4704 connectés
  probleme de fou avec realteck hight definition
n°7085411
lumpini
Posté le 25-08-2009 à 09:19:00  profilanswer
Bonjour a tous,
Je desepere suite a un probleme avec mes drivers hight definition.
Voici me galere:
J'ai recement reformater mon pc ( xp pro pack sp2) et malgré avoir installer les driver audio de ma carte mere j'ai toujours un message en ouverture de session qui m'indique nouveaux materiel detecté.
Dans mon gestionnaire de peripherique le bus audio hight definition est signalé en jaune.
Je precise que j'ai bien du son. J'ai egalement tous mes icones dans ma barre des taches.
J'ai telecharger les derniers drivers dispo et rien n'y fait. Je les desactiver puis desinstaller puis reinstaller et toujours pareils.
Je n'y comprend rien. Meme l'assistant de xp ne parviens pas a les trouver
aider moi je pete les plomb!!!!
n°7085413
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 25-08-2009 à 09:21:35  profilanswer
C'est pas le pilote audio qui passe par la carte graphique qui demande à s'installer ?
Décrit nous ta configuration car si tu as une radeon HD, ça vient peut-être de ça.
Pixel mort -> .
n°7085430
davidannib​al
d'ici et d'ailleurs...
Posté le 25-08-2009 à 09:42:45  profilanswer
pour pouvoir utiliser HD audio, il te faut le SP3 de windows...
j'ai eu un problème similaire et la détection de la carte son echouait lamentablement jusqu'à l'installation du sp3 de windows....
installe le sp3, puis reboot, puis install le pilote son, puis rereboot, et voila...
n°7085436
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 25-08-2009 à 09:47:33  profilanswer
n°7085688
lumpini
Posté le 25-08-2009 à 12:59:40  profilanswer
merci a tous pour vos reponses, je me sens moins seul!!
pour ma config:
gygabite p35 ds3r
intel q9550
3 giga crucial ballistik
4890 vapor x
donc oui, bicoun, tu as peu etre raison
sinon pour davidannibal, il faut vraiment le savoir le coup du sp3!!
je vais essayer vos solution dans l'apres midi et je vous tiens au courant dans la foulée
encore merci
n°7085720
davidannib​al
Posté le 25-08-2009 à 13:19:09  profilanswer
tu peux essayer directement le kb888111 si tu veux pas te taper l'installe du sp3...
le truc c'est que ce kb est inclus dans le sp3.
chez toi ça ira car tu es encore en sp2, mais quand j'ai eu le souci, j'étais déjà en sp3 et pour le résoudre, j'étais obliger de réinstaller le sp3...
n°7085796
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 25-08-2009 à 14:12:51  profilanswer
les pilotes realteck audio c'est un peu la loterie, je n'ai jamais réussi à les faire fonctionner sous seven et depuis que j'ai changé de cm avec un chipset hd audio via c'est la belle vie et en plus l'interface vdeck de via est plus complet que celle de realteck.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
n°7085869
lumpini
Posté le 25-08-2009 à 14:54:33  profilanswer
je ne resiste pas de poser une question avant d'essayer vos solution:
Savez vous comment desactiver le driver son HDMI sur les 48xx?
J'ai cru comprendre que sa bouffait un peu sur les performances et du fait que je passe par une prise DVI , je ne l'utilise pas.
Merci a tt a l'heure
n°7085999
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 25-08-2009 à 16:03:08  profilanswer
il faut réinstaller tes pilotes et à l'installation choisir personnaliser et décocher la case des drivers son hdmi.
Problème de FPS[problème] pc qui démarre, rien à l'écran
[Problème Majeur] SLI GTX275 ne fonctionne pas ?Probleme installation permanente OS - live cd fonctionnel
[Résolu]ATI Catalyst problème de résolution sur chargement d'un profilProblème de detection d'un périphérique usb lors du demarrage!
Problème avec ma RAM sur une Asus P5Q Proprobleme de ram
multi problème à la réinstallation xp
Plus de sujets relatifs à : probleme de fou avec realteck hight definition
