6614 connectés
  multi problème à la réinstallation xp
n°7084264
gendy10
Posté le 24-08-2009 à 12:06:16  profilanswer
  Posté le 24 août 2009 - 11 h 48 m 23 s
J'ai un géricom (portable) EGO 1560
Il a cessé de fonctionner et j'ai démonté le disque dur pour le mettre dans un boitier externe
J'ai vu que la première partition était reconnue par XP mais qu'elle était inaccessible (elle fait même planter explorer.exe)
Je me suis dit que j'allais donc prendre un autre disque dur qui trainait et le mettre à la place.
J'ai donc mis un 80GO d'une génération équivalente.
J'ai remis un CD d'instal XP au boot. On arrive au choix de la partition, XP formate en NTFS, copie les fichiers d'installation et redemarre.
Le problème c'est que ca redemarre mais ca revient sur le choix de la partition .... ca tourne en boucle sur le début de l'installation.
J'ai essayé de mettre un ubuntu mais ca plante lors du partitionnage du disque.
Je me demande si la mémoire n'est pas HS ou un autre Truc.
Je tourne en rond. Je suppose que certains d'entre vous tenteraient deux ou trois trucs mais moi je donne ma langue au chat.
Merci d'avance pour votre aide
n°7084267
redbull911​1
Posté le 24-08-2009 à 12:09:22  profilanswer
change les priorités de démarrage après le chargement des fichiers d'installation en choisissant le disque dur en premier
n°7084950
gendy10
Posté le 24-08-2009 à 19:15:42  profilanswer
je viens d'essayer, ca ne marche toujours pas.
quelqu'un voit quelque chose d'autre ?
n°7085010
gendy10
Posté le 24-08-2009 à 20:05:10  profilanswer
Apparemment c'est un problème de mémoire, j'ai fait un memtest qui m'indiquent des erreurs.
j'ai deux barrettes, comment savoir laquelle des 2 est HS.
est ce que je peux utiliser une individuellement ?
que me conseillez vous ?
n°7085023
Chandler54
Posté le 24-08-2009 à 20:15:32  profilanswer
Enlève une barrette et refais le test puis fais la même chose en remplaçant ta barette par l'autre et tu sauras laquelle des  est défectueuse.
n°7087489
gendy10
Posté le 26-08-2009 à 15:27:59  profilanswer
ok ca a marché.
c'est bien la mémoire
un port semble grillé d'ailleurs.
pourriez vous me dire où je peux savoir ou voir quelle est la limite de quantité de mémoire que je peux mettre sur le port fonctionnel.
En fait, je n'ai plus que 256 mo et je me demande si je peux mettre une de 1go à la place.
je ne connais pas les caractéristiques de la carte mère et si elle l'accepte.
est ce que si je mets 1go, et qu'elle n'est compatible que pour 512mo, elle les reconnaitra ?
merci d'avance pour vos réponses.
probleme carte graphiqueProblème XFX 260 + Black edition
Problème Memtest86+???Problème avec disque dur Hitachi 7K250
probleme de port usb disque dur non reconnu!Problème carte mere asus m3n ws raid 0 scsi
problème port USBProblème extrêmement étrange : Freeze pseudo-aléatoire
Plus de sujets relatifs à : multi problème à la réinstallation xp
