5987 connectés
  Problème config récente : freeze complet plusieurs secondes
n°9097212
vectorman
Posté le 22-03-2014 à 13:27:15  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche de pistes pour comprendre pourquoi mon ordinateur freeze. La configuration est récente, les pilotes mis à jour, mais depuis plusieurs semaines, environ 2/3 fois par semaine j'ai un freeze complet de l'ordinateur pendant plusieurs secondes, généralement quand j'écoute de la musique ou regarde une vidéo, ce qui entraine un son très désagréable... Et l'ordinateur se débloque tout seul et repart comme si de rien n'était.
Je vérifie l'observateur d'évènements Windows à chaque fois mais aucune erreur n'est référencée à ce moment. CrystalDiskInfo ne me liste aucun problème côté disques durs. D'où pensez vous que le problème puisse venir et comment le vérifier ? Je suis encore sous garanti donc autant en profiter si un composant est HS...
Voici la config installée :
 Système d'exploitation                            Microsoft Windows 7 Home Premium 64 bits
    Carte mère:
      Type de processeur                                QuadCore Intel Core i5-4670, 3600 MHz (36 x 100)
      Nom de la carte mère                              MSI H87-G43 Gaming (MS-7816)  (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
      Chipset de la carte mère                          Intel Lynx Point H87, Intel Haswell
      Mémoire système                                   CRUCIAL DDR3 PC3-12800 - 2 x 4 Go (8Go) 1600 MHz - CAS 9 - Ballistix Sport
      Type de Bios                                      AMI (07/29/2013)
    Moniteur:
      Carte vidéo                                       NVIDIA GeForce GTX 760  (2 Go)
      Accélérateur 3D                                   nVIDIA GeForce GTX 760
    Multimédia:
      Carte audio                                       nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GK104 - High Definition Audio Controller
      Carte audio                                       Realtek ALC1150 @ Intel Lynx Point PCH - High Definition Audio Controller [C-2]
    Stockage:
      Contrôleur IDE                                    Intel(R) 8 Series/C220 Series SATA AHCI Controller - 8C02
      Disque dur                                        SanDisk SDSSDHP128G ATA Device  (128 Go, SATA-III)
      Disque dur                                        Toshiba External USB 3.0 USB Device  (931 Go, USB)
      Disque dur                                        WDC WD10EZEX-00RKKA0 ATA Device  (1000 Go, 7200 RPM, SATA-III)
      Lecteur optique                                   ASUS DRW-24F1ST   a ATA Device  (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:24x/8x, DVD-RW:24x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
      Lecteur optique                                   DTSOFT Virtual CdRom Device
      État des disques durs SMART                       OK
      Carte réseau                                      Atheros AR922X Wireless Network Adapter  (192. [ TRIAL VERSION ])
      Carte réseau                                      Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)
      Carte réseau                                      TAP-Windows Adapter V9  (10.8 [ TRIAL VERSION ])
    DMI:
      Distributeur du Bios                            American Megatrends Inc.
      Version du Bios                                  V11.0
Pensez-vous qu'un conflit entre les "cartes audio" soit possible ?
Merci d'avance
n°9097215
vectorman
Posté le 22-03-2014 à 13:30:04  profilanswer
Il manque quelques points importants, même si je pense que l'alim est largement suffisante et le refroidissement aussi :
- Alimentation modulaire Be Quiet Pure Power L8-530W - 80+ Bronze
- Ventirad pour processeur COOLERMASTER Hyper 212 EVO
Le freeze n'est jamais apparu quand je jouais à un jeu gourmand en ressource, même si je ne joue pas souvent.
Problème démarage Windows 7 starter + Pb mot de passeconfig qui lag
Problème affichage[RESOLU] Freeze incompréhensible suite à changement de CG
new config qui commence par R9 290X tri-xConfig axé gaming évolutive
Problème après installation CGNouvelle config qui demarre pas, HELP
Choix de configProblème CG et DVI
Plus de sujets relatifs à : Problème config récente : freeze complet plusieurs secondes
