2700 connectés
  Problème affichage
Problème affichage
n°9097122
Leops33
Posté le 22-03-2014 à 12:11:50  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai depuis peu une Asus H87i avec un i3 4330 et 8Go de DDR3 PC12800 Corsair (sans carte graphique)
j'ai un soucis d'affichage, j'ai des freeze sous windows (avec des artefacts rose/rouge formant des lignes horizontales) ou écran noir lors du démarrage
aujourd'hui je n'ai plus du tout d'affichage, écran noir à chaque démarrage, même pas possible d'aller dans le BIOS
j'ai enlevé les DD, ça fait pareil, je l'ai branché en HDMI toujours pareil comme en VGA
soit ça vient de la carte mère défaillante, ou le proce ou la ram ? qu'en pensez vous ?
merci  :jap:
Message édité par Leops33 le 22-03-2014 à 12:12:04
http://www.facebook.com/RB26.Motors.33
n°9097611
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 22-03-2014 à 18:24:33  profilanswer
Ou moniteur HS.
Normalement, sans signal vidéo, le moniteur doit afficher un message.
Si ce n'est pas le cas, il y a de forte chance que ce soit lui le coupable: à essayer sur un autre PC si possible.
S'il y a le message, il faut incriminer la puce graphique de la carte mère ou le cable de liaison.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°9097997
Leops33
Posté le 23-03-2014 à 00:51:04  profilanswer
Le moniteur c'est ma télé et elle marche très bien avec mon ancien PC dessus, ça vient obligatoirement du nouveau PC, mais carte mère ou proce ??
n°9098657
Ingenio
DIY!
Posté le 23-03-2014 à 20:07:15  profilanswer
Hello!
Perso je vote pour la carte mère comme responsable...
Quand tu démarres, les ventilos tournent-ils?
Ton pc s'éteint il au bout d'un moment ou continue-t'il à tourner sans que rien se passe?
Si tu enlève la RAM, ça bip?
Tu peux essayer un clear Cmos afin de reset le BIOS, ça réglera peut être le problème.
n°9098765
Leops33
Posté le 23-03-2014 à 22:10:46  profilanswer
soit il continue de tourner avec écran noir, soit il tourner une vingtaine de seconde et redémarre tout seul avec tout écran noir
si j'enlève la ram il bip pas car j'ai pas d'hp dans la boitier
j'ai pas essayer un Cmos, je vais faire ça
n°9098788
Leops33
Posté le 23-03-2014 à 22:46:46  profilanswer
je viens de faire un CMOS, c'est toujours pareil, aucun affichage  :sweat:
n°9098791
Ingenio
DIY!
Posté le 23-03-2014 à 22:54:17  profilanswer
Enlève la RAM et démarre sans elle si ça Bip c'est que le cpu et la carte mère sont normalement opérationnels, alors peut être que le gpu intégré à ton i3 a rendu l'âme.
 Si ça bip pas alors la carte mère ou cpu sont défaillants... :/
n°9098792
Ingenio
DIY!
Posté le 23-03-2014 à 22:55:58  profilanswer
Ah et si ça bip essaye avec un Carte graphique (avec RAM)si t'en as une sous la main, ça peut peut-être marcher en cas d'igpu défaillant.
n°9098997
Leops33
Posté le 24-03-2014 à 11:45:20  profilanswer
Je vais voir ça, le pire c'est que tout est neuf :o
n°9099013
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 24-03-2014 à 11:59:20  profilanswer
ça peut-être neuf et défectueux en sortie d'usine  ;)
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°9099043
Leops33
Posté le 24-03-2014 à 12:40:38  profilanswer
après une ultime tentative il a réussi à démarrer mais freeze direct sur l'écran de démarrage  :cry:
au début il marchait quand il voulait avec ce freeze sous Windows, sous le bios, puis ensuite plus rien écran noir sur tous les démarrages et là il redémarre mais freeze comme avant
http://img15.hostingpics.net/pics/689871IMAG1799.jpg
Message édité par Leops33 le 24-03-2014 à 12:41:18
n°9099297
Leops33
Posté le 24-03-2014 à 16:49:56  profilanswer
j'ai du nouveau, ne connaissant personne dans mon entourage avec autre CPU haswell ni de CM haswell je suis donc allé chez Cybertek pour une recherche de panne, au passage service facturé 37€
il a testé mon CPU sur une autre CM => toujours pareil
il a testé son CPU sur ma CM => toujours pareil
il a ensuite testé avec toujours son CPU sur ma CM avec sa barrette de RAM => ça marche
il a ensuite testé en remettant mon CPU sur ma CM avec sa barrette de RAM => ça marche
il a ensuite remis ma barrette de RAM => ça marche pas
au final c'est la RAM qui est HS, ça tombe bien je l'ai acheté chez lui la RAM, pas de geste commercial sur la recherche de panne et faut que je revienne demain avec l'emballage de ma barrette pour me la faire reprendre  :fou:
si j'avais su que ça venait de la RAM, des potes en ont de la DDR3, je serais pas allé chez Cybertek !!!! maintenant je sais qu'une barrette de RAM peut faire buguer l'affichage d'un PC  :o
Message édité par Leops33 le 24-03-2014 à 16:51:24
n°9099324
duff99
Posté le 24-03-2014 à 17:27:23  profilanswer
Tu aurais fais un memtest dès le début (une des premières choses à faire quand tu as un souci), tu aurais été vite fixé :jap:
« Odi panem quid meliora. Ça ne veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien »
  Problème affichage
Problème d'affichage sur Samsung NC10Problème d'affichage après changement carte mère netbook
probleme affichage windows sur radeon sapphire r9 290, helpProbleme d'affichage qui se floutte
Ma Tv problème affichageProblème Driver AMD"le pilote d’affichage ne répondait plus"
Problème d'affichageProblème ajout carte graphique pas d'affichage
[CLOS] Problème affichage nouvelle carte graphiqueprobleme affichage msi afterburner
Plus de sujets relatifs à : Problème affichage
