4123 connectés
 Page :   1  2  3
Problème peu de FPS pourtant bonne config
n°10778814
youmee
Posté le 08-06-2020 à 15:37:00  profilanswer
Sa peu monter a 84 parfois mais c’est surtout que Bha j’ai pas du tout la puissance mdr
n°10778824
disabled 9​3
Posté le 08-06-2020 à 15:53:53  profilanswer
Tu dois atteindre des limites de puissance CPU et/ou GPU quand tu joue.
Regarde avec HWINFO64,il devrait le voir si cela arrive.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10778842
youmee
Posté le 08-06-2020 à 16:36:00  profilanswer
Oui mais sa afterburner me le précise déjà
Message édité par youmee le 08-06-2020 à 16:53:11
n°10778876
disabled 9​3
Posté le 08-06-2020 à 17:55:09  profilanswer
Non,MSIAfterburner te donne juste la consommation global de ton CPU,le Package CPU.
Elle n'est pas capable de te dire si tu as une limitation de puissance et encore moins ou elle se situe exactement.
n°10778886
youmee
Posté le 08-06-2020 à 18:07:21  profilanswer
Pour moi cela ma l'air d'etre correctsans etre en jeux
https://imgshare.io/image/ee.Nw8EYP
Message édité par youmee le 08-06-2020 à 18:13:29
n°10778902
youmee
Posté le 08-06-2020 à 18:23:38  profilanswer
Alors quand je suis pas en jeu je suis a 3900mhz
mais quand je suis en jeu je suis a 2500 3000mhz je comprend pas du tout sa devrait etre l'inverse
https://imgshare.io/image/img-2504.Nw8Wzq
n°10778903
disabled 9​3
Posté le 08-06-2020 à 18:27:26  profilanswer
Tu peux le voir uniquement quand tu es en charge:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/06/08/200608063703222443.png
La par exemple sous le bench de CPU-Z j'ai aucune limite.
Sauf celle du Turbo d'Intel qui est a 4.3Ghz pour mon CPU donc normal qu'il se déclenche.
n°10778906
youmee
Posté le 08-06-2020 à 18:31:26  profilanswer
Alors c'est marquer yes mais parfois c'est marquer non sa change toute les 5 secondes
https://imgshare.io/image/yes.Nw89Yg
n°10778909
disabled 9​3
Posté le 08-06-2020 à 18:49:15  profilanswer
Et bien c'est une limite de Power CPU.
Donc il agit en baissant la fréquence et du coup tu passe en NO
Et ca repasse en YES parce que cela remonte
Etc Etc
Tu as la meme pour le GPU.
Et un jeu tu as la conso a balle sur le CPU et GPU  et la c'est la cata sur les portables comme leur CM/Alim ne supporte pas cette conso donc très rapidement Power Limit sur CPU et/ou GPU.
Et tu te retrouve avec des performances de merde avant meme les limites de T° bien souvent.
Après c'est peut etre pas la seule cause de tes performances.
Mais ca c'est tout les portables,plus ou moins.
C'est bien pour ca que l'on dit qu'un portable c'est a chier pour le jeu  ;)
n°10778911
youmee
Posté le 08-06-2020 à 18:50:56  profilanswer
https://imgshare.io/image/score.Nw8Yjt
Mon benchmark avec 3dmark
et comment je fait pour que sa ne se limite pas
et non vue les autre avec le meme pc que moi sa marche tres bien......
n°10778915
disabled 9​3
Posté le 08-06-2020 à 18:57:53  profilanswer
Si les autres on exactement les memes réglages du meme PC et réglages identique du jeu la c'est autre chose.
Ou tu as vue que les autres ont de meilleurs résultats,tu as 2 PC identique ?
n°10778922
disabled 9​3
Posté le 08-06-2020 à 19:06:36  profilanswer
Ton score est vraiment très bas vue les résultats d'autre sur ce meme test.
2581pts pour le score le plus bas dans la liste en ligne :
https://www.3dmark.com/spy/8368206
n°10778924
youmee
Posté le 08-06-2020 à 19:08:43  profilanswer
Oui j’ai vue sa je comprend pas comment c’est possible parce que malheureusement je ne connais toujours pas la source du problème
n°10778925
disabled 9​3
Posté le 08-06-2020 à 19:10:00  profilanswer
Fait voir le détail de ton test
Tu as le jeu installe sur le SSD ?
Ta mémoire tourne bien a la bonne fréquence,aux bons timmings et bien en Dual Channel ?
Message édité par disabled 93 le 08-06-2020 à 19:12:35
n°10778927
youmee
Posté le 08-06-2020 à 19:14:16  profilanswer
Non hdd pas assez sur mon ssd
Et j’en sais je peu savoir sa ou ?
n°10778932
disabled 9​3
Posté le 08-06-2020 à 19:18:10  profilanswer
Sur une merguez de HDD a 5400RPM ca ne va pas aider.
Tu devrais test sur SSD.
CPU-Z pour la mémoire :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/06/08/200608072939610844.png
n°10778934
youmee
Posté le 08-06-2020 à 19:25:06  profilanswer
n°10778936
youmee
Posté le 08-06-2020 à 19:25:51  profilanswer
Et pour le rapport que le SSD et le HDD change rien j'ai installe 3dmark sur le SDD et pourtant j'ai un score tout pourrie donc c'est pas
n°10778940
disabled 9​3
Posté le 08-06-2020 à 19:30:34  profilanswer
Tu as que 8Go de RAM donc en Single channel,les autres sont minimum en 2x8Go
Tu as ton GPU qui monte a 1 493 MHz,les autres sont a minimum vers 1750Mhz
Tu as une installe sur HDD et que les autres son sur le SSD.
Comment veux tu comparer l'incomparable !
n°10778945
youmee
Posté le 08-06-2020 à 19:33:15  profilanswer
Mais Nn tout mes jeux sont sur hdd et sa marche pas et 3D mark et sur mon ssd et y’a casi que sa et pourtant sa marche toujours pas
n°10778948
disabled 9​3
Posté le 08-06-2020 à 19:37:00  profilanswer
Bon bien ok,bonne chance a vous  ;)
n°10778950
youmee
Posté le 08-06-2020 à 19:39:15  profilanswer
Ouais mais si ta quand même la solution je dit pas non disabled 93 mdrr
Et du coup ouais je sais pas sa peu être quoi
n°10778952
Scrabble
Posté le 08-06-2020 à 19:42:15  profilanswer
+1 pour Disabled 93 :
La quantité de RAM, c'est une chose, le single channel, c'en est une autre.
Si effectivement, tu n'a qu'une seule barrette de RAM, les débits de communication RAM <=> CPU sont divisés par deux.
Ca vient encore renforcer l'intérêt de rajouter une deuxième barrette de 8Go.
n°10778955
youmee
Posté le 08-06-2020 à 19:45:16  profilanswer
Non Il n’a que 1 ans
Non Warzone c’est encore pire moins de 30fps tout en low minecraft je descend en dessous des 60 fps parfois
Cs go en moyen je tourne vers 70 fps enfin rien de ouf vraiment pas beaucoup pour ce que je devrais
n°10778957
youmee
Posté le 08-06-2020 à 19:46:28  profilanswer
Bon oublier les composent il n’y a rien à ajouter rien à changer puisque les autre personne qui on mon pc sans avoir rien changé dedans eux sa marche très bien donc c’est un problème interne
n°10778969
youmee
Posté le 08-06-2020 à 19:57:13  profilanswer
Ha oui j’ai une meilleure config que toi et sa marche moins bien yes mdrr bon je vois vraiment pas comment faire :(
Message édité par youmee le 08-06-2020 à 20:04:03
n°10778977
youmee
Posté le 08-06-2020 à 20:10:42  profilanswer
Oui pourquoi ?
n°10778981
youmee
Posté le 08-06-2020 à 20:17:40  profilanswer
Déjà essaye il m’ont dit d’utiliser ma garantie mais ma garantie ne marche plus..
n°10778998
kalix7
Posté le 08-06-2020 à 20:47:26  profilanswer
kalix7 a écrit :
Les températures rien de choquant pour un laptop je trouve..
Il n'est pas en mode économie d'énergie? si ce n'est pas déjà fait, passe le en mode performance :
Windows>paramètre>système>alimentation et mise en veille> tu choisi performances optimales
Tu as testé alors ?
n°10779000
youmee
Posté le 08-06-2020 à 20:54:02  profilanswer
Il est déjà en performance optimal oui
n°10779001
youmee
Posté le 08-06-2020 à 20:54:36  profilanswer
Oui déjà fait depuis que j’ai mon pc
n°10779004
youmee
Posté le 08-06-2020 à 20:56:43  profilanswer
J’ai l’impression que c’est le processeur qui se bloque et qui du coup bloque énormément ma carte graphique mais alors pourquoi sa bloque j’en sais rien du tout
n°10779006
kalix7
Posté le 08-06-2020 à 20:59:50  profilanswer
D'accord, j'ai lu le reste du topic en diagonale, essai de faire des test de type benchmark ça va te donner une valeur absolue des perfs de ta machine que tu pourra comparer avec les valeurs des essai presse par exemple sur les mêmes test avec les mêmes paramètres pour comparer.
Regarde d'une part le graphic score (pour la partie graphique) et d'autre part le physic score (pour le cpu) ce qui te donnera une idée du composant qui ne délivre pas sa puissance optimale et de combien de points ou % il est en retrait par rapport à ce qu'il devrait donner.
Une fois le composant isolé il faut chercher à solutionner (drivers, refroidissement etc etc ça peut être plein de choses)
Je ne sais pas si tu as formaté t'as machine et tout réinstallé au propre, ça peut éventuellement résoudre quelques soucis.. Bon courage
Message édité par kalix7 le 08-06-2020 à 21:00:16
n°10779008
youmee
Posté le 08-06-2020 à 21:02:37  profilanswer
Tout ce que tu m’a dit je l’es fait plusieurs fois et malheureusement rien ne marche .. mais merci
n°10779034
kalix7
Posté le 08-06-2020 à 21:44:55  profilanswer
D'accord, désolé de ne pouvoir faire plus
n°10779076
youmee
Posté le 08-06-2020 à 22:29:18  profilanswer
Pas de soucis !
Du coup si vous trouvez une solution avec grand plaisir :)
n°10779103
damiou_03
Posté le 08-06-2020 à 22:51:44  profilanswer
Au cas où, je ne crois pas que ça ait été évoqué...
Tu as toujours eu des performances décevantes ou c'est nouveau?
As-tu vérifié si hors jeux, tu as un/des processus qui te bouffent beaucoup de ressources?
Topic unique : Toutes les cartes graphiques classées par performance de la préhistoire à nos jours
n°10779198
youmee
Posté le 09-06-2020 à 09:57:22  profilanswer
J’ai remarqué que quand je ne suis pas en jeu mes processeur son a fond 4000mhz mais en jeux tout l’inverse sa devrais inversement
n°10779199
zonka
x58 forever!
Posté le 09-06-2020 à 10:06:48  profilanswer
Turbo sur un cœur en charge légère, et fréquence de base sur tous les cœurs en charge lourde, ça, ça n'est pas anormal en soi
Message édité par zonka le 09-06-2020 à 10:07:01
n°10779218
youmee
Posté le 09-06-2020 à 10:54:54  profilanswer
Mon pilote l'uhd 630 est bien en .6446 meme apres fait la verification intel cela me dit dit que tout est à jour..je  croix que c'est un pilote personnalisé.
Et ma gtx 1050ti est en version en 446.14 DHC installé avec GForxe experience il me semble
Message édité par youmee le 09-06-2020 à 11:04:06
n°10779223
youmee
Posté le 09-06-2020 à 11:03:33  profilanswer
version windows 1909
et de quoi j'ai choisir l'une ou l'autre ?
Et il me semble oui j'ai tester plein de logiciel de driver pour mettre à jour est à chaque fois je suis à jour.
 Page :   1  2  3
[Upgrade] MàJ config @2014 pour pas trop cheraide config svp
Problème mystérieux sur mon PCConseil d'achet Config Gamer sans carte graphique
probleme ram 16go renconu 8go dans biosQuelle est la bonne température d'un HDD dans un NAS ?
[RESOLU] nouvelle config pc allumé qui ne veut pas s'éteindreConfig bureautique "ultra stable"
[Conseil] Config 3300X / 1660Super
Plus de sujets relatifs à : Problème peu de FPS pourtant bonne config
