8609 connectés
  Problème de pixelisation ecran lors de jeux
n°5229952
Mop_Urban
Posté le 16-12-2006 à 19:22:53  profilanswer
Voila j'ai un petit problème de pc depuis 1 mois :
Lorsque je joue à un de mes jeux (medieval II, trackmania nations, guild wars ...), il se trouve qu'au bout d'une à 2 heures de jeu, mon écran se pixélise d'un coup, hormis cela le jeu continue il n'y a pas de bug, il y'a juste l'écran qui pixélise. Voici un screen :
http://img489.imageshack.us/img489/9817/pixelpq7.jpg
A ce moment la, je fais un retour sur le bureau grace a la comande alt+tab qui minimise ma fenetre de jeu, je constate egalement que le bureau est lui aussi pixelisé, pourtant quand j'ouvre alors une fenetre tel le poste de travail l'image redevient normale, de meme lorsque que je clique sur l'onglet du jeu pour y revenir le problème s'en va, puis revient l'espace d'une demi heure a 1heure, c'est très embetant en pleine partie vous me comprenez.
Et je précise que ca me fait ce probleme sur chacun de mes jeux,
de plus, dès que ce probleme survient, je constate que mon unité centrale fait enormement + de bruit car les ventilateurs apparement tournent beaucoup + vite...
Et mes jeux tournent toujours à fond, et je n'ai jamais rencontré de problemes auparavant :/.
Ma config (datant de moins d'un an):
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ => processeur
ATI radeon X1800XT en 256mo => carte graphique
2go de ram DDR2 => mémoire
ASUS N8 SLI premium => carte mère (il me semble que c'est celle la, je le reconfirmerais)
ViewSonic 19" plat temps de reponsé 2ms => écran
Merci d'avance de votre aide, car là je ne sais pas du tout pourquoi j'ai ce problème d'un coup...
Message édité par Mop_Urban le 16-12-2006 à 19:36:47
n°5229971
Slashdlx
Posté le 16-12-2006 à 19:33:50  profilanswer
Aie encore une fois sa sent la CG qui chauffe! Tu as o/c? Tu as quoi en température?
Edit: Regarde si la ventil de ta CG tourne toujours quand ca t'arrive
Message édité par Slashdlx le 16-12-2006 à 19:35:02
n°5229978
Mop_Urban
Posté le 16-12-2006 à 19:37:39  profilanswer
Non je n'ai pas o/c, donc je regarderais si le ventilateur tourne, mais vu le bruit que ca fait je pense que oui, sinon je nettoyerais aussi, j'ai la facheuse tendance de laisser la poussière s'accumulée...
n°5229985
Slashdlx
Posté le 16-12-2006 à 19:42:26  profilanswer
Ah,ben ca peut être ca oui...C'est surement un problème de température de toute facon.
n°5230142
Mop_Urban
Posté le 16-12-2006 à 21:01:10  profilanswer
D'accord, je nettoyerai et je te tiens au courant :)
n°5231031
Mop_Urban
Posté le 17-12-2006 à 13:43:02  profilanswer
Bon, j'ai nettoyé hier les ventilateurs du processeur, de la tour, et de l'alimentation, il y avait 3 tonnes de poussière... Je n'ai pas pu nettoyer le ventilateur de la carte graphique car celui ci est enfermé dans un boitier plastique de meme que la majorité de la carte. Cependant j'ai quand meme cru apercevoir de la poussière a l'interieur de ce boitier, ca me semble pas normal.
Sinon j'ai pris le logiciel Speedfan version 4.31 cependant je ne sais pas a quoi correspond les temp1, temps2 etc...
le tout se présente comme cela:
Temp1
Temp2
Temp3
Temp
Temp
HD0
HD1
Temp1
Core
Et je vois regulierement quand je joue que c'est le Temp1 du haut de la colonne qui augmente pour atteindre les 50/52°c, ca fait beaucoup mais je ne sais pas a quoi Temp1 du haut de la colonne correspond, si vous pouviez m'eclairer.
Merci.
Message édité par Mop_Urban le 17-12-2006 à 13:43:56
n°5231038
Bilbo_248
Posté le 17-12-2006 à 13:46:35  profilanswer
Tu doit pouvoir démonter ta carte graphique non?
Si tu vraiement pas accéder a ton ventilo,essai de balancer un coup d'air comprimé (compresseur serait le mieux,sinon essai avec une bombe)
En générale ya toujours moyen..
n°5231058
Mop_Urban
Posté le 17-12-2006 à 13:57:00  profilanswer
J'ose pas trop ouvrir ma carte graphique, je ne veux pas que cela fasse sauter la garantie tu comprends.
Pour l'air comprimé c'est une idée oui mais le ventilateur est assez difficile d'accès, bon j'essayerais en tout cas, merci :)
n°5231069
Slashdlx
Posté le 17-12-2006 à 14:02:32  profilanswer
Sur les bombes d'air comprimé il y a un embout assez long et flexible  ;)
Gros probleme avec les jeux :(problème gigabyte GA-K8N51GMF-9
problème Graveur LG 4166 Lightscribe et CD-R Verbatim Lightscribe 52xProblème avec un bios
Probleme pour installer un DD sata2 en AHCI ( p5b dlx )problème de redémarages intenpestifs
Problème fréquence DDR2 PC2-3200 So-Dimmprobleme driver son p5b deluxe
Probleme remise à jour de la date du bios
Plus de sujets relatifs à : Problème de pixelisation ecran lors de jeux
