4039 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme OCCT power supply
n°9344839
alanone64
Posté le 01-12-2014 à 09:16:34  profilanswer
Je viens de faire un nouveau test occt power supply de 20 min sans aucun crash pourtant le pc et allumer depuis  14h !je vous montre les nouveaux resultat
1 min iddle 18 charge 1 min iddle.
12v http://hpics.li/dbb7d66
5v http://hpics.li/3d7f7d6
3v http://hpics.li/f57a06a
vcore : http://hpics.li/848372e
Sinon je ne sais pas comment faire pour mettre mon vcore a 1.1 dans le bios je continue de chercher sur internet.....
Message édité par alanone64 le 01-12-2014 à 09:17:27
n°9344846
Luzog
Posté le 01-12-2014 à 09:40:23  profilanswer
C'est bizarre ce que tu raconte. Même si il n'y a pas de soucis de tension sur le PC, je te conseillerai quand même de demander à tes proprio de faire vérifier l'installation électrique.
Ce que tu peux faire aussi, c'est emmener le PC chez un ami et faire un teste là bas voir si tu as les mêmes soucis. C'est un peu chiant je sais mais je pense que ça vaut le coup d'essayer. :)
Mon Feed--Achats/Ventes
n°9344863
alanone64
Posté le 01-12-2014 à 10:05:18  profilanswer
Oui c'est étrange j'ai deja vu un électricien (entreprise du bâtiment de mon proprio) ils sont venu faire des verif sur les prises etc et le compteur électrique... il y a rien étrange donc je comprends pas.
Sinon le coup du pc chez un pote c'est une bonne idée je vais le faire rapidement.
Sinon par rapport a mon dernier message c'est une fausse alerte le pc crash toujours autant lors du test occt  :heink:
Message édité par alanone64 le 01-12-2014 à 10:09:46
n°9344951
Luzog
Posté le 01-12-2014 à 12:16:41  profilanswer
Est-ce que tu as tenté de faire une mise à jour du BIOS, je sais pas si ça peut être une solution mais c'est toujours bien d'avoir le dernier BIOS en date.
A plus
n°9345151
alanone64
Posté le 01-12-2014 à 15:30:58  profilanswer
non pas tenter de faire la mise a jour je suis en version 1.6 il existe la version 1.7 je crois mais pirocrazy ma dit de ne pas flash mon bios si j'ai des crash pc (flash = mise a jour ?)
Sinon pour mettre a jour je passe par windows ?
n°9345177
Luzog
Posté le 01-12-2014 à 16:01:39  profilanswer
Ha oui c'est vrai que c'est pas terrible si ça plante en plein milieu.... J'y avais pas pensé.
n°9345187
alanone64
Posté le 01-12-2014 à 16:10:13  profilanswer
oui :/
Sinon pour faire un gros récap de mon soucis (pour les gens qui ne veulent pas lire 800 truc)
-Mon pc tourne un test occt power supply parfaitement lorsque le pc a était éteint longtemps par contre il crash au bout de 7 min environ lorsque le pc est allumer depuis plus d'une heure environ ou que je lance un jeu gourmand pendant 30min/1h c'est vraiment aléatoire.
- screen des valeurs 12v,5v,3v dispo page 1 (des valeurs correct si j'ai bien compris)
Il faut selon vos conseils que
-je test avec une autre alimentation (je vais essayer dans la semaine de trouver une 600w)
-Je passe mon vcore a 1.1v  via le bios pour refaire un test occt mais je ne sais pas comment faire si quelqu'un sait merci
Voila le plus gros des info....
En tout cas merci a ceux qui prennent le temps de venir m'aider car je suis vraiment frustré :pfff:
Message édité par alanone64 le 01-12-2014 à 16:12:58
n°9345192
Luzog
Posté le 01-12-2014 à 16:16:49  profilanswer
Pas de soucis, on est toujours frustré quand un PC fonctionne pas comme il devrait. Surtout quand on trouve pas la source du problème.
Pour changer le voltage du processeur dans ton BIOS, il faut que tu trouve l'onglet qui te permet de changer certaines valeurs. Je suis sur le téléphone donc je peux pas être très précis. Mais tu dois pouvoir passer une option en manuelle qui te permettra de changer les voltage d'un peu tous tes composants.
n°9345204
alanone64
Posté le 01-12-2014 à 16:34:28  profilanswer
Pour le bios je vous montre 2 photos car j'ai 3 options possible
http://hpics.li/c045750
http://hpics.li/c70562c
n°9345228
doudou_ed
Posté le 01-12-2014 à 16:59:45  profilanswer
Salut
Il faudrait que tu test sans la carte graphique (En utilisant la carte graphique intégré). Tu refais un test et si ça ne plante pas c'est certainement l'alim :(
n°9345232
alanone64
Posté le 01-12-2014 à 17:01:30  profilanswer
doudou_ed a écrit :
Salut
Oki au niveau de la carte graphique une fois ma gtx 780 retiré je lance le pc directement ? il prendra en charge celle intégré directement ?
n°9345239
Luzog
Posté le 01-12-2014 à 17:13:43  profilanswer
Oui si tu branche ton câble HDMI directement sur la carte mère.
n°9345359
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 01-12-2014 à 20:02:10  profilanswer
alanone64 a écrit :
en juin mon pc a cramé sans aucune raison resultat du SAV proc mort,carte mere morte,alim a totalement brulé avec fumé blanche dans ma chambre
L'alim qui a cramé, quelle marque ? :whistle:
n°9345439
alanone64
Posté le 01-12-2014 à 20:53:44  profilanswer
corsair 600w 80+
n°9345460
Luzog
Posté le 01-12-2014 à 21:11:06  profilanswer
Franchement, il y avait autre chose là. C'est pas possible. T'avais des bons composants, ya vraiment peu de chance pour qu'une corsaire arrive à cramer... Ya un truc au niveau des prises ou autre...
Tu es branché comment? Multi-prise/rallonge? De la bonne came? Pas de câble foutu ou autre?
n°9345481
alanone64
Posté le 01-12-2014 à 21:24:29  profilanswer
au debut ralonge et multiprise quand j'ai emménager ensuite suite au probleme jai pris onduleur et ralonge de 2 metre (toujours brancher sur la meme prise) mais depuis 2 jours je le branche sur une autre prise murale (ma salle de bain) la seule autre dispo dans la meme piece que lordi moi aussi je trouve ca louche jai fais venir le proprio qui a une entreprise de batiment il a demonté la prise il ma dit que ct bon il a fait verif compteur pareil apres il a pas fait de test electrique avec un appareil pour verif les tensions donc ....
n°9345510
alanone64
Posté le 01-12-2014 à 21:47:28  profilanswer
sinon jai fais un test 1.1vcore dans le bios plantage pareil.... je pige rien
edit : pc deplacer chez moi dans une autre piece plantage occt, pc amener chez un pote ca plante aussi donc c'est pas une prise ou electricité chez moi je pense que la piece doit deja etre foutu dans ma tour. jessaye le test sans ma cg on verra
Message édité par alanone64 le 01-12-2014 à 23:11:44
n°9345621
doudou_ed
Posté le 01-12-2014 à 23:55:40  profilanswer
Bah alimentation défectueuse, il suffit qu'un composant soit défectueux et qu'une charge (CPU + GPU) le face chauffer et provoque la coupure du PC. Ou un problème sur un de ses capteurs de sécurité :??:
J'ai déjà dépanné un PC qui avait le même problème, mais en charge le +12V tombait en dessous de 10.5V  (Heden :kaola: )
n°9345632
alanone64
Posté le 02-12-2014 à 00:27:30  profilanswer
jai suivi ton conseil edouard jai retiré ma 780 pour faire le test occt avec la cg intégré ca ne coupe plus pendant les test power supply tu en déduit quoi? probleme avec la 780 ou probleme alim qui gere pas la 780?
n°9345638
doudou_ed
Posté le 02-12-2014 à 00:33:10  profilanswer
Je dirais que c'est l'alim à 99% car si c'était la 780, tu aurais un plantage sur OCCT GPU
n°9345643
alanone64
Posté le 02-12-2014 à 00:38:50  profilanswer
dac merci demain je remonte la 780 je laisse tourner le pc et je lance un test occt GPU si ca marche alors tu aura raison a 100% j'irais essayer de negocié chez un revendeur info une alim de test avec promesse dachat si test positif... puis ma 750w je vais la renvoyer chez rueducommerce et il me renverron surement une neuve que je revendrai je tiens au jus rapidement en tout cas javance ! merci a toi la je vais dormir jai des morceaux de pc dans tout lappartement ca ma épuisé bonne nuit ;)
Message édité par alanone64 le 02-12-2014 à 00:40:27
n°9345859
doudou_ed
Posté le 02-12-2014 à 11:53:14  profilanswer
Ce sont des pannes à la c**, c'est comme ma carte réseau qui fonctionne bien quand le PC est chaud mais pas quand il est froid :o (Pourquoi ? Et bah je ne sais pas mais je suis sur que c'est 100 Hardware :) )
n°9346351
alanone64
Posté le 02-12-2014 à 20:37:54  profilanswer
hello
j'ai laisser le pc allumer tte la journée je lance un test occt gpu (qui ne plante pas normalement)  pendant 1h si ca crash pas c'est donc sure lalim je ferais le nessessaire pour la changer je vous tiens au jus
n°9346418
alanone64
Posté le 02-12-2014 à 21:50:44  profilanswer
donc voila test fini  1h de gpu occt pas de crash 20 min de power supply crash avec la 780 gtx donc cest bien l'alim en cause merci edouard je vais dans la semaine essayer de pécho une alim pour test
n°9346906
doudou_ed
Posté le 03-12-2014 à 13:53:35  profilanswer
De rien, je crois les doigts :)
n°9364149
alanone64
Posté le 20-12-2014 à 23:56:26  profilanswer
coucou les gens bon apres quelques semaine j'ai enfin reçus une nouvelle alim 600w cooler master mon pc ne plante plus donc ct bien un probleme avec mon alim je vous remercie tous pour votre aide. bye
n°9364156
doudou_ed
Posté le 21-12-2014 à 00:03:43  profilanswer
De rien ;)
n°9364165
alanone64
Posté le 21-12-2014 à 00:26:50  profilanswer
ta gerer edouard merci encore !
n°9364223
artouillas​sse
Posté le 21-12-2014 à 08:36:54  profilanswer
C'est pas faute d'avoir dit de tester une autre alim dès la page n°1 :whistle:
 Page :   1  2
Page Suivante
problème dual bootProbleme profil couleur
I5 3570k problème occtProbleme de disque dur..SSD
Problème chauffe CG radeon 6800 hdProblème de performance : Gtx 970
Problème CPU fanGros problème, vraiment besoin d'aide ! //BOOT//
Plus de sujets relatifs à : Probleme OCCT power supply
