5762 connectés
  Problème Radeon HD7790 et Carte mère (?)
n°8960625
MrTweeD
Roi du Troll
Posté le 03-12-2013 à 17:18:00  profilanswer
Bonjour !
Voila j'ai un petit problème... Je m'explique :
Il y'a peu de temps, je me suis commandé une Alimentation LDLC Bg-500 et une Radeon Hd 7790 de chez MSi en version 1Go Oc.
Seullement après le montagele pc démarer mais rester sur le "Pas de signal" de mon ecran qui m’indiquait qu'aucune prise n'était branchée...
Après avoir enlever et remis l'ancienne carte, la le pc démarre ( Miracle ! ).
Je tente alors d'installer les pilotes AMD : Impossible...
Pour ma config j'ai cette ordinateur : http://www.acer.fr/ac/fr/FR/conten [...] .SP4EF.004
Sauf l'alimentation qui est une LDLC Bg-500W .
Merci de m'aider rapidement !
n°8960733
Posté le 03-12-2013 à 18:20:56  answer
as tu branché le cable alim 6 broches sur la 7790 ( cable 6 broches pcie sur l'alim ldlc)
n°8960735
MrTweeD
Roi du Troll
Posté le 03-12-2013 à 18:21:47  profilanswer
Oui je l'ai branché.
Tout les branchement sont ok.
n°8960740
Posté le 03-12-2013 à 18:24:24  answer
c'est quoi l'ancienne carte graphique ?
n°8960744
MrTweeD
Roi du Troll
Posté le 03-12-2013 à 18:27:41  profilanswer
Mon ancienne carte graphique est une Geforce 605 ( Pas top ).
Au départ, je me suis dit que ca devait etre le PCI express 3.0 x16 demander
mais la carte devraient fonctionner sur 2.0...
n°8960745
Posté le 03-12-2013 à 18:28:52  answer
le cable écran c'est du dvi ? hdmi ? vga?  il est bien branché sur la 7790   :)
n°8960758
MrTweeD
Roi du Troll
Posté le 03-12-2013 à 18:34:04  profilanswer
Oui tout les cable sont bien branchée et fonctionelle.
J'ai essayer avec le cable que j'utilise habituelement ( CG : DVI / TV : HDMI ) puis avec du HDMI partout. Rien ne fonctionne :'(
Certaine personnes de mon entourages me disent que le pc ne supporte pas une si grosse carte graphique.
n°8960765
Posté le 03-12-2013 à 18:35:58  answer
as tu essayé avec le 2eme cable 6 broches de la ldlc 500w ?
les cables sont bien enfoncés, la cg aussi sur son support pcie 16x ?
n°8960771
MrTweeD
Roi du Troll
Posté le 03-12-2013 à 18:38:36  profilanswer
Oui tout est bien branchée, j'ai essayer avec le 2eme connecteur PCI-E de l'alim.
et la carte graphique est connectée sur du PCI-E 2.0 x16 ( celle de l'ancien carte graphique )
n°8960775
Posté le 03-12-2013 à 18:41:35  answer
si tout est bien branché, "pas de signal" sur l'écran, c'est pas normal même avec aucun pilote cg.
reste plus qu'à l'essayer sur un autre pc.
Posté le 03-12-2013 à 18:41:35  profilanswer
n°8960781
MrTweeD
Roi du Troll
Posté le 03-12-2013 à 18:45:17  profilanswer
Ce n'est pas un problème de carte mère incompatible ?
n°8960788
Posté le 03-12-2013 à 18:48:06  answer
peut être ,mais la geforce 605 fonctionne sur ce bus pcie 16x.
n°8960793
MrTweeD
Roi du Troll
Posté le 03-12-2013 à 18:50:57  profilanswer
Ok merci quand même .
Bonne soirée
n°8960796
Posté le 03-12-2013 à 18:51:55  answer
quand tu mets la 7790 sur le pcie 16x, mais l'écran sur le Intel Hd du i3 (connecteur video sur carte mère) est ce que ça marche ?
dans le bios y'a t'il des priorités  cg  (intel HD, PEG ..)
Message édité par Profil supprimé le 03-12-2013 à 18:52:26
n°8960812
MrTweeD
Roi du Troll
Posté le 03-12-2013 à 19:01:03  profilanswer
Oui cela marche bien quand la carte est brancher et que je suis sur le Intel HD
n°8960851
Posté le 03-12-2013 à 19:22:29  answer
reste à connaitre le bon fonctionnement de l'alim ldlc sur les pcie 6 broches, le bon fonctionnement de cette 7790.
à tester sur un autre pc
n°8960876
MrTweeD
Roi du Troll
Posté le 03-12-2013 à 19:39:15  profilanswer
Les pcie 6 Broches doivent fonctionner normalement car le ventilo de la carte tourne ....
Vu que je ne peux pas la tester je pense la renvoyer à LDLC....
n°8961031
GrizzzlyBe​ar
15 ans d'informatique, ça use!
Posté le 03-12-2013 à 21:27:59  profilanswer
Je crois qu'elle est défectueuse en effet.
n°8962036
MrTweeD
Roi du Troll
Posté le 04-12-2013 à 16:29:37  profilanswer
J'espère !
Juste, j'ai vue que beaucoup de monde avait des " Pas de signal " après avoir branché la carte graphique sur les Acer Aspire.
Il n'y a pas de truc a activer/desactiver dans le Bios ?
[Clonage] Problème avec ClonezillaProblème drivers carte graphique et framework
[AMD] Problème affichage lors du demarrageProblème MSI GTX 600 Twin Frozr III OC
Carte mère HS ?carte mère, laquelle?
carte mere valeur
Plus de sujets relatifs à : Problème Radeon HD7790 et Carte mère (?)
