3732 connectés
  port usb a probleme
port usb a probleme
n°5922249
olivezxr
Posté le 01-10-2007 à 14:18:12  profilanswer
bonjour a tous
je me retourne vers vous car j ai un probleme de prot usb qui commence a m ennuyer severe
je peu brancher ma souris et mon clavier il n y aucun soucis
mais quand je branche une cle ou un disque en plus sur mes port usb ma souris ne marche plus
je n arrive pas a trouver la solution
ma carte mere est une K7S8X de chez ASROCK
est ce que le probleme peut venir de mon alim qui n es pas assez puissante  300W
merci de votre aide
n°5922319
redbull911​1
Posté le 01-10-2007 à 14:55:58  profilanswer
l'alim oui est peut etre à l'origine du probléme, ton problème monte un manque de puissance electrique
n°5922351
olivezxr
Posté le 01-10-2007 à 15:08:20  profilanswer
donc si je passe a une alim de 400 W le probleme devrait se passer
bon et bien je vai tester
n°5922373
redbull911​1
Posté le 01-10-2007 à 15:18:43  profilanswer
mais une aliemntation de marque, prend une antec earthwatts 380w
n°5922407
olivezxr
Posté le 01-10-2007 à 15:38:04  profilanswer
ok je vais voir sa
  port usb a probleme
Nouveau problème de Port PCI-Expressproblème p965 neo-f , et port sata
probleme port com avec modem externe RTC US Roboticsprobléme port infrarouge
[ATI X1650 Pro AGP] Problème de port AGPProblème de port ...
Problème port USBproblème port firewire
Problème de port VGA (mon écran ne marche plus)Probleme port AGP et carte graphique
Plus de sujets relatifs à : port usb a probleme
