11042 connectés
Problème rams
n°9460784
warwickee
Posté le 10-04-2015 à 18:41:01  profilanswer
Coucou, bah c'est re moi !
J'ai un problème plus de CG mais de Ram maintenant, je vous explique alors j'ai acheté un dual barrette de Rams DDR2 de 1024 mo et 800 MHz avant j'avais déja un dual de Rams de 1024 mo de 667 MHz http://www.ldlc.com/fiche/PB00052936.html les voilà mes anciennes et voilà mes nouvelles http://www.topachat.com/pages/deta [...] a2784.html (elle ne possède pas de puce à l'arrière c'est peu être un détail) bref et quand je les branche les deux ne sont pas reconnus et je me retrouve avec 128 MB au lieu de 2Go wtf quand elle sont à 2 ou une seule, quand je les enleves et que je branche mes 2 anciennes rams tout marche correctement 2Go.
Alors voilà le problème quand je les branche toutes ensembles mes rams je me retrouve à 11XX MB, j'ai pas vraiment compris, ma carte mère : http://www.asus.com/fr/Motherboards/P5K_SE/ .
Merci beaucoup :) See you soon.
n°9462814
warwickee
Posté le 13-04-2015 à 21:03:27  profilanswer
Up Pls need some help
n°9462827
neosyl66
Posté le 13-04-2015 à 21:22:07  profilanswer
salut, pour eclaircir un peu :
avec tes 2X1 Go => 2Go reconnus
avec tes nouvelles ram 2X1Go => combien reconnu ?
avec les 4X1Go=> 1,1Go reconnu
c'est ça?
essaye un clear cmos et verifie qu'elles sont bien sur les bon slot (tes 2X1 sur slot jaune et les nouvelles sur slot noir)
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9462928
Ralph Laur​en
Posté le 13-04-2015 à 23:53:07  profilanswer
Pas forcément un détail, vu que ta carte mère peut ne pas supporter des modules avec des puces de 128Mo !
Tu as quoi comme système d'exploitation ?
n°9463385
warwickee
Posté le 14-04-2015 à 18:47:26  profilanswer
@neosyl66 Déjà dit 2x1go ==> j'ai 128 Mo et oui j'ai bien mis sur slots noirs et j'ai fait plein de test, Clear cmos ?? :)
@Ralph Lauren Super le pseudo lol, bref j'ai un W7 32 bits je vais bientôt le changé pour un W7 64 du coup, c'est écrit où pour ta première affirmation ?
Message édité par warwickee le 14-04-2015 à 18:47:50
n°9463416
-Mk2-
Posté le 14-04-2015 à 19:18:26  profilanswer
la P5KL SE ne supporte pas les barrettes de RAM constituées de puces de 128mo... c'est écrit dans le manuel d'utilisation.
De plus sur du matériel ancien il est très risqué de monter des produit NO NAME comme les barrettes que tu as acheté. Il y a trop de risques d’incompatibilité et comme les magasins vendent ces barrettes NO NAME en fonction de leurs arrivées dans leurs stocks on ne peu jamais savoir à l'avance si on va avoir des SD ou des DS ni la taille des puces. D'une commande à l'autre ce n'est pas du tout le même matériel qui est livré et il n'y a que la capacité générale et la fréquence qui restent identiques.
Message édité par -Mk2- le 14-04-2015 à 19:27:03
http://www.speed-slicks.com
n°9463426
warwickee
Posté le 14-04-2015 à 19:30:21  profilanswer
Du coup tu me conseilles de contacter top achat pour les faire remplacer  :) ?
n°9463435
-Mk2-
Posté le 14-04-2015 à 19:44:46  profilanswer
Je te conseille surtout de lire la manuel d'utilisation de ta carte mère... on commence toujours par là :sarcastic:
Message édité par -Mk2- le 14-04-2015 à 19:46:07
n°9463524
warwickee
Posté le 14-04-2015 à 21:49:30  profilanswer
On m'a offert le pc il y a de cela 5 ans à peu près il n'y avait pas de manuel d'utilisation et je suis pas un dieu en informatique :S
n°9463561
-Mk2-
Posté le 14-04-2015 à 22:58:20  profilanswer
J'ai pas ta carte mère mais j'ai trouvé les informations la concernant sur internet. Pour cela il faut commencer par vouloir les chercher ;)
n°9465629
warwickee
Posté le 17-04-2015 à 12:43:27  profilanswer
Pourquoi tu me nargues, je voulais juste de l'aide et des sources ... j'ai toujours pas trouvé qu'elle reçoit max 128 par puce ..., puis je voulais donc savoir qu'est-ce que je devais acheter, Merci.
n°9465664
-Mk2-
Posté le 17-04-2015 à 13:21:54  profilanswer
Les sources c'est TOI qui les a données : http://www.asus.com/fr/Motherboards/P5K_SE/
C'est sur ton lien que j'ai trouvé les infos, mais pour cela faut DÉJÀ aller les lires...
En plus je t'ai donné l'information sur un post précédent : "Je te conseille surtout de lire le manuel d'utilisation de ta carte mère."
Problème de bruit de fond dans mes enceintesProblème copie disque dur
probleme usb drive transcende 32 go est devenu 47 go et protégéprobleme GTX 780 PNY XLR8 - plus aucun signal
Problème Logitech z906Asus P4GD1 probleme de rams
probleme rams indice de performance[HELP] problème de rams, détection d'a peine la moitié de ma capacité
probleme avec 2 rams...2 rams qualité differente, probleme possible?
Plus de sujets relatifs à : Problème rams
