2734 connectés
  probleme puissance processeur
n°5278876
ronaldoz
Posté le 09-01-2007 à 14:24:34  profilanswer
bonjour, j'ai changé de config dernièrement et je rencontre un problème  :( .
la carte mère est une p5b deluxe wifi avec core 2 duo e6600,1024 ram corsair 533, alim hiper 4m580, xfi platinium etc...
qd je vais sur les propriétés du poste de travail et que je regarde les caractéristiques de l'ordi je vois :
6600 @ 2.4GHz
1.58 GHz, 1 Go de RAM
 :fou:
j'ai mis à jour le bios et aucun changement
est ce un problème de la carte mère?
dois je la ramener en sav
Merci d avance de votre aide
n°5280034
Stephane17
Posté le 09-01-2007 à 21:50:12  profilanswer
Jette un oeil dans le bios pour modifier le FSB du proco.
Feed back: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5280423
Mr_crossfi​re
Arf, encore planté, je re ^^
Posté le 10-01-2007 à 00:38:23  profilanswer
C'est quoi ton problème en faite? pke tu dis que tu rencontres un problème, mais tu dis pas quoi...
n°5280517
vylco
Posté le 10-01-2007 à 02:31:51  profilanswer
ben apperement son proco qui devrait tourné a 2.4GHz tourne a 1.58, mais il me semble qu'il y a une fonction de "downlock" genre le proco il ralenti sa fréquence lorsque qu'il n'est pas sollicité ( a confirmé).
n°5280591
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 10-01-2007 à 07:14:18  profilanswer
les Core2 duo tombe en coéficient de 6  quand il tombe en mode écono "si l'option est activé via le bios"  et 9 en utilisation normal ....
6x 266 = 1.59.....
9x 266 = 2.4
voila
n°5282798
ronaldoz
Posté le 10-01-2007 à 23:02:41  profilanswer
en effet j'ai pu vérifier en lançant un scan antivirus pour faire travailler le processeur, petit coup de flip à blanc.
ptit hors sujet :venant d'un Athlon 4200+x2 avec 2Go etc, etc... vraiment
aucun rapport.
Merci pour vos réponses :)
Gros problème sur nouvelle config : pas de signalpsp, problème de chargement
Probleme installation XPProblème radeon 9700 pro
upgrade processeurChangement de processeur (pour supreme commander)
Problème installation windows sur socket 775Gros probleme tout con qui bloque tout , help svp :(
probleme de puissance du processeur
Plus de sujets relatifs à : probleme puissance processeur
