5581 connectés
  Problème avec Portable Asus A6G
n°5115562
nitrolinux
Posté le 19-10-2006 à 16:24:47  profilanswer
Bonjour à tous,
J'en appelle à vous car je deviens fou avec mon portable.
Je l'ai revendu à un ami, une semaine après il ne démarre plus.
Il reste figé au boot, on entend le DVD qui démarre ainsi que le HDD.
Deux leds restent figés, la led email et parfois une verte.
Après moults essai, on réussit à booter en changeant les barettes mémoires.
J'ai donc remplacés les 2*256 Mo PC2700 par 2*512 Mo PC2100.
PS : les 2*256 Mo PC2700 fonctionnent dans un autre portable, elles ont supportées 17h de Memtest en 53 passes sans aucune erreur.
Le PC boote et se lance.
J'installe donc Windows XP familiale SP2, je réussis à m'en servir tranquillement, j'installe tous les derniers piltoes récupérés sur le site Asus, j'installe Avast, Zonealarm et tout celà fonctionne bien.
Mais après un moment, et depuis ce temps, à chaque fois que je boote en mode AVEC echec :sol: , le PC se fige en écran bleu invoquant un vidage de la mémoire physique.
En mode sans echec, tout est stable et le PC supporte 1 heure de SP2004 sans planter.
J'ai testé le HDD avec l'utilitaire Fujitsu => 0 problème.
J'ai installé Windows 98SE, même problème.
Même à la réinstall de WinXP Home, un écran bleu apparait avec des IRQ_LESS_OR_EQUAL et cie.
Quelqu'un a une idée ?
(¯`·.¸¸.-> Feedback <-.¸¸.·`¯)
n°5115627
nitrolinux
Posté le 19-10-2006 à 16:55:56  profilanswer
Pour plus d'infos, il s'agit d'un Centrino 1.6 GHz, HDD 100 Go Fujitsu.
A quelle fréquence fonctionne la RAM d'un Centrino habituellement ?
n°5115837
OCEANIA
Posté le 19-10-2006 à 19:00:09  profilanswer
Tu as bien installé tous les éléments utiles fourni sur ton cd ?
Peut être est-ce un conflit matériel!!!
Essai démarrer/accessoires/outils système/informations système puis dans composant clique sur périphériques à problèmes et regarde à droite ce qui ne va pas.
n°5115865
nitrolinux
Posté le 19-10-2006 à 19:14:39  profilanswer
J'y ai déjà pensé.
QUe ce soit en utilisant le CD de restauration Asus ou un Win XP Home SP2 "Micro$oft", le résultat est le même => BSOD à répétitions.
JE pense que celà vient de la RAM car en ouvrant le capot de RAM et en les ventilant avec un ventilo de bureau l'install arrive à se compléter.
probleme de connection suis perdu ds ces filsProblème alimentation EPS
Problème Inconnu !!Gigabyte K8n ultra-9 - gros problème de démarrage
gros probleme !!! help !!!probleme usb
Carte graphique pour portable?Problème ATI catalyst 6.9 avec wow
Probleme logiciel gravure dvd ASUS DRW-1608p3S
Plus de sujets relatifs à : Problème avec Portable Asus A6G
