4230 connectés
  Problème tour assemblée moi-même
n°8981852
Abravels
Posté le 21-12-2013 à 14:45:11  profilanswer
Bonjour à tous,
Je sollicite l'aide des hardwares, car je suis paumé là.
En gros j'ai récemment, créer ma propre tour avec tout ce qu'il faut dedans, normalement (vu que je m'y connais pas mal). Voici ce que j'ai achèter pour vous aidez :
Alimentation : Advance 650W
CM : Asus F2A55-M
Processeur : A10 6700
RAM : Kingtson de 2x2GO DDR3 1600 (j'ai achèter la mauvaise, pour le processeur il aurait fallu du 1866, mais pas trouver au moment)
CG : Nvidia GeForce GT 640 (la HD 6670, n'était plus disponnible)
Donc voici la configuration que j'ai mis, il a un disque dur à l'intérieur (mon ancien de ma tour), il fonctionne tester sur une autre tour.
Voilà le soucis :
La carte mère a été brancher sur un vieux boitier de tour ATX de 2004 (j'avais que ça sous la main), bref lorsque j’appuie sur le bouton démarrer, tout s'allume, même les ventilo, or le problème déjà pas de BIP au départ (sa s'annonce mal comme on dit), et de plus rien ne s'affiche :( du coup la tour tourne dans le vide. Et bizarre tout est alimenté, mais j'ai mis le CD de la carte mère dans le lecteur il s'ouvre, mais ne le lit pas ? alors que le lecteur n'a rien.
J'ai oublier de préciser que sur le processeur je n'ai pas mis de pâte thermique, je n'en voyais pas l'utilité de mon avis après, j'ai essayez de le décoller, mais il semble bien coller, et je n'ai pas voulu forcer.
Donc j'aurai besoin de vos conseil, à savoir que tout est neuf. Sauf le boitier de 2004, donc peut-être les connectique pas bonnes ?
n°8981884
maxougreno​ble
Posté le 21-12-2013 à 15:22:49  profilanswer
Pour le bip, il faut avoir mis le beeper. Est-ce fait?
La pâte impérative.
. Est ce à dire que le ventirad est collé au CPU? Si oui, pas cool.
n°8981893
Abravels
Posté le 21-12-2013 à 15:30:30  profilanswer
Disons que pour le bip j'ai essayez de le brancher mais bon pas trouver le bonne emplacement je pense.
Bas il est collé mais je peux le décoller en le faisant tourner, car en gros le processeur a pas eu le temps de tourner, donc pas chaud.
Disons que je dis collé, car au bout de la grille, avait une espèce de colle je crois. mais pas sur
n°8981901
Abravels
Posté le 21-12-2013 à 15:39:19  profilanswer
Réflexion faîtes il c'est décoller facile :) avait à moitié de la pâte thermique je pense
Après pour mon problème je pense avoir trouvé, ça serait du à une incompatibilité de la RAM, car elle ne figure pas dans le guide de la carte mère.
n°8981929
Dirty Wing​s
Posté le 21-12-2013 à 16:04:39  profilanswer
Pour la ram, essayes voir chaque barrette séparément. C'est pas parce qu'elle ne figure pas dans le tableau de la ram compatible que ça ne fonctionne pas.
Niveau branchements tout est ok ? Le connecteur d'alim auxiliaire 4 pins est bien brancher ?
Sinon, l'alim n'est pas ce qui se fait de mieux :/
n°8981934
t3ddy
Posté le 21-12-2013 à 16:08:32  profilanswer
Brancher l'écran, il y a le choix vu qu'il y a un GPU intégré tu peux tenter sur la carte mère aussi, pas seulement sur la carte graphique.
Comment espères-tu avoir un bip de démarrage si tu ne branche pas le beeper du  boitier (bornes speaker de la carte mère, habituellement à proximité des broches pour le power switch/reset switch/HDD led...) ?
PS : quelqu'un qui s'y connaît pas mal n'achète pas une alimentation Advance et ne doute pas de l'utilité de la pate thermique...
Message édité par t3ddy le 21-12-2013 à 16:16:02
n°8981948
Abravels
Posté le 21-12-2013 à 16:21:09  profilanswer
Alors le speeker lui est bien brancher, c'est "Ground" etc... que j'ai pas brancher, je pense pour les port USB du devant et prise jack
Pour la pâte thermique oui, ça ça ma complètement échapper, je vais essayez ta technique Dirty wings.
n°8981965
t3ddy
Posté le 21-12-2013 à 16:38:22  profilanswer
Donc s'il est bien branché, cela donne quoi au niveau des bips diagnostique/démarrage ?
Quand tu dis que la tour tourne dans le vide cela veut dire quoi ? Le disque dur contient quoi ? Sais-tu que transplanter un disque dur d'un PC à un autre très différent (carte mère, proc différents) cela ne fonctionne pas toujours ?
As-tu essayé sans carte graphique, en branchant l'écran sur la carte mère, histoire d'essayer de récupérer un affichage pour voir s'il y a un accès bios ?
Lorsqu'il y a un gros soucis, en général on démonte tout le dispensable et si cela re-fonctionne on rebranche un par un les périph non connectés pour voir lequel pose problème.
Message édité par t3ddy le 21-12-2013 à 16:41:11
n°8981971
Abravels
Posté le 21-12-2013 à 16:42:49  profilanswer
Deja je viens de voir à l'instant que mon alimentation n'a pas ce que dit Dirty Wings. A savoir le connecteur auxiliaire 4 pins, du coup il est pas brancher.
Bas mon disque dur brancher dessus ne tourne pas et sur ma tour avec laquelle je parle il tourne je le sens lorsqu'il est dans ma main.
n°8981974
t3ddy
Posté le 21-12-2013 à 16:46:00  profilanswer
Bon ben il semble que tu as trouvé le soucis. En plus si le DD ne tourne pas, c'est qu'il n'est pas alimenté (probablement le reste non plus), ce qui confirme que le problème est lié à la connexion manquante.
n°8981982
Abravels
Posté le 21-12-2013 à 16:57:24  profilanswer
Confirmation je viens de tester la pauvre alimentation de ma tour Heden à 500w avec connexion auxiliaire dans ma tour et ça marche, donc pas de problème de RAM, de plus les BIP s'entendant 2 et il faut que j'installe le BIOS, du coup je vais au magasin racheter une alimentation.
n°8981992
t3ddy
Posté le 21-12-2013 à 17:10:10  profilanswer
Evite Heden, Advance, LC power, dans le genre alim pourrie c'est le top !
Prend une alim moins puissante mais de marque reconnue (FSP/fortron/Seasonic/Bequiet/Coolermaster/Corsair/Antec...), elle fournira la puissance indiquée contrairement aux marques à éviter qui sont citées un peu partout. Un lien utile :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0676_1.htm
Message édité par t3ddy le 21-12-2013 à 17:14:45
n°8982159
Abravels
Posté le 21-12-2013 à 19:20:00  profilanswer
Donc ça y est j'ai acheter tout fonctionne, maintenant le hic et la j'ai besoin de vous, mais lorsque le windows se lance et bien sa plante, logique vous me dirais, en gros je veux savoir, vais-je tout perdre mes donnes ? Dois-je réinstaller mon windows 7 ?
n°8982164
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 21-12-2013 à 19:22:57  profilanswer
mode sans echec, viré tout les pilotes redémarer réinstaller les nouveaux pilots
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
n°8982171
Abravels
Posté le 21-12-2013 à 19:32:53  profilanswer
Je vais te décevoir, mais windows plante et redémarre et les seules trucs que j'ai c'est :
Lancer l'outil de redémarrage système
Démarrer Windows normalement
Pour la touche F8 j'y arrive pas pour le moment.
Mais sinon en faisant F10 j'ai l'option de démarrage pour entre des commandes
n°8982182
Dirty Wing​s
Posté le 21-12-2013 à 19:42:34  profilanswer
Eventuellement faire une réparation de Windows.
n°8982183
t3ddy
Posté le 21-12-2013 à 19:44:50  profilanswer
Essayer, avant de commettre l'irréparable et si elles sont précieuses, de sauvegarder les données en branchant le disque sur un autre ordi.
n°8982191
sherkeunan
Posté le 21-12-2013 à 19:54:28  profilanswer
ouais ou avec un live linux...
mais normalement en spammant f8 tu dois pouvoir rentrer en mode sans echec
n°8982247
Abravels
Posté le 21-12-2013 à 21:03:00  profilanswer
Et justement en essayant sur un autre ordinateur. Est-ce que je peux supprimer les pilotes puis après remettre le disque dans la tour ?
n°8982251
t3ddy
Posté le 21-12-2013 à 21:07:57  profilanswer
Oui si c'est le Windows de ton disque qui tourne quand il est dans l'autre ordi.
n°8982261
Abravels
Posté le 21-12-2013 à 21:18:43  profilanswer
La actuellement il est dans une autre tour et tourne niquel, donc je peux supprimer les pilotes pouvez-vous m'indiquer la commande ?
n°8982284
t3ddy
Posté le 21-12-2013 à 21:48:20  profilanswer
"panneau de configuration", "programmes et fonctionnalités", "désinstaller un programme" puis choper tous les pilotes dans la liste des programmes installés.
n°8982298
Abravels
Posté le 21-12-2013 à 22:02:57  profilanswer
Bas maintenant nouveau soucis, comme un con j'ai tapé une commande dans cmd, et depuis lorsque je remet le disque dans la tour ou y'a ma nouvelle carte mère. Il ne lance même pu windows et même avec le CD d'installation windows 7 dedans pour le réinstaller.
n°8982307
Frogyman
Giggity giggity goo
Posté le 21-12-2013 à 22:09:33  profilanswer
Par " je m'y connais pas mal " dans ton premier post tu parlais de quoi exactement ?
Mes Feebacks
n°8982324
t3ddy
Posté le 21-12-2013 à 22:25:02  profilanswer
Quelle commande ? "format c:" ?
n°8982330
Abravels
Posté le 21-12-2013 à 22:39:33  profilanswer
Celle ci avec une autre derrière :
SET DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1
Pour desinstaller des pilotes cachés j'ai desinstaller le processeur de mon ancienne tour, mais ça change rien.
n°8982334
t3ddy
Posté le 21-12-2013 à 22:43:14  profilanswer
Quand on parlait des pilotes, on parlait de ceux de la carte mère (chipset, son, réseau et autres trucs exotiques), la carte graphique, la carte son...
Éventuellement virer "tous" les trucs qui démarrent automatiquement avec Windows grâce à "msconfig".
Edit : A ta place, avant de continuer à jouer au sorcier du DOS, je te suggère une nouvelle fois de sauvegarder tous tes docs avant qu'il ne soit trop tard. Et de même, je me fierais davantage à une installation neuve de windows plutôt qu'à un truc bricolé qui pourrait bien de rapporter des ennuis/écrans bleus dans le futur pour des raisons de conflit de drivers.
Message édité par t3ddy le 21-12-2013 à 22:48:15
n°8982339
Tigrou
Sans accroc
Posté le 21-12-2013 à 22:47:28  profilanswer
Feedback - Stacy's mom
n°8982344
t3ddy
Posté le 21-12-2013 à 22:51:32  profilanswer
Pour lancer démarrer depuis le CD de réinstallation de windows (à partir du lecteur CD donc) il faut changer l'ordre de priorité des périphérique de démarrage dans le bios (et éviter de changer d'autres trucs, histoire de ne pas mettre davantage la pagaille) en plaçant le lecteur CD en premier.
Edit : je suppose que le DVD d'installation de windows 7 n'est pas un OEM vendu avec un PC de supermarché... sinon c'est rappé pour un installation sur une nouvelle carte mère.
Message édité par t3ddy le 21-12-2013 à 23:03:15
n°8983457
Abravels
Posté le 22-12-2013 à 19:42:31  profilanswer
Donc du coup j'ai formater mon disque, puis ensuite je l'ai remis dans ma tour, sauf que je réinstalle un windows, qui c'est bien installer, or, lorsque monsieur redémarre il reste avec le tiret blanc en haut à chaque fois. Du coup je terminer l'installation sur mon autre ordinateur, résultat (comme par hasard sa passe), mais sur ma tour non toujours rien elle ne veut rien entendre :angry: je désespéré (je suis limite de balancer la tour par la fenêtre tellement toute les solutions que j'ai tenter, font échec sur échec)
Donc en gros installer un windows passe, mais pas complètement il plante lui-même.
A savoir qu'au démarrage il ne fait que 1 BIP, c'est tout.
n°8983463
Dirty Wing​s
Posté le 22-12-2013 à 19:49:16  profilanswer
Pour le bip au démarrage c'est normal :jap:
Pourquoi tu n'installes pas Windows directement a partir de ton nouveau pc ?
Pour installer Windows, tu vas dans le bios et tu mets en first boot le lecteur dans lequel se trouve le dvd de Windows. Tu sauvegardes en quittant.
Au redémarrage, tu dois avoir un message du style "pour lancer l'installation de Windows, appuyer sur la barre d'espace" ou un truc dans le genre.
n°8983564
Abravels
Posté le 22-12-2013 à 21:28:00  profilanswer
Bas disons que en gros l'installation dans ma nouvelle tour se fais. Sauf que vous savez dans l'installation d'un windows il redémarre, normale vous me direz.
Eh bien il redémarre sauf que au lieu de faire la configuration et bien il lance rien et reste avec le tiret en haut a gauche qui clignote.
Comme si le processeur ne lance pas le processus.
n°8983566
Dirty Wing​s
Posté le 22-12-2013 à 21:31:45  profilanswer
Retournes dans le bios et mets le first boot sur hdd pour voir.
C'est quoi comme disque dur ?
n°8983572
Abravels
Posté le 22-12-2013 à 21:36:48  profilanswer
Il est mis en first, mais il reste avec le tiret clignotant, alors que y'a un windows dedans, il se charge pas.
n°8983588
Dirty Wing​s
Posté le 22-12-2013 à 21:51:38  profilanswer
L'ahci est activé par hasard ?
n°8983595
Abravels
Posté le 22-12-2013 à 21:57:16  profilanswer
C'est quoi ça ?
Sa ce trouve dans le bios ?
n°8983605
Abravels
Posté le 22-12-2013 à 22:05:49  profilanswer
Oui je confirme c'est activée dans mon BIOS en canal de puce SATA
n°8984452
Dirty Wing​s
Posté le 23-12-2013 à 15:10:56  profilanswer
Il faut installer un pilote pour l'ahci. Voila pourquoi ça ne fonctionne pas sur ton nouveau pc, mais sur l'ancien oui.
Essayes de passer en mode ide pour voir.
Problème affichage après installation Catalyst 13.12Problème H77N-WIFI
Problème intel i5-3470Conseil pour une config de tour
Gros probleme avec mon PCProblème lié à la carte graphique
probleme 660gtxProbleme gigabyte avec les carte graphique?
Confirmation Problème CM ASUS P4P800Problème d'anti aliasing HD 7970
Plus de sujets relatifs à : Problème tour assemblée moi-même
