3442 connectés
  Problème démarage
Problème démarage
n°7392884
sirpetitpo​is
el petit pois est parmis vous
Posté le 04-04-2010 à 12:30:58  profilanswer
Voila problème est simple (sur ?) mon ordinateur apparemment malade présente les symptômes suivant :
          - Au démarrage de l'ordinateur mise en route anormale et continue des 2 ventilateurs (d'habitude les ventilo ne tourne a fond que pendant 1 à 2 secondes puis se mettent en vitesse de croisière, la ces au taquet pendant 30 minutes si je laisse branché).
          - Impossibilité d'éteindre la bécane : en effet je reste cliqué 7 secondes mais l'ordi ne s'éteint pas (léger arrêt de l'ordre de 0.1 s puis redémarrage instantané de l'ordi sans avoir relâché pour autant le bouton).
   A savoir que l'ordinateur est un HP pavillon modèle "EL400AA-ABF" datant de 2005 non modifié (acheté en grande surface sur une offre promotionnelle).
J'espère que l'expérience et la curiosité de certain pourra m'aider à régler ce problème disons "très" embêtant.
Sur ce, Cordialement et merci d'avance de votre intérêt.
n°7393203
sirpetitpo​is
Posté le 04-04-2010 à 17:54:36  profilanswer
up svp
n°7393284
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 04-04-2010 à 18:46:53  profilanswer
Essayes un  clear cmos.
Feedback
n°7393486
peremumuch
Posté le 04-04-2010 à 21:17:50  profilanswer
si après clear cmos ça ne fonctionne pas essaie avec une seule barette de ram
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
n°7394438
sirpetitpo​is
Posté le 05-04-2010 à 16:30:21  profilanswer
Clear cmos, c'est à dire ( j'susi pas un pro de l'informatique ...)? sinon pour la barrette unique j'essaye de suite (a l'origine il n'avais qu'une de 256 MO et j'ai rajouté 2 barrettes de 512 MO)
Merci a vous sinon ;)
n°7394618
bazooca1
Posté le 05-04-2010 à 18:36:04  profilanswer
n°7397614
sirpetitpo​is
Posté le 08-04-2010 à 09:54:07  profilanswer
malheureusement le clear cmos ne change rien a la situation ... je ne sais du tout que faire ...
n°7397725
Methraton
Posté le 08-04-2010 à 11:30:22  profilanswer
Le pc a bien fonctionné correctement pendant combien de temps en gros? (avec ces 3 barettes de ram différentes entre elles, sauf pour les 512 identiques). Ton problème ne se situerai pas là? C'est pas contre indiqué ce genre de config?
Comme peremumuch, je pense que tu peux déjà vérifier à ce niveau là, c'est facile a tester (memtest ou commencer par enlever la 256 par ex). Faut faire gaffe à la manipulation de la ram par contre, c'est fragile ces bêtes là (boitier éteint au niveau de l'alim + débrancher la câble de l'alim et se "décharger" de son électricité statique en touchant une pièce de métal)
Tu peux développer ton matériel? (cm, ram etc) ton OS?
Message édité par Methraton le 08-04-2010 à 11:31:26
  Problème démarage
probleme démaragediagnostique problème démarage pc
Problème de démarageProblème de démarage
probleme demarage 1 bip long et 3 bip coursProbleme de démarage.
problème démarage p6t6 ws revolutionProbleme Demarage PC
Probleme HDD (démarage impossible de Win Xp)[Résolu]Probleme au démarage : pas d'affichage, pas de bip
Plus de sujets relatifs à : Problème démarage
