9015 connectés
  Problème installation carte graphique
n°10386835
RoiDoudou
Posté le 25-06-2018 à 22:28:34  profilanswer
Bonsoir, après une journée de recherches sur les forums je me lance :
J'ai fait l'acquisition d'une tour de ce modèle : Predator G3610. Lorsque je l'ai récupéré d'un ami il manquait la carte graphique.
Voici la config :
Processeur Intel(R) Core(TM) i5-2320 CPU @ 3.00GHz, 3001 MHz, 4 cœur(s), 4 processeur(s) logique(s).
Mémoire physique (RAM) installée 6,00 Go
Alimentation : FSP450-60EP
Je souhaite donc y ajouter une carte graphique GTX 1060, seulement lorsque je démarre l'ordinateur avec la carte graphique installée, l'ordinateur n'affiche que le logo Acer, il est même impossible d'atteindre le BIOS..
Pourriez-vous m'aiguiller afin de savoir s'il s'agit d'un problème de compatibilité entre ces différentes pièces ou bien d'une erreur d'installation, que sais-je ?
Merci d'avance
Message édité par RoiDoudou le 25-06-2018 à 22:37:48
n°10386843
lesabreur
Posté le 25-06-2018 à 22:43:11  profilanswer
tu as bien branché le câble pcie 6 broches de l'alim sur la gtx?
Sinon en première approche : incompatibilité de la carte-mère avec le bios uefi de la gtx 1060, surtout que ton pc est un Acer et que ce genre de fabricant fait pas trop d'effort pour que ces pc soit compatibles avec du matos récent.
n°10386845
fantomas69​422
Posté le 25-06-2018 à 22:45:08  profilanswer
Salut ton câble qui arrive de l'écran est branché sur ta carte graphique ou sur ta carte mère ?
n°10386856
RoiDoudou
Posté le 25-06-2018 à 22:54:25  profilanswer
Oui j'ai bien branché l'alimentation pcie broche et le câble de l'écran est branché sur la carte graphique.
n°10386859
Tigrou
Sans accroc
Posté le 25-06-2018 à 22:58:15  profilanswer
Bonsoir,
parfois les PC de sup... constructeur sont bridés (au niveau du BIOS?) et on ne peut pas mettre n'importe quoi comme CG :sweat:
Message édité par Tigrou le 25-06-2018 à 22:59:26
Feedback - Stacy's mom
n°10386860
RoiDoudou
Posté le 25-06-2018 à 22:58:51  profilanswer
D'après de multiples forums et le conseillé me l'ayant vendue, la carte graphique serait compatible avec le processeur
Message édité par RoiDoudou le 25-06-2018 à 23:00:08
n°10386871
RoiDoudou
Posté le 25-06-2018 à 23:37:02  profilanswer
J'ai reset le BIOS via la pile, mais rien ne change
Message édité par RoiDoudou le 25-06-2018 à 23:45:18
n°10386875
orion
Posté le 25-06-2018 à 23:50:47  profilanswer
tu es a jour niveau bios ?
j'ai eu le même problème sur le pc de mon cousin (acer tc 605), moi écran noir.. j'ai fait la mise a jour du bios et la r9 270 hop ! nickel
le bios est dispo ici :
https://www.acer.com/ac/fr/FR/conte [...] t/4114?b=1
Message édité par orion le 25-06-2018 à 23:53:13
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10386878
RoiDoudou
Posté le 25-06-2018 à 23:56:23  profilanswer
j'ai trouvé une mise a jour sur le site officiel : https://www.acer.com/ac/en/ID/conte [...] ct/4114;-;
J'ai téléchargé le fichier suivant :
BIOS (for device without USB 3.0 supported)
Lorsque je lance l'installation comme indiquée dans le pdf readme, l'invit de commande s'ouvre et refuse d'installer, elle affiche "erreur" puis se ferme.
Mais je viens de réaliser que la mise a jour de bios n'est pas compatible avec windows 10, je vais essayer en installant windows 7 j'imagine ?
Message édité par RoiDoudou le 26-06-2018 à 00:02:13
n°10386880
orion
Posté le 26-06-2018 à 00:00:46  profilanswer
tente de l'ouvrir avec les droits d'administrateurs
n°10386883
RoiDoudou
Posté le 26-06-2018 à 00:04:07  profilanswer
Lorsque je lance en mode administrateur la mise à jour l'invit de commande s'ouvre et se ferme immédiatement.
n°10386885
orion
Posté le 26-06-2018 à 00:12:02  profilanswer
prends la version P03.A3 soit l'avant derniere
puis clique sur le dossier WIN puis sur AFUWIN ou AFUWINx64
n°10386887
RoiDoudou
Posté le 26-06-2018 à 00:27:09  profilanswer
J'ai installé comme tu me l'as dis puis j'ai redémarré le pc en mettant de nouveau la carte graphique, rien n'y change... Impossible d'accéder au bios et rien ne se lance hormis l'affichage du logo acer.
n°10386890
orion
Posté le 26-06-2018 à 00:40:48  profilanswer
en bas a droite de l’écran tu as pas un petit numéro ? genre "99" ?
n°10386893
RoiDoudou
Posté le 26-06-2018 à 00:50:06  profilanswer
Si tu parles bien de l'écran lorsqu'il y a le logo , non il n'y a pas de nombre, seulement les touches à activer pour démarrer le bios ou le setup sont indiqués en bas à droite.
n°10386897
orion
Posté le 26-06-2018 à 01:24:29  profilanswer
tente de mettre a jour avec le dernier bios...
Problème installation nouvelle carte graphiqueProblème installation (pilote?) carte graphique RX470
Problème installation nouvelle carte graphiqueProblême installation carte graphique
probleme installation pilote carte graphiqueProblème installation carte graphique R9 390
Problème installation carte graphique ![Résolu] Problème résolution graphique après installation carte graph
Plus de sujets relatifs à : Problème installation carte graphique
