4334 connectés
  Problème pc portable
n°11002916
xp3-86
Posté le 22-05-2021 à 14:02:05  profilanswer
j'ai un pc portable asus x5di.
Le problème et dés que j'allume le pc il s'éteint.
Cela dépend (des fois cela tien 20sec ou moins des fois 5 min).
Je pense que cela vient du disque dur qui et hs?
Vous en pensez quoi?
J'ai déjà changer pad et pate thermique.
Merci. :hello:
n°11003012
zonka
x58 forever!
Posté le 22-05-2021 à 18:35:56  profilanswer
... Je pense que c'est plutôt l'alimentation...
Sur batterie sans secteur?
Sur batterie avec secteur ?
Et surtout sur secteur sans batterie ?
Message édité par zonka le 22-05-2021 à 18:36:19
n°11003031
xp3-86
Posté le 22-05-2021 à 20:30:18  profilanswer
J'ai essayer les 3. Même résultat.
n°11003104
zonka
x58 forever!
Posté le 23-05-2021 à 09:18:10  profilanswer
Hmmm OK.
En tout cas un HDD ne va pas provoquer l'extinction du PC.
A mon sens, ça reste soit un souci sur l'étage d'alimentation (carte-mère) soit un problème hardware plus général de la carte-mère ("morte" ), si bien sûr les températures sont nickel après ton repaste au niveau CPU/GPU.
n°11003692
xp3-86
Posté le 25-05-2021 à 11:45:32  profilanswer
J'ai changer pour mettre un ssd.
La panne et toujours la.
Donc j'ai regarder si le bloc d'alimentation était hs et bien non il et bien fonctionnel.
Quand j'appuie sur le bouton power cela dur 1 sec puis le pc s'éteint.
Avant il marcher bien avant que je le range dans un tiroir.
Cela fait plus de 5 ans que je m'en suis pas servi.
Vraiment bizarre des fois.
n°11003733
zonka
x58 forever!
Posté le 25-05-2021 à 13:13:07  profilanswer
Ca fait 'carte mere defaillante'
Sinon...
Change la pile CR2032 (souvent difficile d'acces), si portable rangé depuis 5 ans, ça peut donner ce genre de symptomes.
n°11003737
xp3-86
Posté le 25-05-2021 à 13:21:48  profilanswer
ok je vais changer la piles pour voir.
n°11003805
fabcoq
Posté le 25-05-2021 à 16:19:54  profilanswer
Je ne pense pas que la pile soit la cause.
C'est qui qui s'éteint ?
l'écran devient tout noir ?
tu n'entends plus le hdd si tu en as un ?
tous les voyants sont éteints ?
n°11003821
xp3-86
Posté le 25-05-2021 à 17:16:25  profilanswer
J'ai changer la pile rien de mieux.
Bas en faite j'appuie sur le bouton power les petite led s'allume et s'éteint aussitôt.
Pourtant j'ai était dans le bios quand il a voulu s'allumer et il marcher.
J'ai essayer d'installer windows 10 mais un moment il coupe net.
Vraiment bizarre ce pc portable lol...
n°11003829
fabcoq
Posté le 25-05-2021 à 17:34:11  profilanswer
le proc est bien ventilé , pas de surchauffe?
n°11003835
xp3-86
Posté le 25-05-2021 à 18:00:35  profilanswer
Justement j'ai changer pad et pate thermique.
C'est possible qu'il y ait une soudure sèche quel que part?
Faut que j'essaye avec une autre alimentation secteur pour voir.
 :pt1cable:
Message édité par xp3-86 le 25-05-2021 à 18:01:14
n°11003836
fabcoq
Posté le 25-05-2021 à 18:07:07  profilanswer
tu as déjà essayé avec juste la batterie et le problème est toujours la.
Donc la nouvelle alimentation ne fera rien.
Je crois que tu es bon pour un sav.
n°11003838
xp3-86
Posté le 25-05-2021 à 18:11:04  profilanswer
Le pc en lui même dois avoir plus de 10ans lol...
Merci pour votre aide quand même.  :jap:
Message édité par xp3-86 le 25-05-2021 à 18:12:16
n°11003874
fabcoq
Posté le 25-05-2021 à 19:52:47  profilanswer
je crois qu'il est bon à changer.
n°11003878
xp3-86
Posté le 25-05-2021 à 19:55:37  profilanswer
lol effectivement...  :lol:
Message édité par xp3-86 le 25-05-2021 à 19:55:48
n°11003893
zonka
x58 forever!
Posté le 25-05-2021 à 20:53:54  profilanswer
Que tu aies changé la pâte thermique ou pas, peu importe = que donnent les températures donc ?
Le calidyc peut être défectueux (fuite).
Si la température CPU est basse quand ça coupe, défaut carte-mère.
Problème affichage écran Pc Portable Acer 5670 wlmiRam pc portable problème
SSD de portable dans un fixe - problème de vitesseProbleme Carte Graphique sur PC Portable MSI
Problème écan PC portableProblème de clavier sur mon portable
Problème RAM utilisable sur Asus portableProblème au démarrage d'un PC portable
[Résolu]Soucis de rétroéclairage d'un écran pc portable très bizarre !Problème port SSD/SATA PC portable
Plus de sujets relatifs à : Problème pc portable
