3639 connectés
Probleme de RAM
n°5474601
le_raptor
Posté le 19-04-2007 à 20:11:37  profilanswer
Bonjour a tous, voila j'ai un probleme de ram, je acheter un kit 2*512 de marque GEIL PC6400 DDR 2. Mon probleme c que le kit est instable avec mon systeme je sais pas koi faire pour regler c probleme. ma carte mere est une MSI P965 Neo-F.
n°5474731
Stephane17
Posté le 19-04-2007 à 21:32:04  profilanswer
Donne plus de détails sur ta config. Et as tu testé avec une seul barette a la fois ?
Feed back: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5474850
le_raptor
Posté le 19-04-2007 à 22:45:46  profilanswer
la carte mere c une MSI P965 neo-F avec un C2D E6300
oui j ai tester avec une seul barrette et sa marche pas de probleme. Le probleme vien quans je met les 2 barrette.
n°5474853
Stephane17
Posté le 19-04-2007 à 22:46:59  profilanswer
Tu as installé la ram sur quel slot ?
http://www.extremepc.co.nz/images/MSIP965NEO.jpg
n°5474856
le_raptor
Posté le 19-04-2007 à 22:49:05  profilanswer
1 barrette sur les vert et l otre sur les orange
n°5474867
Stephane17
Posté le 19-04-2007 à 22:52:36  profilanswer
Et avec la ram installé sur les 2 verts ou 2 oranges ca donne quoi ?
n°5474873
le_raptor
Posté le 19-04-2007 à 22:58:41  profilanswer
j ai pas tester ca je te dirai ca demain
n°5474875
le_raptor
Posté le 19-04-2007 à 22:58:51  profilanswer
merci pour ton aide
n°5476367
le_raptor
Posté le 20-04-2007 à 18:24:54  profilanswer
bon ba j ai fait un memtest et il ya toujours la meme erreur, j ai essayer sur tout les slots et toujour la meme erreur
n°5476425
Stephane17
Posté le 20-04-2007 à 18:54:05  profilanswer
Si memtest te donne une erreur c'est que tu as un module déffectueux. Tu as les erreurs avec 1 ou 2 barettes en place ?
n°5476441
le_raptor
Posté le 20-04-2007 à 19:02:10  profilanswer
les 2 barettes
n°5476471
Stephane17
Posté le 20-04-2007 à 19:20:02  profilanswer
Test avec un seul barette a la fois pour savoir laquelle cause tes erreurs.
n°5476533
le_raptor
Posté le 20-04-2007 à 19:52:38  profilanswer
c bon c une seul barette qui fait l erreur
n°5476915
Stephane17
Posté le 20-04-2007 à 23:20:14  profilanswer
Voila tu n'as plus qu'a faire une demande de SAV si elle est encore sous garantie.
n°5477080
le_raptor
Posté le 21-04-2007 à 02:13:38  profilanswer
merci de ton aide
Probleme RamProbleme de RAM
Probleme de debit de la Ram DDR2Probleme : RAM non détectée (CM : cuv4x, RAM : 128Mo PC133)
Probléme de BOOT Aprés avoir ajouté une RAM !Problème de RAM Samsung sur NF7S...
Problème reconnaissance RAMProbleme détection de RAM
Problème d'incompatibilité entre deux marques de Ram ?Problème quantité de RAM
Plus de sujets relatifs à : Probleme de RAM
