5330 connectés
  J'en peu plus !!! Problème Ralentissement graphique ^^
n°5682214
johnjohn9
Posté le 29-07-2007 à 10:45:40  profilanswer
Des jours ke je cherche !! :pt1cable:
kan je joue a certains jeux (pas tous), ça devient tout simplement injouable toutes les 2 minutes à cause d'un ralentissement intense ki se retabli au bout de 2 minutes et recommence etc... :bounce:
Ma Config :
CM   : Avit AV8 socket 939
Proc : Amd Athlon 64 (1833 Mhz) 3000+
mem : 2 X 512 Mo   DDR SDRAM  pc3200 et pc2700
CG   : GeForce 6800 GS (256 Mo) en agp
Alim  : 480 W
Windows Xp Pro SP2
DirectX 9.0c
J'ai mis a jour pilotes
Je pense a une surchauffe de la carte graphique pourtant plein ventilo  :heink:
MErci  de votre aide  :sol:
Une petite question pour info est-ce que l'on peu griller une carte mere avec un processeur deffectueux ? :??:
n°5682246
Actinium
Posté le 29-07-2007 à 11:09:44  profilanswer
Passes toutes les options graphiques au minimum dans les jeux et regardes ce qui se passes. Es ce que ça rame? Si oui, ta cg n'est pas la cause du problème --> ram, proc...
n°5682247
johnjohn9
Posté le 29-07-2007 à 11:13:32  profilanswer
non aucun changements.
quand je lance le jeu c fluide et puis grosse saturation apres 2 mn...
n°5682255
Actinium
Posté le 29-07-2007 à 11:18:08  profilanswer
Es ce que le problème survient uniquement pendant les jeux et jamais sur le bureau (freeze)?
n°5682261
johnjohn9
Posté le 29-07-2007 à 11:24:19  profilanswer
uniquement sur jeux (Ghost Recon Advanced Warfighter® 2 ; Overlord ; Driver Parallel Lines ; Virtua Tennis 3 ki n'est pa un gros jeux^^) Mais pas sur ceux la (S.T.A.L.K.E.R ; Voyage Century Online ; Tomb Raider - Anniversary ; PES6 ; NHL07 ; Company of Heroes) ?????
Bizar non ?
n°5682267
Actinium
Posté le 29-07-2007 à 11:30:01  profilanswer
Et ca le faisait pas avant (= c'est pas ton proc qui est à la ramasse)?
Dl occt et speedfan. Configure  Speedfan avec occt en monitoring des tensions (3,3V,5V,12V). Lances un test de 30 min et post nous les graphs qu'il te sort à la fin.
http://www.infos-du-net.com/telech [...] -1410.html
http://www.clubic.com/telecharger- [...] edfan.html
n°5682276
Flo7516
Posté le 29-07-2007 à 11:35:40  profilanswer
A mon avis il y a un processus qui se lance en tâche de fond et qui vient saturer le processeur [:dao]
Lance un jeu, puis lorsque les ralentissements se font sentir, appuie sur la touche avec un drapeau à droite de la touche "Ctrl" qui elle, est en bas à gauche du clavier (C'est la touche Windows). Ca va te faire revenir sur le bureau.
Ensuite, appuie simultanément sur "Ctrl"+"Alt"+"Suppr".
Clic sur l'onglet Processus qui se trouve dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir puis clic 2 fois sur le mot "Processeur" qui fait la tête de la 3e colonne.
Dans la colonne "Processeur", le nombre le plus élevé se trouve à présent en haut. Suis la ligne pour lire ce qui se trouve dans la colonne "Nom de l'image" et dis nous ce que tu vois.
Message édité par Flo7516 le 29-07-2007 à 11:36:03
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°5682280
Actinium
Posté le 29-07-2007 à 11:38:52  profilanswer
Peut être mais ça ramerait vraissemblablment aussi sur le bureau ^^
n°5682286
Flo7516
Posté le 29-07-2007 à 11:43:24  profilanswer
Ça peut être un processus qui ne se lance que lorsque certains jeux sont exécutés :p
Message édité par Flo7516 le 29-07-2007 à 11:43:58
n°5682289
Actinium
Posté le 29-07-2007 à 11:44:51  profilanswer
C'est à dire le jeu lui même en clair :p
n°5682297
Flo7516
Posté le 29-07-2007 à 11:52:02  profilanswer
Pas sûr ... [:fredoloco]
n°5682327
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 29-07-2007 à 12:10:57  profilanswer
alim peut etre :/
c'e'st quoi comme alim ? noname?
n°5682345
johnjohn9
Posté le 29-07-2007 à 12:32:31  profilanswer
Et Voila ^^
Le processeur est monté à 59°     :(
sa fait bocou  :sweat:
http://shutter01.pictures.aol.com/data/pictures/11/002/2F/FF/61/22/i4yWyhdoX3yIDwXwLU7FUIQQRTbn29Fg02B2.jpg
http://shutter01.pictures.aol.com/data/pictures/11/003/7E/FB/5A/53/lpZqT+PFf2dIUtdV3fK+LEK-AN8NuOU-02B2.jpg
http://shutter02.pictures.aol.com/data/pictures/11/00A/11/A5/74/45/3DnfamHjt3MtHVBIBkOolSj6dJoYIef502B2.jpg
http://shutter07.pictures.aol.com/data/pictures/13/002/5F/FF/EB/3D/hExBG-A+nb75Fb34RV8qrV6Msk1qK1uH02B2.jpg
n°5682352
johnjohn9
Posté le 29-07-2007 à 12:34:29  profilanswer
alim "Bravo" power star 480w
n°5682529
Actinium
Posté le 29-07-2007 à 14:18:56  profilanswer
Il y a un truc qui déconne avec la ligne 12V ^^ Regardes dans le Bios les tensions pour voir si le problème vient de Speedfan ou non. Dans la foulée regardes aussi la tension des Ram.
n°5682565
johnjohn9
Posté le 29-07-2007 à 14:43:17  profilanswer
apparament np dans bios :
cpu : 1.400 v
agp : 1.55 V
ddr : 2.65 V
NB : 1.55 V
Sb : 2.50 V
Hyper transport : 1.20 V
Dans occt j'avais mis cpu uniquement et pas cpu&ram !!
peut etre sa ?
n°5682806
Actinium
Posté le 29-07-2007 à 17:08:40  profilanswer
Non ça vient pas de ça. Mais essyaes de trouver les tensions de l'alim dans le Bios.
n°5683470
johnjohn9
Posté le 29-07-2007 à 22:55:41  profilanswer
                                                  Hight                   low
cpu :                1.441 v                1.80 v                 1.00 V
agp :                 1.57 V                  1.85 v                1.25 V
ddr :                 2.66 V                  2.90 V                2.10 V
ddr vtt :            1.35 V                  1.45 V                1.05 V
NB :                  1.59 V                  1.80 V                1.20 V
Sb :                  2.53 V                  2.75 V                2.00 V
Hyper transport : 1.23 V                  1.45 V                0.95 V
Atx  + 5 v :         5.16 V                 6.00 V                4.00 V
Atx + 3.3 V         3.18 V                  3.95 V                2.65 V
Standy               5.24 V                  6.00 V                4.00 V
3v Dual               3.14 V                  3.95 v                2.65 v
AGP, NB et ATX 3.3 sont instables mais restent dans la moyenne ^^
C quoi ACPI S1(Poweron suspend) ou S3 (suspend to ram) ?
n°5686043
johnjohn9
Posté le 31-07-2007 à 07:45:53  profilanswer
Bon ben tampis merci kan meme ^^
n°5686054
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 31-07-2007 à 08:02:27  profilanswer
Essaie avec une autre alim lol...
http://www.denis-talbot.com/compon [...] ic,26766.0 Venez poster vos Résultats! SuperPi1 Mg!
n°5686368
Actinium
Posté le 31-07-2007 à 11:01:58  profilanswer
Le truc "Standy" qui doit être je suppose Atx +12V c'est pas bon ^^ +1 Essaies donc une autre alim
n°5687555
johnjohn9
Posté le 31-07-2007 à 19:11:12  profilanswer
Texte exaxt : Standy voltage +5v
Et c la deuxieme alim que je teste lol
n°5687772
johnjohn9
Posté le 31-07-2007 à 21:08:44  profilanswer
Pour info j'ai testé mon autre pc de "merde" (athlon 800 mhz) avec ooct et speedfan lors du test le cpu usage ne dépasse pas les 40 % alors qu'avec le mien (xp 64 3000) il est a 100 % durant tout le test ?????????????????????
n°5690381
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 02-08-2007 à 04:46:22  profilanswer
Bah c'est pas normal si il est qu'a 40% il devrait être a 100... Bref l'athlon xp est normal...  C'est un test de stress.. Alors il devrait être a 100..
Problème de fréquence de RAM P5WD2 et Corsair Twinx5400C4Problème : Ecran noir au demarrage !
Performances carte graphique sur portableProblème de disque dur qui n'apparaît pas
Probleme sur un nouveau PCQuelle carte graphique pour 150€ environ ?
Probleme installation de vista sur P5BProblème port USB
Probleme de fps avec une gx2 !probleme suite à alimentation grillé
Plus de sujets relatifs à : J'en peu plus !!! Problème Ralentissement graphique ^^
