3322 connectés
  Mémoire
  Asus P4GD1 probleme de rams
n°8168471
kikafun
Posté le 30-12-2011 à 19:10:17  profilanswer
Bonjour tout le monde je vais récupére l'ordi de mon frere et il possede une Asus P4GD1 comme carte mere avec comme ram deux barettes Corsair VS512MB400 CAS 2.5 et je voulais rajouter 2 Go (2x1go) mais je voulais mettre des CAS 3 et je sais pas si sa marchera ou pas si quelqu'un peut m'éclairer sa serait cool
Le proc c'est intel penthium 4 3Ghz
Merci  :)
n°8168604
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 30-12-2011 à 20:32:59  profilanswer
ça marchera bien sûr, mais il faudra paramétrer à l'avance le cas 3 dans le bios. Toutes les barrettes seront en cas 3.
Au pire de toute façon si tu fais pas la modif, tu auras des bugs trucs type écrans bleus...
n°8168778
kikafun
Posté le 30-12-2011 à 21:53:20  profilanswer
D'accord merci beaucoup et si je met en cas 3 les cas 2.5 je les enleve alors ?
n°8168798
starconsol​e
Posté le 30-12-2011 à 22:07:25  profilanswer
non tu peux les laisser elles seront zussi en cas 3, des barettes cas 2,5 peuvent très bien marcher en cas 3 :)
C'est seulement une certification comme quoi la barrette peut tenir ce timing, sachant que en DDR1 t'as CAS 2, 2,5 et 3 (CAS 1.5 existe aussi mais c'est hyper méga rare).
n°8169181
kikafun
Posté le 31-12-2011 à 11:33:44  profilanswer
Oki d'accord merci beaucoup :D Bonne fete ;)
  Mémoire
Asus P4GD1 probleme de ramProblème Driver HIS 6850 IceQ X Turbo
[Problème] Sapphire HD 6870 et Nightly Firefox 64 bits???Problème pour ma première config
probleme identification CPU avec Cpu-zProblème Lecteur CD
disque dur mort? probleme d'alimentation.Problème ventilo HD6870
Plus de sujets relatifs à : Asus P4GD1 probleme de rams
