6046 connectés
  [problème] pc qui démarre, rien à l'écran
n°7085161
Posté le 24-08-2009 à 22:29:02  answer
Bonsoir,
J'étais tranquillement en train de surfer sur le net, quand j'ai décidé de débrancher les 3 ventilos, que j'ai rajouté cet été (pour refroidir l'alim + le pc), de l'alim.
Une fois 2 ventilos enlevés, le pc s'éteint. J'essaye de le rallumer, rien à l'écran, mais tous les ventilos (cpu + boitier + cg) tournent. J'éteins, je rallume, toujours rien. Je prête attention, et j'entends une sorte de grattement, venant apparemment de l'alim (une sorte de takatakata continu).
J'ai essayé de clear cmos, débrancher l'alim, etc, rien à faire, toujours rien à l'écran.
Cependant, la led de l'écran ne clignote pas comme si le pc était en veille/l'écran n'était pas branché, mais reste fixe.
Que faire svp ? D'où viendrait le problème ?
Merci d'avance, bonne soirée.
Posté le 24-08-2009 à 22:29:02  profilanswer
n°7085173
Requin94
Posté le 24-08-2009 à 22:35:07  profilanswer
C'est quoi ta configuration détaillée, marque et modèle de l'alim inclus ?
Feed-back
n°7085188
Posté le 24-08-2009 à 22:42:12  answer
Voir http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/config.gif ;)
[ Asus P5E VM-HDMI
Q9300@stock avec NH-U12P
2*2go pc8500 G.Skill PK
Sapphire Radeon 4850X2 2go
1 hdd, 1 dvd, 1 à 4 ventilos
Le tout sur une Be Quiet! StraightPower 500w]
n°7085191
Requin94
Posté le 24-08-2009 à 22:43:50  profilanswer
Hmmm.. C'est short un quad core et une 4850X2 avec une 500w, peut être qu'à la longue tu l'as usée ?
Feed-back
n°7085196
Posté le 24-08-2009 à 22:47:13  answer
Ouai, fin d'après le site de mesure d'alim nécessaire ça passe, et c'est étonnant qu'elle ne veuille plus d'un coup.
Certes elle est pas toute neuve, elle doit avoir plus de 3ans si j'me souviens bien.
n°7085202
Requin94
Posté le 24-08-2009 à 22:50:13  profilanswer
Moui... mais en jeu elle devait être chargée à 100%, ça a du pas mal l'user...
Feed-back
n°7085468
Posté le 25-08-2009 à 10:20:12  answer
Je vais essayer avec une autre cg c't'aprem, qui tire moins, au cas où.
Sinon ce sera rachat d'alim ...
n°7085475
davidannib​al
d'ici et d'ailleurs...
Posté le 25-08-2009 à 10:24:03  profilanswer
tu n'as quand même pas débrancher les fans alors que ton pc était sous tension ?????????????????
n°7085491
Posté le 25-08-2009 à 10:35:49  answer
Si, mais c'est pas la première fois que je le fais, brancher/débrancher les fans sous tension, jamais eu de prob avant. C'est pas comme si je débranchais la cm ou la cg.
n°7085500
davidannib​al
Posté le 25-08-2009 à 10:39:27  profilanswer
bah, quand même c'est très risqué.... le moindre cours jus et des composants peuvents être endommagés et se mettre à déconner grave...
n°7085505
Posté le 25-08-2009 à 10:41:20  answer
Ouai =/ j'espère que c'est pas ça qui a tout foutu en l'air, sinon j'aurais vraiment joué au con ...
n°7085538
davidannib​al
Posté le 25-08-2009 à 10:57:15  profilanswer
on croise les doigts pour toi mais sache que les mobos sont très fragiles en ce qui concerne les cours jus... et même avec de l'électricité statique !!!
n°7085543
canos2
Posté le 25-08-2009 à 11:00:07  profilanswer
Ca me rappel mon pote qui a brancher un DD pc sous tension, grilleeddd ^^
Ah mon avis ta flingué quelque chose sur ta cm :s
Mon Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0883_1.htm
n°7085550
Posté le 25-08-2009 à 11:03:28  answer
Bah le truc étant qu'j'entend un bruit venant de l'alim, donc j'pense avoir flingué l'alim, en espérant rien avoir flingué d'autre =/
n°7085554
canos2
Posté le 25-08-2009 à 11:05:54  profilanswer
Démonte ton alim, regarde si ta pas grillé un condo? Sur ta cm aussi.
M'enfin inspecte tout ca occupe et ca rassure si tu vois un condo hs ^^
n°7085573
Posté le 25-08-2009 à 11:23:01  answer
J'ai pas vu de condos ou autres grillés dans l'alim.
Et apparemment y a rien sur la cm non plus ...
n°7085584
davidannib​al
Posté le 25-08-2009 à 11:32:18  profilanswer
il faudrait que tu puisses tester avec une autre alim...
arrange toi avec un revendeur pour te "preter" une alim...
n°7085610
Posté le 25-08-2009 à 11:51:15  answer
Vu les radins dans mon coin, j'suis pas prêt de trouver ça. J'aurais bien un pote qu'a une CX400, mais j'ai peur qu'ça passe pas du tout ...
n°7085644
Requin94
Posté le 25-08-2009 à 12:12:50  profilanswer
Moi je branche des disques et ventilateurs depuis toujours, pc allumé, jamais eu le moindre soucis.
Feed-back
n°7086253
Posté le 25-08-2009 à 18:37:04  answer
Verdict, alim morte, apparemment rien d'autre n'a pris, vu que ça boot avec une autre alim.
Me reste plus qu'à racheter une bonne alim ...
n°7086859
davidannib​al
Posté le 26-08-2009 à 08:47:17  profilanswer
ouf, tu as a eu beaucoup de chance....
des composants sont morts pour moins que ça...
à l'avenir, il vaut mieux tout éteindre et débrancher l'alimentation avant de retirer des composants/cables...
n°7086963
Requin94
Posté le 26-08-2009 à 10:50:42  profilanswer
Avec une alim de merde comme advance ou lc power, oui mais avec une be quiet, antec ou corsair, le risque est faible.
Feed-back
n°7087062
davidannib​al
Posté le 26-08-2009 à 11:44:15  profilanswer
je ne veux pas faire ici une polémique.... tu fais ce que tu veux...
je donne que des conseils... qu'on les suivent ou pas... je m'en bas les c....... !
et puis même si le risque est infiniment minime, il existe.
Config pour le pote qui n'y connait rienProbleme installation permanente OS - live cd fonctionnel
[Résolu]ATI Catalyst problème de résolution sur chargement d'un profilProblème de detection d'un périphérique usb lors du demarrage!
Problème avec ma RAM sur une Asus P5Q Proprobleme de ram
multi problème à la réinstallation xpprobleme carte graphique
problème x850xt agp8x => écran noir, rien démarre
Plus de sujets relatifs à : [problème] pc qui démarre, rien à l'écran
