2465 connectés
  Problème d'erreur fatale
n°5459430
lancelottt
Babyfooteux
Posté le 11-04-2007 à 13:49:09  profilanswer
Salut, malgré un petit doute, j'espere que je post dans la bonne catégorie.
Depuis quelques temps, mon pc me sort des erreur fatal (ecran bleu) ou à défaut, lorsque l'option est activée, des redemarrages automatiques.
Le système finit toujours par récuperer au bout de quelques tentatives de redemarrages.
    Ca survient principalement quand je joue a Warcraft et a neverwinternights :whistle: , et ca peut arriver à n'importe quel momment, c'est a dire pendant un chargement ou en plein jeux.
ma config en trés gros : athlon xp 2000+, carte graphique radeon 9000pro. ( pc construit par mon frere).
Voila merci beaucoup.
J'en dis pas plus mais je reste la pour donner d'autres info. :bounce:
Encore merci
   edit :          ps : dans systeme - matériel - carte graphique : y m'affiche une carte G secondary ( exactement la meme ).
Si c'était un problème de surchauffe ca se manifesterait comment?
 reedit : le pc redemarre seul même au repos. Est-ce que ca pourrait ètre un virus?
Message édité par lancelottt le 11-04-2007 à 14:07:27
Y'a deux sortes de stagiaires :  les inutiles et les nuisibles, tache de rester inutile
n°5459537
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 11-04-2007 à 14:11:30  profilanswer
j'avai le même problème, je me suis acheté une nouvelle alim et ca marche nikel. je pense que le problème est le même pour toi, vu qu'en plus ça arrive pendant que tu joues, c.a.d quand ton pc pompe le plus de jus..
n°5459575
lancelottt
Babyfooteux
Posté le 11-04-2007 à 14:25:57  profilanswer
ah merci jvais essayer :)
 edit :tu parle d'alim pas de cable d'alim helas?
Message édité par lancelottt le 11-04-2007 à 14:55:45
ecran bleu irq squall... d'ou vient le problemegraveur dvd nec 3520 probleme bizarre
Probleme avec carte wifiprobleme internet
Problème avec ASUS Striker et raid 5Problème de batterie avec mon portable HP
memtest des MILLIONS d'erreurProblème d'erreur fatale A7n8x 2600+...
[HELP] Problème d'erreur fatale !!probleme erreur fatale ?
Plus de sujets relatifs à : Problème d'erreur fatale
