:45:08  profilanswer
Je suis pas très doué et je ne comprend pas toujours....
Comment voir le niveau du bios de la cm ?
bios f12 ? (Je pensais qu'il fallait faire f12 quand on voyait sur l'écran s'afficher l'image du bios)
Si c'était la cm, quel cm de remplacement serait le mieux ?
Message édité par Darkikr le 08-12-2012 à 22:27:20
n°8542071
old100
V8 Power
Posté le 08-12-2012 à 23:11:03  profilanswer
Darkikr a écrit :
Comment voir le niveau du bios de la cm ? // ça s'affiche au début de a séquence de boot
bios f12 ? // F12 c'est le nom de la version du bios, pour cette cm les bios sont identifiés F1, F2 ... F12
// je ne sais pas sur celle là, mais sur mes Gigabyte F12 sur la première page ,c'est "boot menu"
Si c'était la cm, quel cm de remplacement serait le mieux ? // une cm avec un chipset 77 qui accepte les Ivy quel que soit
        // le bios, par exemple:
        // http://www.rue-montgallet.com/prix [...] me4,762837
        // http://www.rue-montgallet.com/prix [...] d3h,762853
n°8542137
roix
Posté le 09-12-2012 à 01:28:56  profilanswer
la ram marche sur mon pc, j'ai tester une barrette.
l'alim marchait sur mon pc.
le proco est neuf.
la carte mere non tester d'occas.
je pench pour un problème de carte mere.
ou alors un court-circuit, mais la je sèche.
je regarderais demain si on voit  un F .
trop crever pour ce soir ^^
n°8542628
roix
Posté le 09-12-2012 à 16:12:21  profilanswer
je vais prendre l'option d'une nouvelle carte mere.
merci pour vos aide.
cela ma permit de voir la pièce incriminer.
problème ram corsairProbleme Carte Graphique et Drivers
Probleme freeze cod4Problème, PC Crash à chaque sollicitation
[Résolu] Problème Raid 0 lent sur carte Adaptec 2405Problème de stockage
Problème de démarrage après installation d'un SSD sous W8Problème Bios carte mère Asus Maximus V formula.
Problème Configbesoin d'aide pour résoudre problème de crash répété
Plus de sujets relatifs à : Problème de reboot infinie
