3154 connectés
  [résolu] Problème boot avec carte Promise SATA300 TX2 Plus
n°7392997
hippos
Posté le 04-04-2010 à 14:20:58  profilanswer
J'ai installé une carte contrôleur Promise SATA300 TX2 Plus sur ma carte mère Asus A7N8X-E Deluxe pour y ajouter un graveur Plextor PX-880SA et un disque dur Western Digital Caviar Green 1.5 To WD15EARS.
L'install c'est parfaitement déroulée, j'ai pu graver un CD avec le Plextor et enregistrer et lire des données sur le disque WD.
Je nageais donc dans le bonheur de ma nouvelle acquisition (merci LDLC) en allant me coucher.
Mais ce fut de courte durée : au réveil et au redémarrage de mon PC, le voilà qui se bloque sur la page Windows XP (avec les petits carrés bleus qui défilent dans la barre dessous), avant de me faire un écran noir et ne plus réagir.
Seule solution pour démarrer : sélectionner la « dernière bonne configuration connue ». Ce qui m'oblige évidemment à réinstaller le pilote de la carte Promise SATA300 TX2 Plus, et donc à reformater le disque dur WD15EARS pour qu'il soit utilisable par l'explorateur Windows...
Ce qui ne sert à rien, puisqu'au reboot, même sanction : blocage sur l'écran Windows XP...  :fou:
Je suppose que c'est Windows qui ne s'y retrouve plus avec la gestion des disques durs, mais je n'y connais rien. Auriez-vous une idée ?
Voici ma config :
- Windows XP SP3
- sur la carte mère, un disque dur Maxtor 6Y080L0 (80 Go, Ultra-ATA/133) en maître (avec l'OS) avec une seule partition, et un disque dur Hitachi Deskstar HDS722516VLAT80 (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100) en esclave, avec deux partitions de 80 Go,
- et la carte Promise SATA300 TX2 Plus avec le graveur Plextor sur la première prise SATA, et le WD15EARS sur la 2ème prise SATA.
Merci d'avance pour votre aide.
Message édité par hippos le 05-04-2010 à 00:44:42
Hippos
n°7393288
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 04-04-2010 à 18:51:09  profilanswer
t'as essayé de changer de port pci?
Feedback
n°7393318
hippos
Posté le 04-04-2010 à 19:17:40  profilanswer
Non. J'ai parcouru pas mal de forums et j'ai vu qu'a priori, ça ne changeait rien. Donc j'ai eu la flemme d'essayer. Je n'y crois guère. Pourquoi est-ce que ça pourrait être dû à un changement de port PCI ? Je ne comprends pas que windows puisse parfaitement gérer tout cela quand on l'installe et qu'il ne plante qu'au redémarrage... Si c'était un pb de PCI, est-ce que ça ne créerait pas de souci dès l'install ?
Actuellement, la carte est sur PCI2. Je ne peux pas la mettre sur PCI1 à cause du ventilo de la carte graphique. Je vais devoir essayer PCI3 à 5 ?
Message édité par hippos le 04-04-2010 à 20:15:08
n°7393483
Methraton
Posté le 04-04-2010 à 21:16:10  profilanswer
oui essaies, c'est con des fois l'informatique  :D ; dis moi, en fait c'est mon ancienne carte mère que tu as, c'est peu être un peu compliqué, mais ton matos serait pas compatible windows 7? ça te permettrai peut être de contourner le problème.
n°7393523
bazooca1
Posté le 04-04-2010 à 22:04:38  profilanswer
Conflit d'IRQ ma bonne Dame, lié au partage des lignes pci ^^
Feedback
n°7393539
hippos
Posté le 04-04-2010 à 22:18:55  profilanswer
Et ça se règle en changeant de PCI ?  :sol:
@ Methraton : merci pour l'info. Mais si je pouvais éviter de changer d'OS...
Message édité par hippos le 04-04-2010 à 22:20:27
n°7393547
bazooca1
Posté le 04-04-2010 à 22:27:24  profilanswer
souvent oui ça règle le problème. Reste le cas possible lié aux drivers, auquel cas si il ne sont pas dispo ou pourri on peut rien pour toi  [:spamafote]
Message édité par bazooca1 le 04-04-2010 à 22:27:46
Feedback
n°7393697
hippos
Posté le 05-04-2010 à 00:44:03  profilanswer
Grand merci à vous deux !
J'ai changé de slot PCI, et ça marche !
En plus, je me coucherai moins bête ce soir, car j'aurai appris ce qu'est l'IRQ et les conflits d'IRQ :)
Encore merci.
n°7393787
Methraton
Posté le 05-04-2010 à 06:46:59  profilanswer
content pour toi, même si j'ai pas foutu grand chose  ;)
n°7393877
bazooca1
Posté le 05-04-2010 à 10:35:48  profilanswer
oki  [:charlest]
Feedback
probleme ati hd 4650 agpProblème démarage
Probleme avec disque dur Western Caviar Blue 640 GoCherche aide pour problème avec raid 0 sur intel CHx
probleme raidProblème alim/carte mère/souris? :-(
probleme carte graphique GeForce 9800GTConfig jeux-vidéos ~850€ [ résolu ]
Plus de sujets relatifs à : [résolu] Problème boot avec carte Promise SATA300 TX2 Plus
