4265 connectés
  Problème quantité de RAM
n°5412680
madjawa
Posté le 14-03-2007 à 09:35:03  profilanswer
Salut!
Je viens de récupérer un PC qui me servira de serveur. Voici ce qui était marqué sur la boite :
Carte mère: ATI IXP200, Radeon 9100 IGP
Processeur: Intel Celeron 2400
Mémoire RAM: 256 Mo DDR-RAM, PC333
Donc je vais dans le bios par curiosité et je remarque qu'il n'y a que 192Mo de RAM  :heink:  Donc je me dis qu'ils ont fait une erreur sur la boite.
Plus tard, j'ouvre le PC et je remarque que sur la barette c'est bien marqué 256Mo  :ouch:  Sur la carte mère, ya 4 slots de RAM, groupés par 2: un slot marron et un vert de chaque coté.
J'essaye de mettre une 2e barette de 256Mo de qui vient de mon PC actuel (PC2100 je crois). Ça rentre parfaitement. Je vais dans le bios et là  :ouch:  512Mo!
Donc j'enleve ma barette pour la remettre dans mon PC et ça repasse à 192Mo.. Quand je met seulement la barette provenant de mon PC, ça affiche 192Mo également. J'ai essayé de la mettre sur différents slots, rien n'y fait. Est-ce possible d'avoir mes 256Mo avec 1 barette?
Merci d'avance
MadJawa
Message édité par madjawa le 14-03-2007 à 09:40:43
n°5412696
crane
Mort de soif !
Posté le 14-03-2007 à 09:47:02  profilanswer
Tu as une puce graphique integrée qui prend ses 64mo de mémoire sur la ram. Pas plus compliqué
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°5412701
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 14-03-2007 à 09:49:24  profilanswer
Exact:
La carte graphique integrée utilise la ram système puisqu'elle n'a pas de mémoire dédiée.
n°5412778
madjawa
Posté le 14-03-2007 à 10:39:14  profilanswer
Aaah ok! Merci beaucoup!
Je crois que j'ai une vieille ATI Rage 128 qui traine (je me sert de ce PC comme serveur, pas d'interface graphique...) ça devrais fonctionner?
n°5412793
crane
Mort de soif !
Posté le 14-03-2007 à 10:44:29  profilanswer
gaffe au voltage AGP, je sais plus pour les rage 128, mais si c'est une 3.3v tu peux endommager ta carte mère
n°5412802
madjawa
Posté le 14-03-2007 à 10:46:50  profilanswer
Comment je peux savoir? J'ai pas la boite de la carte elle était dans mon vieux IBM Aptiva
n°5412807
crane
Mort de soif !
Posté le 14-03-2007 à 10:52:05  profilanswer
http://www.commentcamarche.net/pc/agp.php3
Donc si ta carte n'a qu'une seule encoche vers la paroi du boitier, c'est une 3.3v
n°5412811
madjawa
Posté le 14-03-2007 à 10:58:20  profilanswer
Oui ça a l'air d'une 3.3V.. Elle rentre pas dans le port AGP de la carte mère, l'encoche est pas du même coté. Merci quand meme pour ton aide!
Imcompatibilte carte mère et RAMProbleme avec mon graveur dvd
Ram Gskill @2.1Vprobleme disque dur externe
Problème de priorité de HD au demarrage[MP3] Muvo V200 Problème
Probleme de Fps anormalement basProblème de VCore = 1,13 V pour un E6300
Probleme dd etrangerProblème RAM : Rapidité ou quantité
Plus de sujets relatifs à : Problème quantité de RAM
