4480 connectés
  Probleme de RAM
Probleme de RAM
n°5465722
Little_Cir​e
Posté le 14-04-2007 à 16:38:27  profilanswer
Bonjour à tous.
Je cherche quelque peu d'aide car j'ai l'impression de faire quelque chose de travers. Alors voila le topo: J'ai acheté une RAM DDR 512 pc2100 samsung ici http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1 pour mon vieux pc HP pavillon 702.fr avec 2 slot DIMM et qui en théorie supporte en total 1Go de RAM donc 512Mo par DIMM (http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] R1002_FRFR) mais qui est toujours en configuration d'origine avec ses 256Mo en DDR pc2100 de chez samsung.
Quand j'ai reçu la RAM j'ai voulu d'abord l'essayer seule. Mais j'ai beau essayer de la mettre dans tous les sens sur le dimm1 ou le dimm2 ou vice versa mais rien à faire, le pc refuse de démarrer et j'ai ce maudit beep qui ne cesse de brailler; témoin qu'il y a probleme avec la ram. A ce point donc, impossible meme de lancer memtest86.
Mon deuxieme essai fut de mettre les deux RAM ensemble, la vielle d'orgine de 256Mo et la nouvelle de 512Mo et ô surprise!! Xp se lance et ca va vite vite vite... Je vais dans les propriété du systeme et effectivement ma nouvelle RAM est prise en compte et aditionée a l'anciene donc:768Mo! Mais helas les réjouissances ne dure que quelques petites secondes car le pc plante et s'eteint irremediablement et a chaque fois...
J'ai lancé un memtest86 avec les 2 RAM ensemble et le test trouve plus de 617 000 erreurs !!!!
Pour résumer, la nouvelle RAM à 512Mo ne fonctione pas toute seule sur mon pc.
La nouvelle RAM à 512Mo fonctione quand elle est couplée à l'ancienne à 256Mo mais que quelques secondes seulement..
Les question que je me pose et que je vous soumet sont:
J'ai mal choisie ma RAM ?
Ma nouvelle RAM est defectueuse?
Comment se fait-il qu'elle ne fonctione pas seule mais qu'elle fonctione couplée à l'ancienne (meme si que quelques secondes)?
La config plus ou moins complete :
* HP Pavillon 702.fr
* Windows XP sp2
* Propriétés du processeur:
Type de processeur AMD Athlon XP 1800+
Alias du processeur Palomino
Stepping du processeur A5
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon™ XP 1800+
(CPUID) Révision 00000662h
* Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1529.10 MHz
Multiplicateur du CPU 11.5x
FSB du CPU 132.97 MHz (original: 133 MHz)
* Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
* Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 09/04/2002-nVidia-CRUSH1-6A61AM49C-00
Nom de la carte mère MSI MS-6367N2 (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio, Video)
* Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 220 (DDR)
Performances mémoire 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
* Modules de mémoire SPD:
DIMM3: Samsung M3 68L3223DTL-CB0 256 Mo PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
* Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 09/04/02
Date du BIOS vidéo 11/02/01
Type du BIOS Award Award Medallion BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award Copyright 2000 by Hewlett Packard Company Rev. 3.03 09/04/2002
Version du BIOS 6367303
BIOS ID 09/04/2002-nVidia-CRUSH1-6A61AM49C-00
* Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo nVIDIA nForce Integrated GeForce2 MX
Nom de code Crush11 (AGP 4x 10DE / 01A0, Rev B1)
Vitesse d'horloge 175 MHz
Horloge mémoire 25 MHz
Merci de votre aide.
  Probleme de RAM
Probleme de debit de la Ram DDR2Probleme : RAM non détectée (CM : cuv4x, RAM : 128Mo PC133)
Probléme de BOOT Aprés avoir ajouté une RAM !Problème de RAM Samsung sur NF7S...
Problème reconnaissance RAMProbleme détection de RAM
Problème d'incompatibilité entre deux marques de Ram ?Problème quantité de RAM
Problème RAMCarte Mère Asus K8N : Probleme de RAM.
Plus de sujets relatifs à : Probleme de RAM
